Mercedes Atego - Bezpiecznik el. szyby.
dslmassa 10 Maj 2017 20:05 7509 8
  • #1 16468346
    dslmassa
    Ocena: 12
    Witam Panów.
    Mam taki problem. Zachciało mi się zamontować el. szyby do mojego mercedesa Atego. Dlatego tez zakupiłem silniczki przełącznik a później przekaźniki. Wszystko zainstalowałem i okazało się, że wszystko działa.. do czasu gdy próbowałem zamknąć szybę do końca. Wtedy przepalił się przekaźnik tzn zespawały się styki. Wymieniłem przekaźniki na 60A i znowu wszystko działało dopóki nie odpaliłem silnika. Wtedy przepalił sie bezpiecznik 15A założyłem mocniejszy bezpiecznik tj. 20A to przyspawał się znowu przekaźnik.(styk 30 87a Moje silniki są podłączone w następujący sposób: Mercedes Atego - Bezpiecznik el. szyby.
    Silniki mają po dwa piny z przemienna masą, ze sterownika szyb wychodzi + na cewkę, przekaźniki najpierw typ 571 a później taki sam schemat tylko 60A. Moje pytanie ? Są jeszcze przekaźniki z rezystorem https://www.czesciauto24.pl/herthbuss-elparts/7548806. czy ten opornik może coś zmienić, bo on jest na cewce która się nie przepala. Dzięki za odpowiedź. P.S. Przekaźniki/ bezpieczniki przepalają się w końcowych położeniach szyby tj gdy silnik nie może dalej pracować.
  • #2 16468878
    onepiotr
    Ocena: 218
    Ten opornik nic nie zmieni. U ciebie się przecież cewka nie przepala.
    Jakie tam masz silniki? Od czego?
  • #4 16468952
    onepiotr
    Ocena: 218
    W oryginale to elektronika ogranicza prąd przeciążenia. Ty musisz u siebie dołożyć jakiś ogranicznik prądowy.
    Kiedyś widziałem taki prosty patent: ktoś miał podobny problem i włączył w szereg żarówkę, chyba 100W i umieścił ją w puszce :)
    Trzeba by taki elektroniczny zrobić.
  • #5 16468961
    dslmassa
    Ocena: 12
    Dzięki za rade. A może wiesz czy gdzieś można kupić taki ogranicznik albo jak go zrobić i gdzie go umieścić tj miedzy silnikiem a przekaźnikiem czy przekaźnikiem a bezpiecznikiem. A może przekaźnik 80A bo w necie takie widziałem
    A i może wiesz jak w oryginale elektronika ogranicza prąd. Bym zastosował to samo. Dzieki
  • #6 16469276
    onepiotr
    Ocena: 218
    Zastosowanie wysokoprądowego przekaźnika nie załatwia sprawy.
    Dziwne że ten silnik tak się zachowuje. Czy możesz zmierzyć jaki pobiera prąd przy opuszczaniu?
    Taki ogranicznik to inaczej źródło prądowe. Na forum i w necie jest tego sporo.
  • #7 16469349
    dslmassa
    Ocena: 12
    Sprawdzę wieczorem jak wrócę do domu.
    To mówisz że mocniejszy przekaźik nic nie da? A wczesniej gdy miałem 20A to się spawał a teraz 60A to bezpiecznik 15A SIE pali to może przy przekaźniku 80A i bezpieczniki 20A będzie dobrze?
  • #8 16470989
    onepiotr
    Ocena: 218
    Tak się nie robi.
    Jak będziesz tak podnosił moc to padnie wreszcie silnik albo spłoną kable.
  • #9 16474764
    dslmassa
    Ocena: 12
    Rozwiązałem problem. Trzeba było zastosować przekaźnik z opornikiem na cewce. Teraz nic się nie pali i wszystko dziala. Dzięki za pomoc.
✨ Użytkownik miał problem z instalacją elektrycznych szyb w Mercedesie Atego, gdzie po zamontowaniu silniczków i przekaźników, przekaźniki się spawały, a bezpieczniki przepalały. Po wymianie przekaźników na 60A i bezpiecznika 20A, problem nadal występował. Użytkownik rozważał zastosowanie przekaźnika z rezystorem, co ostatecznie okazało się skutecznym rozwiązaniem, eliminującym problemy z przepalaniem. W dyskusji poruszono również kwestie ograniczników prądowych oraz pomiaru poboru prądu przez silniki.
