Mercedes Atego 1228: przepalanie bezpiecznika 20A przy włączonym silniku
matijas1994 26 Mar 2020 08:50 5877 6
  • #1 18561240
    matijas1994
    Poziom 5  
    Ocena: 23
    Mercedes Atego 1228: przepalanie bezpiecznika 20A przy włączonym silniku Cześć wszystkim
    Mam problem z auto laweta Mercedes Atego 1228 pali mi bezpiecznik 20A ,ale przy włączonym silniku gdy silnik jest wyłączony można wsadzić nowy bezpiecznik i go nie pali dopiero po odpaleniu bezpiecznik znów się przepala. Niestety nie mam opisu bezpieczników na pokrywie. Co to może być ? Na zdjęciu bezpiecznik który się pali jest wyjęty.
  • #4 18561597
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    Moze bys jednak napisal ktora seria Atego lub przynajmniej ktory rocznik. To auto jest w produkcji juz CWIERC WIEKU!!!
    świerszcz.UK
    Ocena: 126
    Pali bezpiecznik bo jest zwarcie do masy
    Weź miernik
    Ustaw na mierzenie ciągłości przewodów, buzer
    1na sondę wetknij w otwór od bezpiecznika 2ga do masy pojazdy przyczepy jeżeli buzer da dźwięk to wiadomo że masz zwarcie do masy gdyż zamyka się obwód
    Oczywiście jak wiadomo w otworze na bezpiecznik są 2 otwory w jednym z nich po przekręceniu zapłonu będzie 12V więc w tedy przekładamy sondę w otwór obok (logiczne)
    W tedy instalacja do sprawdzenia
    Idziemy od bezpiecznika aż do miejsca do którego przynależy dany przewód i w tedy znów mierzymy jego ciągłość, oczywiście wcześniej sprawdzając cały przewód w celu znalezienia ewentualnych uszkodzen
    Ewentualnie usunąć stary przewód dołożyć nowy
    Chyba że zwarcie robi "urządzenie" przypisane do tego przewodu np.: Lampa,zapalniczka etc co należało by wcześniej sprawdzic
  • #7 18562819
    Gerri
    Spec od Mercedesów
    Ocena: 3607
    matijas1994 napisał:
    Jutro dokładnie dowiem się co to za model
    Ja wiem, że to pierwsza seria - ale tak dla porządku i zgodności z regulaminem i dobrymi obyczajami wypadałoby coś więcej o tym aucie wykrztusić...
    1228 to 12 ton i 280 koni. Mógł być zrobiony ćwierć wieku temu lub wczoraj.
    No więc bezpiecznik o numerze 12 (też tej informacji nie podałeś - dobrze że chociaż jest fota) ma oryginalnie 10 amperów. Czyli już ktoś kombinował, że jak pali to wsadzi mocniejszy i będzie dobrze. Ale jak widać nie jest. Oczywiście wiesz o tym, że takie "naprawy" polegające na wymianie bezpiecznika na mocniejszy to prosta droga do zjarania instalacji? Ale chyba wiesz - bo pytasz na forum.
    Specjalnie dla ciebie zamieściłem poniżej zdjęcia spisu bezpieczników dla Atego lekkiego I oraz II serii
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3674064.html#18562792
    Jesteś pewien, że bezpiecznik pali się PO URUCHOMIENIU SILNIKA - a nie już po załączeniu zapłonu? Niby napisałeś jasno, ale znając opowieści na forum wolę się upewnić.
✨ Użytkownik zgłasza problem z przepalaniem bezpiecznika 20A w Mercedesie Atego 1228, który występuje tylko przy włączonym silniku. Po wyłączeniu silnika nowy bezpiecznik nie przepala się. W dyskusji zasugerowano, że przyczyną może być zwarcie do masy, co można sprawdzić za pomocą multimetru. Użytkownik został również poinformowany o konieczności podania dokładniejszego modelu oraz rocznika pojazdu, ponieważ różne serie Atego mogą mieć różne schematy bezpieczników. Wskazano na ryzyko związane z używaniem mocniejszych bezpieczników, co może prowadzić do uszkodzenia instalacji elektrycznej.
