Witam , może któryś z kolegów posiada "czysty" wsad do tej pamięci , link padł całkowicie i przy rozruchu ciągle się restartuje i nie może załadować się do końca . Szukałem zawartości ale wszędzie są firmware do wgrania przez przeglądarkę , potrzebny "goły" bin , hex żeby bez pośrednio wgrać do kości . Przesunięcie adresu startowego nie zdaje egzaminu ( sugestia z sieci ) , za pomoc dziękuje i pozdrawiam
Dzięki za info ale potrzebuje sam wsad 25q64 , z uart jest dużo zabawy i nie mam pewności czy rezultat będzie pozytywny a wgrywając wsad będę wiedział czy rzeczywiści padł flash czy hardware , pozdrawiam
Skoro dla ciebie łatwiej jest podnieść flasha i podpiąć do programatora niż przylutować trzy kabelki do uart'u no to Ok.
Wycinasz i wywalasz wszystko do ofsetu 0x200
Dalej masz już obraz zgodny z offsetami partycji mtd jak na stronie: https://wiki.openwrt.org/toh/tp-link/td-w8970 Z tym, że firmware nie zawiera partycji MTD4,MTD5 i MTD6.
Co mają partycje mtd4 i mtd5 tego nie wiem. Partycja mtd6 to "ART" czyli ustawienia radia.
Skopiowanie jej z innego egzemplarza może skutkować wadliwym działaniem wifi.
Zalecałbym zrobienie backupu tych trzech ostatnich partycji. Jeśli wpada w bootloopa to raczej wina pierwszych trzech partycji. Można to latwo sprawdzić poprzez putty i uart. No ale ty wolisz przez programator.
Na zdrowy rozum, wadliwość flasha możesz sprawdzić robiąc backup swojego. Wyczyszczenie go i zaprogramowaniem na nowo i ponownym odczytaniem. Po porównaniu plików bit po bicie będziesz miał odpowiedź.
No ale skoro się upierasz do działania przez programator to spreparuj sobie taki oto pliczek:
1 Odczytaj całego flasha programatorem.
2. Pobierz oryginalne fw i odetnij od niego pierwsze 0x200 bajtów. Łatwo poznać dokąd ciąć.
3. Wklej przez nadpisanie (np. w Hxd) do kopii odczytanej programatorem od zerowego offsetu.
4. Zapisz i wgraj do flasha. Oczywiście miej drugą kopię odczytanego oryginalu.
Witam , dzięki za zainteresowanie będę próbował jutro . Nurtuje mnie jedna spraw a mianowicie Jeżeli bootloader jest we fleszu a nie w głównej kości to przy uszkodzonym fleszu nie powinien startować , co za tym idzie po uart tez nie powinien chodzić , mogę się mylić i jeśli można to proszę o odpowiedź , pozdrawiam
Witam , problem rozwiązałem na zasadzie " dwie pieczenie na jednym ogniu " , potrzebowałem repeater więc , zakupiłem drugi używany , identyczny router i zrobiłem kopie bina . Router od razu podjął prace ale w żaden sposób nie konfigurował się do pracy jakiej był przeznaczony - jako zwykły router ok , w zestawie jednak nie . Okazało się że mac adres jest zawarty w wsadzie i oba urządzenia miały takie same mac adresy więc siłą rzeczy nie mogło działać poprawnie . Odszukałem w binie miejsca gdzie były dane mac adres ( 2 lub 3 ) i zmieniłem na mac adres który był na obudowie reanimowanego routera . W zasadzie w ten sposób można zmienić identyfikacje mac na praktycznie dowolną i od tamtej pory nie ma żadnego problemu z konfiguracją , obydwa routery pracują bez jakich kol wiek komplikacji w jednej sieci , nic się nie zawiesza ani kszaczy . Wiem że to spartańska metoda ale nie mając doświadczenia w ” podnoszeniu routera ” metodą sugerowana przez kolegów zrobiłem to w ten sposób .
Za pomoc serdecznie dziękuje i pozdrawiam
Zarejestruj konto, Zaloguj się i bądź aktywny na forum, a wtedy reklamy nie będą się pojawiać. Otrzymaj punkty za rejestrację oraz odpowiedzi.
✨ Użytkownik poszukuje "czystego" wsadu do pamięci 25q64 dla routera TP-Link TD-W8970 ver.1.2, który przestał działać i ciągle się restartuje. W odpowiedziach zasugerowano użycie UART do reanimacji urządzenia oraz wykonanie kopii wsadu z innego identycznego routera. Użytkownik zauważył, że problem z bootloopem może wynikać z uszkodzenia pierwszych trzech partycji MTD. Po zakupie drugiego routera, udało mu się przywrócić działanie, jednak napotkał problem z identycznymi adresami MAC, co wymusiło ich zmianę w wsadzie, co ostatecznie rozwiązało problem konfiguracji. Podsumowanie wygenerowane przez AI na podstawie treści dyskusji.
