Cewka ma być powietrzna, żadnego rdzenia! Rdzeń ferrytowy pomnaża indukcyjność i przesuwa częstotliwość w zakres daleko poniżej pasma radiofonicznego FM.
Indukcyjność cewki wyraża się wzorem: L=µ•z²•S/l, gdzie µ - przenikalność magnetyczna (faktycznie iloczyn µ0 - przenikalności próżni/powietrza i µr - przenikaności względnej materiału rdzenia), z - ilość zwojów, S - powierzchnia przekroju cewki. l - dlugość uzwojenia. Ze wzoru wynikają konsekwencje:
1. µr jest dla większości ferromagnetyków znacznie większe od 1, co zwiększa proporcjonalnie indukcyjność. Przy µr=10 masz wzrost indukcyjności 10-krotny (spadek częstotliwości ponad 3-krotny, jak niżej wyjaśnione).
2. Czynnik z² oznacza np. blisko 25/16≈1,5 wzrost indukcyjności gdy dowiniesz 1 zwój do cewki 4-zwojowej (i spadek częstotliwości o ca. 20%).
3. S=Π•d²/4, czyli indukcyjność rośnie ze średnicą w proporcji kwadratowej, podobnie, jak z².
4. Rozciągając cewkę zmniejszasz indukcyjność (wyższa cząstotliwość), ściskając, zwiększasz (niższa częstotliwość). Tak się najprościej stroi cewki RF.
Wzór na częstotliwość obwodu rezonansowego: fr=1/(2Π•√LC). Pojemność 100pF zamiast 20pF zmniejsza częstotliwość √(100/20) razy, czyli ca. 2,2 razy. Podobnie jest z indukcyjnością, jak w pkt. 3. Totalnie leżysz gdzieś w zakresie koło CB, ale tam nic nie odbierzesz, bo CB FM jest wąskopasmowa (ΔF = ±3kHz), moce są małe, dlatego sygnał z detektora również i jeśli nie masz takiego nadajnika w zasięgu wzroku, nie odbierzesz go tym odbiornikiem, tym bardziej, że nie wiesz, gdzie leżysz.
Najprostszą metodą zestrojenia byłoby zbliżenie układu do odbiornika FM nastrojonego np. na 98MHz i dostrojenie się do zaniku szumów. Druga rzecz: Odbiornik FM powinien odbierać oscylacje z Twojego odbiornika (ten prosty układ ma w sobie oscylator, który powinien pracować w zakresie odbieranych częstotliwości), co również objawia się zanikiem szumów. To jest typowe zjawisko przy FM.
Optymalnie jest, kiedy ten punkt zestrojenia uzyskasz w środkowym położeniu trymera. Cewka musi być ściśnięta lub rozciągnięta, albo wyminiona tak, aby uzyskać taki stan. Wtedy trymer kilka pF ... 20pF przestraja z grubsza w zakresie nadajników FM.
Nawet trymer 100pF nie przeszkadza, jeśli włączysz go szeregowo z kondensatorem ca. 22...39pF; ale zakres przestrajania zmniejszy się znacznie. Pozdro
