Moduł DFPLAYER MINI- podłączenie słuchawek i głośnika
Sylwia66 05 Maj 2017 09:38 1368 9
  • #1 16455885
    Sylwia66
    Poziom 7  
    Chciałam w swoim projekcie zastosować głośnik i słuchawki , ale niestety działają one jednocześnie.
    Chciałabym gdy działają słuchawki to głośnik zewnętrzny nie działa i na odwrót gdy głośnik działa, słuchawki są wyłączone.
    Użyłam gniazda jack z wyłącznikiem 5 pin.
  • #2 16455894
    kaziu202
    Ocena: 56
    Witam, jeżeli chcesz by głośniki i słuchawki były połączone na stałe, to musisz zastosować przełącznik ,a jeśli słuchawki będą dopinane ,to wystarczy dobrze podłączyć gniazdo słuchawkowe 5 pin.
  • #3 16455898
    Sylwia66
    Poziom 7  
    Chodzi mi właśnie o to aby jak podłącze słuchawki to głośnik zewnętrzny nie działa
    Chciałam zrobić dwa programy pierwszy program wciśnięcie pierwszego przycisku dziala tylko głośnik , wciśnięcie drugiego przycisku działają tylko słuchawki bez głośnika. Słuchawki chciałam żeby były cały czas podłączone.
    kamdz
    Ocena: 20
    Wg mnie wystarczy podłączyć masy głośników i słuchawek do gnd przez tranzystory i nimi sterować... Ale to trzeba jeszcze jeden mikrokontroler użyć :)
  • #5 16456868
    Sylwia66
    Poziom 7  
    Dziękuje, a jaki rodzaj tranzystora Pan by polecił?
  • #7 16457663
    squelch
    Ocena: 2
    A czy głośnik lub słuchawki mogą działać na jedno ''ucho'' bo to znacznie by uprościło projekt tzn. wciskasz przycisk działają słuchawki ale na jednej tylko słyszysz lub naciskasz drugi przycisk i działają ci kolumny głośnikowe ale tylko jedna, druga nie działa czy może tak być?
  • #8 16458111
    Sylwia66
    Poziom 7  
    Chciałabym dwie słuchawki ale można spróbować z jedną słuchawką
  • #9 16458225
    kamdz
    Ocena: 20
    A sterowanie masami jest złe? Wydaje mi się, że przy sterowaniu takim jak Pan proponuje, byłyby większe zakłócenia, a nie byłoby to dużo prostsze od mojej wersji...
    kaziu202
    Ocena: 56
    Jeśli chcesz na stałe podpiąć głośniki i słuchawki , to użyj podwójny przełącznik bistabilny i masa głośników na stałe do masy wyjścia ze wzmacniacza. + wyjścia ze wzmacniacza do środkowego PINu przełącznika , a + z głośnika do 1 PINu przełącznika ,+ ze słuchawki do 3 PINu przełącznika. I tak samo dla drugiego kanału.
✨ Użytkownik poszukuje rozwiązania do projektu, w którym głośnik i słuchawki powinny działać naprzemiennie, tzn. gdy słuchawki są podłączone, głośnik nie powinien działać i vice versa. Zastosowano gniazdo jack z wyłącznikiem 5 pin. W odpowiedziach zasugerowano użycie tranzystorów do sterowania masami głośników i słuchawek, co wymaga dodatkowego mikrokontrolera. Proponowano również zastosowanie podwójnego przełącznika bistabilnego, aby umożliwić stałe podłączenie obu urządzeń. Użytkownik rozważał możliwość działania na jedno ucho, ale preferuje użycie dwóch słuchawek.
