Chevrolet Kalos 1.2 8V - Falowanie obrotów , wolno schodzi z obrotów
globus001 11 Maj 2017 14:05 6498 6
  • #1 16469714
    globus001
    W kalosie falowały obroty i przerywał
    Wymieniłem przewody + świece ok przerywanie ustało
    przy okazji olej i regulacja zaworów, na falowanie czyszczenie przepustnicy przeczyściłem odpaliłem chodzi ok , na drugi dzień rano po dopaleniu gasł tak z 3 razy a po 10 sec na chodzie już ok - więc wykonałem Procedurę uczenia się biegu jałowego i po tym już się zaczęło ......kalos różnie z obrotami szalał podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła nie spada z obrotów lub trwa to z minutę , po adaptacji dalej rano nie odpalał tak jak przed czyszczeniem więc jeszcze kilka razy robiłem adaptację dzisiaj rano było tak
    Po odpaleniu na zimnym silniku obroty są ok 2,5k po czym spadną (ok 1min )do około 1050 - pierwszy raz wydawało się że jest ok
    i teraz bywa różnie przytrzymanie chwile na 2k obr. i puszczeniu gazu powoduje że obroty spadną do 1k i zaraz podejdą do 1,7k spadną do 1,5k i tak w kółko 1,5-1,7k czasem zaczną spadać do 1k a czasem jak nie przydławię silnika na biegu bez gazu do 1k to samoistnie nie spadną
    po nagrzaniu silnika podczas jazdy po wciśnięciu sprzęgła kiedy silnik miał 2,5k powoduje że obr. faluja od 1,5-1,7 i nie spadną a czasem jest ok a jak wcisnę sprzęgło trochę pow 1k to podskoczą do 1,5 i spadną na 1050
    Błędów żadnych niema , lewego powietrza nie łapie sprawdzone na plaka a zatkanie dolotu ręką za filtrem powoduje że silnik zgaśnie.
  • #2 16470376
    koojot
    Ocena: 48
    Kabel vag program chevrolet explorer i adaptacja przepustnicy.
  • #4 16470625
    globus001
    To właśnie było robione.
    szymitsu21 napisał:
    A czasami jakieś podciśnienie nie spadło??
    No niestety wszystko na miejscu.
    Jakieś pomysły co jeszcze mógłbym zmierzyć podejrzeć chevrolet explorer?? może akurat jakoś głupota jak to zwykle bywa :(
  • #5 16470674
    moto-kord
    Ocena: 505
    Jaki masz układ sterowania pracą silnika Delphi HV 240,czy Delphi MR 140.
  • #6 16470755
    globus001
    Siemens Sirius D42
  • #7 16470819
    moto-kord
    Ocena: 505
    Sprawdzę jutro w innym programie workshop pokazuje tylko Delphi.
✨ Użytkownik zgłasza problem z falowaniem obrotów silnika w Chevrolet Kalos 1.2 8V, który przerywał pracę. Po wymianie przewodów i świec zapłonowych oraz regulacji zaworów, problem z przerywaniem ustąpił. Po czyszczeniu przepustnicy silnik działał poprawnie, jednak rano po uruchomieniu gasł kilka razy. Po wykonaniu procedury uczenia się biegu jałowego obroty nadal były niestabilne, szczególnie po wciśnięciu sprzęgła, co powodowało opóźnione schodzenie obrotów. Użytkownik zastanawia się nad innymi możliwymi przyczynami, takimi jak problemy z podciśnieniem oraz układem sterowania silnika, który to jest typu Siemens Sirius D42.
