Hydrofor nie łapie ciśnienia
lukasz0409 09 Maj 2017 12:52 6924 12
  • #1 16465331
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Witam, posiadam hydrofor IBO jsw150. Zerwała mi się rura odprowadzająca wodę do instalacji domowej, po założeniu nowej hydrofor nie może dociągnąć do ustawionego ciśnienia, wskazówka buja się na około 1 barze. Sprawdziłem ciśnienie w membranie (po spuszczeniu wody) - nie było nic, dopompowałem do 1,5 bara, niestety hydrofor nadal nie osiąga ciśnienia. Jaka może być przyczyna? Czy rura prowadząca od zbiornika nie powinna być podłączona w miejsce tam, gdzie u mnie jest odprowadzenie na instalację?
  • #2 16465356
    kadmen
    Ocena: 30
    Witam. Na początek trzeba sprawdzić, czy pompa nie jest zapowietrzona, ewentualnie zalać i spróbować uruchomić ponownie.
    Czy na odcinku pompa studnia jest założony zwór zwrotny?
    Zakładamy, że woda w studni jest.
  • #3 16465358
    Krzys55
    Ocena: 303
    Może woda z rury uciekła do studni i teraz nie może zassać
  • #4 16465392
    lukasz0409
    Ocena: 8
    nie ma zaworu zwrotnego. zasysa wodę do jednego bara i wyje , . jak odkręcę wodę w ogrodzie to jest woda bo rury są miej więcej w linii prostej od hydroforu ale w domu już nie ma bo rura idzie do góry i nie mam siły. w róże prowadzącej do instalacji są duże pęcherze powietrza . hydrofor jest zalany jak odkręcę śrubkę zalewową to jest woda
  • #5 16465410
    kadmen
    Ocena: 30
    Sprawdź kolego rurę od studni do pompy, zapewne jest gdzieś nieszczelność.
    Do sprawdzenia tez sama pompa, uszczelnienia.
    Ta pompa pracowała do chwili obecnej?
    Czy jest to pierwsze uruchomienie po przerwie zimowej?
  • #6 16465419
    lukasz0409
    Ocena: 8
    cały czas pracowała , od zerwania tej rury czyli wczoraj nie działa
  • #7 16465456
    Krzys55
    Ocena: 303
    Na 100% nie masz wody w rurze zasilającej, a brak zaworu zwrotnego to błąd, no chyba że jest zamontowany w pompie .
  • #8 16465479
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    Jeżeli na ogrodzie woda leci, pozostaw tak by wypluła całe powietrze, po pewnym czasie się odpowietrzy i będzie ok.
  • #9 16465626
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Woda na ogrodzie leci już ponad godzinę, ciśnienie bez zmian.
  • #10 16465896
    nuszek
    Poziom 30  
    Ocena: 388
    To w takim razie musi gdzieś na dolocie łapać lewe powietrze, lub pompa się uszkodziła w co wątpię. Na odległość nie pomogę, sory.
  • #11 16465978
    lukasz0409
    Ocena: 8
    woda w rurze zasilającej jest, odkręciłem i sprawdziłem. może ten programator się zepsuł, woda na niego poleciała itp.
  • #12 16467573
    kadmen
    Ocena: 30
    Witam! Kolego trzeba zweryfikować, czy pompa nie jest uszkodzona.
    W tym celu powinieneś zamknąć wyjście na instalację, pompę podłączyć krótkim odcinkiem rury ze zbiornikiem wody około 30 litrów, zalać pompę i uruchomić, jeżeli pompa jest dobra to bardzo szybko ciśnienie wzrośnie. Po takim zabiegu będziemy wiedzieli już co może być za przyczyna tej usterki.
  • #13 16494301
    lukasz0409
    Ocena: 8
    Wymieniłem pompę i wszystko działa, dziękuję wszystkim za pomoc
✨ Użytkownik zgłosił problem z hydroforem IBO jsw150, który nie osiąga ciśnienia po zerwaniu rury odprowadzającej wodę. Po wymianie rury hydrofor zasysa wodę do 1 bara, ale nie może osiągnąć ustawionego ciśnienia. Użytkownik sprawdził ciśnienie w membranie, które wynosiło 1,5 bara, jednak hydrofor nadal nie działał prawidłowo. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zapowietrzenia pompy, nieszczelności w rurze zasilającej oraz brak zaworu zwrotnego. Po dalszych próbach i wymianie pompy problem został rozwiązany.
