Jak skalibrować wagę CAS? Instrukcja wejścia w tryb kalibracji
Jarkon 28 Lip 2005 09:45 5123 8
  • #1 1688082
    Jarkon
    Ocena: 4
    Poszukuję instrukcji kalibracji wagi CAS. Jak wejść w kalibrację? Będę wdzięczny za wszelkie info na temat tej wagi.
  • #3 1688345
    PF
    Ocena: 71
    Zapomnij o tych stronach nikt nigdy nie udostępni Ci informacji serwisowych ot tak . Napisz o jaką wagę Ci chodzi ( wag CAS-a jest sporo ) to cos Ci podeśle
    Podaj jeszcze czy masz doświadczenie z wagami czy nie.
    Czy dasz radę skalibrować wagę za pomocą "małej instrukcji"
  • #4 1690689
    Jarkon
    Ocena: 4
    mam wagę CAS 150AS - zakres 150kg
    Teraz wyświetla bzdury na wyświetlaczu - wartości się zmieniają jak zmieniam
    obciążenie, ale nie odpowiadają wartościom odważników.
    Umiem kalibrować wagi Radwag i Fawag. Mogę podzielić się doświadczeniem,
    jakbyście coś potrzebowali.
    Choć mam też jedną wagę Fawag, która nie chce się skalibrować - cały czas pokazuje 0,
    a podczas kalibracji zatrzymuje się przy kalibracji obciązeniem wzorcowym.
    Waga ta ma cyfrowy układ elektroniczny zmontowany na płytce, a na tej płytce
    jest wlutowana mniejsza kwadratowa płytka, chyba z przetwornikiem analogowym
    i przypuszczam, że on się uszkodził, albo jakiś element na tej mniejszej płytce.
    Nie wiem jak to sprawdzić i co wymienić, aby waga zaczęła działać :(
  • #5 1690780
    PF
    Ocena: 71
    Co do wagi AS to napisz czy elektronika jest zbudowana na dwóch modułach ( CAM i CDM ) czy jest to stary model elektronika tradycyjna i wyświetlacz na LED-ach ( jest różnica w sposobie kalibracji ).
    Co do lubelskiej to nie koniecznie musi być uszkodzona analogówka, mogą być źle ustawione parametry wagi ( lubią się często przestawiać same ) i waga nie chce się skalibrować , może być przeciążony przetwornik.
    Co do RADWAGA to ja bym potrzebował ustawień wag do nowych modeli.
    Napisz coś więcej o tej lubelskiej jaki typ wagi ewentyalnie miernika jak to waga pomostowa i rok produkcji może się coś wymyśli.
  • #6 1691453
    Jarkon
    Ocena: 4
    CAS:
    To są chyba te dwa moduły (takie czarne pudełka na płytce), choć nie wiem co to dokładnie jest (nie rozbierałem ich).
    Wyświetlacz, to chyba jest lampowy - niebiesko zielonkawy.
    Lubelska - mała waga do 2kg:
    "mogą być źle ustawione parametry wagi"
    ale ustawiam wszystko (funkcje Fr1 do Fr5), a przy kalibracji przez Fr3 przechodzi przez kalibrację 0 i zatrzymuje się
    na kalibracji wzorcem - cały czas wyświetla ustawioną w Fr1 wartość obciążenia wzorca.
    Myślisz, że wymiana EEPROMA coś pomoże? Wydaje mi się, że procek otrzymuje cały czas taką samą wartość z ADC
    niezależnie od obciążenia, a ciężko to sprawdzić, bo ta mała płytka z ADC jest wlutowana do płytki procka na stałe,
    a ADC znajduje się pod nią; poza tym tensometr jest chyba zasilany impulsowo i zwykłym miernikiem nie zmierzę
    sygnału analogowego w tak krótkim czasie. Jakbym miał pewność, że to na płytce z ADC jest coś nie tak (wzm., ADC, kwarc od ADC ?),
    to bym ją wydłubał, ale może to nie to?
    "lubią się często przestawiać same"
    tak, wiem; moim zdaniem, to efekt zakłóceń w zasilaniu EEPROMA, np. przy burzy; szczególnie kostki 93C46 nie są odporne.
    "Co do RADWAGA to ja bym potrzebował ustawień wag do nowych modeli"
    o jakie ustawienia Ci chodzi? ja znam wagi WPT-xx (sklepowe, pocztowe);
    z ustawień, to tylko zwracam uwagę na podstawowe:
    - pozycja przecinka
    - wartość działki
    - zakres
    - wartość kalibracyjna wzorca
  • #7 1691517
    PF
    Ocena: 71
    Radwag :ja też ale szukam gotowych tabel bo nie znam wszystkich opisów.
    Lublin: wymiana Eeprom (chyba) nie pomoże, Ważne jest ustawienie przede wszystkim Fr1, może masz uszkodzony przetwornik ( duże prawdopodobieństwo) i sprawdź kondensatory w zasilaczu często sie leją i waga wisi.
    Kalibrację AS prześlę Ci na pw.
    Do poniedziałku
    Co do lublina jeszcze to:
    mogą dotykać przewody do szalki i waga Ci pływa przez to sie nie kalibruje bo wynik jest niestabilny. Sprawdź to.
  • #8 1926585
    emilll
    moja sugestia moze powinienes sprawdzic pamiec 93c46 , ja szukam programatora do niej .z tym epromemm jest duzo kłopotów co jakiś czas poprostu sie wiesza miałem taki kłopot w Cat cs907 sprzet wisiał
  • #9 1926620
    Jarkon
    Ocena: 4
    Dzieki, waga jest juz sprawna. Dobry człowiek z forum podrzucił mi wartości ustawień i po ich wpisaniu waga od razu ruszyła.
    A z 93C46 to owszem są problemy, w innych wagach to zauważyłem.
    Jarkon
Dyskusja dotyczy kalibracji wag marki CAS, ze szczególnym uwzględnieniem modelu CAS 150AS o zakresie 150 kg, który wyświetla nieprawidłowe wartości podczas ważenia. Wskazano, że wagi CAS mogą mieć różne typy elektroniki – starsze modele z tradycyjnym wyświetlaczem LED oraz nowsze z modułami CAM i CDM, co wpływa na sposób kalibracji. Problemy z kalibracją mogą wynikać z nieprawidłowych ustawień parametrów (funkcje Fr1 do Fr5), uszkodzonego przetwornika tensometrycznego, przeciążenia lub wadliwego zasilania (kondensatory). W przypadku małych wag do 2 kg problemem może być stabilność sygnału z tensometru i ewentualna awaria układu ADC lub pamięci EEPROM 93C46, która bywa przyczyną zawieszania się urządzenia. Wskazano, że wymiana EEPROM nie zawsze rozwiązuje problem, a ważne jest prawidłowe ustawienie parametrów kalibracji. Użytkownik otrzymał pomoc w postaci wartości ustawień kalibracyjnych, które przywróciły poprawne działanie wagi. Podano również linki do oficjalnych stron CAS, jednak dostęp do szczegółowych instrukcji serwisowych jest ograniczony.
