Siemens SE24N860EU - Uszkodzona płytka, identyfikacja opornika brak schematu
rolnikszukazony 10 Maj 2017 19:44 10308 9
  • #1 16468294
    rolnikszukazony
    Witam, posiadam zmywarkę Siemens SE24N860EU. Uszkodzone prawdopodobnie są elementy, które już namierzyłem niestety nie mogę znaleźć schematu oraz rozkodować jaki to rezystor.
    Pytania mają się następująco, jaki to rezystor widoczny na zdjęciu? Czy ktoś posiada schemat tej płytki? (AKO 704226, BSHG 9000.115.609, PRG 710573-02, AKO 710569-05)
    • Siemens SE24N860EU - Uszkodzona płytka, identyfikacja opornika brak schematu DSC07396.JPG (2.46 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Siemens SE24N860EU - Uszkodzona płytka, identyfikacja opornika brak schematu DSC07404.JPG (2.66 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Zwykle oprócz rezystora 100Ω trzeba wymienić układ scalony :D
  • #3 16499446
    rolnikszukazony
    Zmywarka znowu odmówiła współpracy po ok 5 cyklach pracy. Objawy identyczne czyli brak jakiejkolwiek reakcji, wyświetlacz pozostaje czarny itp. Możliwe, że znów zdechł ten LNK340GN trochę to dziwne? Wizualnie wszystko wygląda ok i rezystor i LNK340GN.
  • #4 16499564
    cezet
    Ocena: 1407
    Wizualnie to może wszystko dobrze wyglądać. Miernikiem pomierz rezystor i LNK340GN.
  • #5 16499651
    rolnikszukazony
    Pomierzyłem rezystor i był padnięty, scalaka nie potrafię sprawdzić. Teraz znów działa, zobaczymy jak długo...
  • #6 16499688
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Zatem pewnie nie dałeś taki jak oryginalny poprawny politycznie :D
  • #7 16499706
    rolnikszukazony
    Dałem 100Ω/3W tak jak mi napisałeś w drugim poście:)
  • #8 16499749
    TONI_2003
    Moderator
    Ocena: 3826
    Drogi kolego rolnikszukazony nie te wartości miałem na myśli (dane są poprawne) pisząc poprzedni post, a tyle było o tym pisane... Na dodatek można tylko domniemać bo raportu foto z tego faktu brak :D
  • #9 16519313
    rolnikszukazony
    Opornik znów się spalił. Gdzie szukać przyczyny?
  • #10 16558757
    Loker
    Ocena: 721
    Opornik pali się najczęściej gdy pali się LNK. Tak więc jeśli wymienisz opornik po czym natychmiast się spali - LNK do wymiany.
    LNK pali się zwykle od przepięć. Sprawdź na początek, czy ścieżka bezpiecznikowa przy warystorze jest cała.
Użytkownik zgłosił problem z zmywarką Siemens SE24N860EU, wskazując na uszkodzenie elementów na płytce, w tym rezystora. Po wymianie rezystora 100Ω, zmywarka działała przez kilka cykli, ale ponownie przestała reagować. Użytkownik podejrzewa, że problem może leżeć w układzie scalonym LNK340GN, który również może być uszkodzony. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że rezystor często pali się z powodu uszkodzenia LNK340GN, a także zalecają sprawdzenie ścieżek bezpiecznikowych. Użytkownik wymienił rezystor na 100Ω/3W, ale po pewnym czasie znów się spalił, co sugeruje dalsze problemy z układem.
