Mercedes w124 2.5 d - Wzrost temperatury silnika na luzie, normalne?
Eltronfun 18 Maj 2017 21:41 3600 4
  • #1 16483848
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Ocena: 44
    Witam. Auto jak w opisie. Problem dotyczy temperatury mianowicie: podczas jazdy temperatura utrzymuję sie w granicy tych 85 stopni, ale gdy tylko wrzucę na luz to wędruje ku następnej kresce na wskaźniku tak jak na zdjęciu. Czy to normalne? Gdy tylko zaczynam jechac to spada to tej ,,prawidłowej 85 stopni,,
    • Mercedes w124 2.5 d - Wzrost temperatury silnika na luzie, normalne? InkedIMG_20170515_154740_LI.jpg (4.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16483936
  • #3 16484044
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Ocena: 44
    Tak, jak zaczynam zwiększać obroty to spada temperatura :)
  • #4 16484187
    Pawel wawa
    Ocena: 4433
    "Sprzęgło" wentylatora sprawne? Czujnik tego "sprzęgła" sprawny? Możesz go zmostkować na próbę. Moim zdaniem to normalne, że na wolnych obrotach temperatura NIECO wzrasta. Wolniej kręci się wentylator, wolniej działa pompa wody, jeśli zalany jest płynem, to wszystko w porządku. Te silniki są mało odporne na przegrzanie, praktycznie to jedyne co może je szybko zniszczyć, więc słusznie, że obserwujesz wskaźnik temperatury. Jeszcze pytanie czy masz komplet plastików, przy chłodnicy i osłonę wiatraka.
  • #5 16484268
    Eltronfun
    Poziom 3  
    Ocena: 44
    Posiadam ten samochód od 10 lat i nigdy nie miałem w nim plastikowej osłony na wentylator. Układ zalany jest woda. Wiskozę sprawdzałem tak, że na uruchomionym silniku wkładałem rurkę z kartki papieru i wentylator nie zatrzymywał się. Chyba, że źle sprawdzałem :) pozdrawiam
