Clevo P157SM-A - Płyta główna nie uruchamia się po wymianie układów U65 i U27
enhanced 13 Maj 2017 11:45 1038 22
  • #1 16473245
    enhanced
    Ocena: 876
    Potrzebuję pomocy z pacjentem P157SM-A Clevo - który po uszkodzeniach:
    u65 PS8625
    u27 tpa2008
    nie wstaje.
    Powyższe układy dzisiaj zostały podstawione (wcześniej sprawdzane bez nich i ten sam efekt). Oba układy poszły przez podpięcie matrycy ale pinoutem złącza od laptopa MSI nie CLEVO.
    W tej chwili po podaniu 19 V na zasilaczu laboratoryjnym pobiera płyta około 0,170 A.
    Nagrzewa się układ PU7 up6182AG, cewka PL10 i to dość wyraźnie.
    Proszę o podpowiedź ekspertów co gdzie mogę pomierzyć żeby przywrócić płyta do używalności.
    Podobno miała problemy z ładowanie baterii jak ją kupowałem - tego nie sprawdzałem bo wcześniej ją ubiłem "taśmą matrycy".
    Service manual https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/P1xxSM-A/
  • #2 16473385
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Zbadaj przetwornice 3/5. Najpierw sprawdź rezystancje na LDO i cewkach oraz sprawdź czy klucze nie zostały przebite.
  • #3 16473469
    enhanced
    Ocena: 876
    up6182AG
    n8 LDO3 - 3,3V (mierzone na PC90)
    n17 LDO5 - 1,9V (2,0V przy zasilaniu 10V) (mierzone na PC78)
    Przy okazji padł u34 (wywalony i nóżki 2-8, 3-6 połączone). Bez u34 pobór prądu znikomy 0,03A. Po połączeniu nóżek wróciło do "normy".
    Rozumiem z 5V jest w którymś miejscu uszkodzone tak?
    Proszę pamiętać że nie jestem za biegły w tych sprawach.
    PD17 (z układu 5V) - 50 Omów = wygląda na uszkodzony?
    PD16 (z układu 3,3V) - 100 Omów
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Wyjście LDO jest przeciążone w wyniku usterki jakiegoś elementu.
    Próba zwarcia wyjaśni sprawę.
  • #5 16473550
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    - prawie prawidłowy dla wyłączonej płyty - czy po zdjęciu U34 nadal grzeje się przetwornica 3/5V?
  • #6 16473677
    enhanced
    Ocena: 876
    Nie grzeje się, na PC76 już nie ma 19V.
    A kapkę jaśniej można? Na wylutowywaniu elementów chodzi w tej próbie?
  • #7 16473714
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Podaj 19V na PC76 i sprawdź jeszcze raz.
    Możesz np. zewrzeć n. 2 z 8 U34.
  • #8 16473762
    enhanced
    Ocena: 876
    https://www.elvikom.pl/laptop-clevo-p170hm-nie-wlacza-sie-brak-napiec-t45309.html?lang=ru
    zamiast u34 polutowałem jak z tamtego tematu - wtedy jest jak na początku 0,170A i się grzeje.
    Wylutowałem pd17 oraz pd16 - grzeje się.
    Wylutowałem obie cewki: pl10 oraz pl8.
    W miejscu pl10 jest 3,3V, w miejscu pl10 0,5V (tak pół volta).
    19V zasilanie - 0,084A na zasilaczu. Nic się nie grzeje.
    Czyli ciachać linie 5V
  • #9 16473784
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Wlutuj wszystko poza U34 - tu zostaw to zalutowanie.
    Nie podłączaj zasilania do niekompletnej płyty - chyba, że masz pewność, że braki nie doprowadzą do kolejnych uszkodzeń.
    Możliwe uszkodzenie PU7.
    Rozlutuj PJ20 i PJ19 do testu. Zmierz napięcia na PU7 - VIN, LDO5, LDO3, EN1, EN2, EN0, napięcia na cewkach. Czy grzeje się PU7 po rozlutowaniu tych zworek?
  • #10 16473894
    enhanced
    Ocena: 876
    PJ20 i PJ19 - rozlutowane, wylutowane elementy (poza u34 zwartym - nóżki 2-8, 3-6 połączone) wlutowane spowrotem.
    4
    19V na zasilaczu - 0,042A (poprawione z 0,42A). Nic się nie grzeje.
    PU7
    vin - 19V
    ld05 - 1,119 V
    ld03 - 0,240 V
    en1 - 0 V (pr114 - 125 kOmów)
    en2 - 0 V (pr118 - 121 kOmów)
    en0 - 0,730 V (pr91 - 0,0 kOmów - albo nieudolnie mierze)
    PL8 - 0 V
    PL10 - 0,250 V
  • #11 16473907
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Przy tym poborze prądu coś się powinno grzać.
    Sprawdź jakie masz rezystancje na LDO i jeśli niskie - wykonaj próbę zwarciową.
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Rezystory masz ok. Napięcia na EN1 i EN2 też.
    Możesz mieć zwarcie na EN0.
    Dobrze by było podmienić uP6182 na sprawny układ na próbę.
  • #15 16473943
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    W PL też nie kosztuje powalająco dużo.
  • #16 16473949
    enhanced
    Ocena: 876
    A masz może taki układ? Widziałem w PL bo od nich już kupowałem któryś z układów (choć zanim się wziąłem za zabawę to przyszły z chin). Jakbyś miał ma sprzedaż to wezmę a jak nie to wezmę z allegro.
    A czy nie jest to jakiś problem na dalszej linii skoro po rozłączeniu pj20/19 już się nie grzeje/pobiera nadmierną ilość prądu?
  • #17 16473955
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Nie mam chyba takiego układu.
    Sprawdź klucze - jak już pisałem wcześniej.
    Następnie rezystancje na tych rozlutowanych zworkach - pomiar względem masy dla obu padów każdej zworki.
  • #19 16473987
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    PQ47, PQ48, PQ97, PQ98.
  • #21 16474016
    sk1977
    Spec od komputerów
    Ocena: 741
    Rezystancja masz ok.
  • #22 16474147
    enhanced
    Ocena: 876
    Oki to na dzisiaj będzie tyle - Klucze bym pomierzył ale dostęp do nich utrudniony a nie mam takich końcówek w mierniku żeby to poprawnie zmierzyć. A byle jakie mierzenie to nie mierzenie.
    Bardzo dziękuje za dotychczasową pomoc sk1977 i boro1234567 za odzew.
    Zastanawiam czy ci tej płyty nie wysłać sk1977 ? Na gwałt mi nie potrzebna - raczej do szkolenia ją mam szczególnie jak ją ubiłem. Na pewno szybciej ją wybadasz niż ja. Jak coś to napisze PW.
  • #23 16565954
    enhanced
    Ocena: 876
    Wracamy do psucia.
    19V - 0,047A na zasilaczu. Muszę dodać bo zapomniałem a też ślepy byłem że sam przewód (taki z diodą do zasilacza) ciągnie (bez podłączenia do niczego) 0,035A. On był cały czas wykorzystywany - oczywiście takie natężenie jest przy 19V.
    Układ uP6182 (PU7) wymieniony.
    5V nadal nie ma - PL8 = 0,0V
    PL10 (3,3V) jest 3,3V
    Układ się nie grzeje, jedyne napięcie jak widzę z nóżek 19-24 to na nóżce 22 (BOOT1) 4,85V (oczywiście to sam na PC88 - 4,85V).
    Napięcia na up6182:
    19= 0V
    20=0V
    21=0V
    22= 4,85V
    23=0V
    24=0V
    18=0v
    17=4,98v
    16=17,2V
    15=0v
    14=2,0v
    13=3,45V
    PR88 3,22kOmy
    18,5 -17,2 (mniej więcej)
    Dla strony 5V:
    PQ98
    1-8 = 0V
    PQ48
    1-4 = 0V
    5-8 = 19V
    PJ19 - rozwarte
    PJ20 - zwarte
    Jakieś rady?
    EDIT
    Hmm jakiś cud bo nic nie robiąc (co nieco pomacałem płyte w poszukiwaniu cieplejszego miejsca) i 5,25V na PL8 jest. Ciekawe czy coś gdzieś uwalone fizycznie czy może jakiś układ nie łączy?
    Z ciekawostek na zasilaczu raz jest 0,040 a czasami było 0,047A ? Czyżby to miało znaczenie?
    EDIT2
    Poprawiło mu się na złe oczywiście.
    Pomierzyłem up6182 jak jeszcze działał 5V.
    19=0v
    20=5,25v
    21=5,25v
    22=9,76v
    23=1,6v
    24=5,25v
✨ Użytkownik zgłasza problem z płytą główną Clevo P157SM-A, która nie uruchamia się po wymianie układów U65 (PS8625) i U27 (TPA2008). Po podłączeniu zasilania 19V, płyta pobiera 0,170 A, a układ PU7 (UP6182AG) oraz cewka PL10 nagrzewają się. Użytkownik prosi o pomoc w diagnostyce, wskazując na wcześniejsze problemy z ładowaniem baterii. W toku dyskusji eksperci sugerują sprawdzenie przetwornic, rezystancji na LDO, a także kluczy. Po wymianie PU7, napięcia na wyjściu 5V i 3,3V są nieprawidłowe, co prowadzi do dalszej analizy i pomiarów. Użytkownik rozważa wysłanie płyty do specjalisty, aby przyspieszyć diagnostykę.
