Corsa C 2004 - Wartości rezystorów manetki tempomatu przycisków I, R, O
tomas79 06 Mar 2011 14:42 7829 26
  • #1 9242510
    tomas79
    Ocena: 35
    Czy mierzył ktoś wartości rezystorów w manetce tempomatu Corsy C (Meriwy lub Tigry) przy wciskanych kolejno przyciskach I, R, O. Bo właśnie zakładam tempomat u siebie i bardzo by mi się te wartości przydały.
  • #2 9251758
    tomas79
    Ocena: 35
    Aż mi się nie chce wierzyć że nikt nie wie a może nikt nie chce pomóc więc odpowiem sobie sam. Rezystory dobrałem eksperymentalnie tak by wartości napięć osiągały następujące wartości:
    Klawisz I - 0,3 - 0,4V
    Klawisz 0 - 0,2 - 0,3V
    Klawisz R - 0,05 - 0,09V
    Może komuś się przyda.
  • #3 9457594
    ego00
    Ocena: 4
    Dobierałeś manetkę z innego modelu Opla ?, bo czytałem że co Corsy pasują tylko od Merivy lub Tigry
    a jak na złość na allegro nic nie można znaleźć.
  • #4 9459082
    tomas79
    Ocena: 35
    Niedopasowywałem innej tylko dołożyłem sterownie tempomatem do swojej. Wystarczy rozebrać manetkę zamontować trzy mikrostyki cztery rezystory i dwa kabelki. W wolnej chwili zamieszczę zdjęcia i wartości rezystorów.
    Pzdr
  • #5 9459221
    ego00
    Ocena: 4
    będę wdzięczny
  • #6 9470060
    tomas79
    Ocena: 35
    Sory że tyle to trwało ale mam ostatnio nawał obowiązków.
    Trzeba rozebrać manetkę wyciąga się tylną część dźwigni wywiercić trzy otworki do przycisków polutować przyciski z rezystorami jak na załączonym schemacie poprowadzić kabelki i przylutować do wyprowadzeń 3 i 4.
    Jeżeli w złączu instalacji poprowadzono cztery przewody to pozostanie już tylko podłączenie czujnika sprzęgła i aktywacja tempomatu. Jeżeli są trzy przewody to niestety trzeba dostać się do sterownika (jest zlokalizowany z lewej strony przy podszybiu) i poprowadzić czwarty przewód.
    Powodzenia
    • Corsa C 2004 - Wartości rezystorów manetki tempomatu przycisków I, R, O 04052011070.jpg (795.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Corsa C 2004 - Wartości rezystorów manetki tempomatu przycisków I, R, O c4_61898.jpg (37.75 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Corsa C 2004 - Wartości rezystorów manetki tempomatu przycisków I, R, O Tempomat.jpg (29.73 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 9470692
    ego00
    Ocena: 4
    właśnie wczoraj sobie sprawdziłem, że mam tylko 3 kable i dodatkowo brak czujnika sprzęgła.
    myślałem, że będzie to tylko grzebanie w manetce
    w każdym razie bardzo dziękuje za zdjęcia i opis.
  • #8 9470739
    tomas79
    Ocena: 35
    Też miałem tylko trzy kable i brak czujnika sprzęgła. Czujnik kupiłem za 35zł wtyczka jest w instalacji a kabelek można pociągnąć ale wiadomo to trochę komplikuje sprawę.
  • #9 9471444
    ego00
    Ocena: 4
    najwięcej zabawy z kabelkiem, ale zawziąłem się i go przeciągnę.
    Raz jeszcze dzięki za całe info.
  • #10 9471600
    tomas79
    Ocena: 35
    W taki razie zamieszczam jeszcze lokalizację pinu 2 w złączu X45 bo tam należy wpiąć czwarty przewód.
    • Corsa C 2004 - Wartości rezystorów manetki tempomatu przycisków I, R, O Pin 2 X45.png (44.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 9932196
    Markusenka
    Hello!
    Proszę, pin jest na sygnał z przełącznika pedału sprzęgła?
    dziękuję
  • #12 9935033
    tomas79
    Ocena: 35
    Proszę po polsku bo nie rozumiem.
  • #13 10726087
    sixkiller
    Ocena: 5
    witam,
    czy może ktoś zastanawiał się nad kompletacją: manetka z przyciskami z Vectra B/Omega B zamontowana do oryginalnej podstawy (gniazda) z Corsy C?
  • #14 10726602
    tomas79
    Ocena: 35
    Napewno do końca nie pasuje ale podobno Polak potrafi
  • #15 10943058
    archangel4444
    witam,
    Czy moze wiecie gdzie podpiac kabel (e) ktore ida od wtyczki czujnika sprzegla. Ja mam 4 kabelki na zlaczu od manetki, czujnik hamulca jest przystosowany pod tempomat takze ale niestety nie mam czujnika sprzegla i musze tez poprowadzic do tegoz czujnika wtyczke. Kable powinny byc 2- jeden na sygnal do modulu a drugi masa (stala?). Mam ksiazke do merivy (a meriva ma wiele wspolnego corsa jak wiadomo) ale bida z nedza jesli chodzi o diagramy elektryki ;( prosze o pomoc
  • #16 10961000
    Mihó
    Ocena: 204
    sixkiller napisał:
    witam,
    Próbowałem. Jedynie co, to ciąć oba patyki i zanieść do spawania plastików. Ale trwałość i estetyka zależy już tylko i wyłącznie od umiejętności spawacza.
  • #17 10975853
    sixkiller
    Ocena: 5
    Zakupiłem dźwignię z tempomatem z Vectra B/Omega B oraz dźwignię bez tempomatu z Corsa C.Przełożyłem cały patyk, w obudowie mocowanej do kolumny trzeba było dokonać niewielkich modyfikacji (aby załączały się światła drogowe oraz działało "mrugnięcie") - zrobiłem to wykorzystując malutkie śrubki znalezione w szafie. Niestety wydaje mi się, że napotkałem jeszcze jeden problem: w standardowym patyku z Vectra B/Omega B przycisk O jest normalnie zwarty (NC), a ze schematu wynika że powinien być normalnie otwarty (NO) :(
  • #18 11965386
    angelofdarknes
    Odgrzewam kotleta.
    Posiada ktoś wartości napięć które są na wyjściu obwodu sterowania kierunkowskazami? Ewentualnie jakie jest napięcie na wejściu z BCM?
  • #19 12821888
    b4x
    Hej mocno odgrzeje kotlecika :x zamontowalem manetke z tempomatem ( czujniki sprzegla i hamulca sa) jednak Tech nie widzial sygnalu zmanetki. Do manetki przychodza 4 przewody ?( tak misie wydaje jak podmienialem, moglem to miec jutro xzrobione ale dzis musze juz wracac ? mechanik powiedzial ze brak kabelka ze sterownika ?? da sie to samemu przeciagnac ?
  • #20 12822123
    tomas79
    Ocena: 35
    Da się ja u siebie też sam przeciągałem.
  • #21 12822564
    b4x
    to zlacze x45 jest tam gdzie bezpieczyniki ? :/
  • #22 12823213
    tomas79
    Ocena: 35
    X45 jest w skrzynce przekaźników przy podszybiu z lewej strony auta. Ale jak masz 4 przewody to niczego nie trzeba przeciągać (sorki poprzednio nie doczytałem myślałem że masz tylko 3 przewody)
  • #23 12824344
    b4x
    do manetki idą 4 a mimo to nie ma z niej sygnału :( jakiś pomysł ?
  • #24 15026454
    vp32
    Ocena: 47
    Poradziłeś sobie jakoś z tym tempomatem?
    Mam mam jakiś dziwny problem, aktywowałem tempomat w BCM i ECU a i tak nie działa. U mnie była już instalacja więc wystarczyło manetkę i czujnik sprzęgła założyć.
    Nie wiem gdzie może być problem?
  • #25 15068454
    Mihó
    Ocena: 204
    Zobacz status czujnika sprzęgła. U mnie było trochę za daleko i podkleiłem kawałek plastiku na pedał
  • #26 17207001
    Mihó
    Ocena: 204
    Nie zgodzę się z wartościami, które są powyżej. Rozebrałem i mierzyłem oryginał:
    Rezystory to odpowiednio:
    82
    120
    240
    820
    Wszystkie rozwarte = 1260 ohm. Wybór przycisku to odpowiednio zwieranie rezystorów, by uzyskać opory:
    "0" = 82 ohm
    "I" = 440 ohm
    "R" = 120 ohm
    Zdecydowałem się podłączyć tylko "I" oraz "R", "0" zastępuje wyłącznik w sprzęgle lub hamulcu. Wyłącznik - jakiś gotowiec z portalu aukcyjnego, normalnie służący do sterowania elektrycznymi szybami
  • #27 17526778
    mati11294
    Ocena: 3
    robilem wg wartosci powyzej 7 lat temu i dziala do dzis
✨ W dyskusji poruszono temat wartości rezystorów w manetce tempomatu dla Opla Corsy C z 2004 roku. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami związanymi z montażem tempomatu, wskazując na wartości napięć dla przycisków I, R, O, które wynoszą odpowiednio: 0,3-0,4V dla I, 0,2-0,3V dla O oraz 0,05-0,09V dla R. Wskazano również na konieczność podłączenia czujnika sprzęgła oraz modyfikacji instalacji elektrycznej, w tym przeciągnięcia dodatkowego przewodu w przypadku braku czujnika. Użytkownicy wymieniali się informacjami na temat kompatybilności manetek z innymi modelami Opla, takimi jak Meriva i Tigra, oraz dzielili się schematami i zdjęciami z procesu montażu.
