Kalibracja wagi pomostowej CAS DB-1H - odchyłka 100g przy 125kg obciążenia
maroel 20 Gru 2005 08:28 8467 15
  • #1 2099835
    maroel
    Ocena: 2
    Witam!
    Mam problem z ww wagą- jest nieskalibrowana- pokazuje odchyłkę ok 100g przy 125kg obciążenia wzorcem. Jak ją skalibrować? Proszę o pomoc i z góry dzięki!
  • #2 2100007
    kleki
    Ocena: 142
    CAS-y przeważnie miały zworkę lub mikroprzełącznik pod dużą lub małą naklejką urzędu miar. Można albo nacisnąć drucikiem, albo przesunąć przełącznik. Z tego, co pamiętam trzeba było zadać na szalę masę równą nośności(proponuję 5x25kg - kolejowe "dropsy"). Co dokładnie naciskać to ie pamiętam, ale nie jest to skomplikowana procedura. Miałem też przypadek, że waga za h...ę nie chciała poprawnie przyjąć kalibracji i musiałem dołożyć trochę i skalibrować jako masę nośności i dopiero to połknęła.
    Jak jest 100g na 125kg, to mieści się w swojej klasie (III kl dokładności 1g/1kg)- urząd nie powinien mieć zastrzeżeń.
    Przy takiej odchyłce na wadze pomostowej proponuję najpierw sprawdzić tzw. punkty na szali (czy równo pokazuje na całej powierzchni) i po ewentualnym dopiłowaniu alu-bloku od tensometru zabrać się za kalibrowanie.
    pzdr
  • #3 2138080
    Andrzej_Tomaszewski
    Ocena: 338
    Witam! Kleki napisał:
    "Jak jest 100g na 125kg, to mieści się w swojej klasie (III kl dokładności 1g/1kg)- urząd nie powinien mieć zastrzeżeń."
    Otóż urząd nie zalegalizował tej wagi. Jak mnie poinformował pracownik urzędu, działka legalizacyjna e=1.5*d (jakieś nowe rozporządzenie), d-działka elementarna. Dla ww wagi d=50g=e, ale z powyższego wynika, że e=75g, a ponieważ d=50g, to waga pokazała odchyłkę 100g. To tyle. Pozdrawiam Cię Kleki, hej!
  • #4 2142359
    kleki
    Ocena: 142
    Kurde, możesz mieć rację - po prostu już z 2 lata temu zwolniłem się z warsztatu wagarskiego. Dobrze wiedzieć. A masz może info n/t jak teraz liczą czas od legalizacji do legalizacji? Wiem, że było 3 lata (łącznie z rokiem zalegalizowania).
    A swoją drogą, to urzędnik postąpił "nieładnie", bo skąd wiadomo, że odchyłka jest ponad 75g? A może tylko 62g? Moim zdaniem powinien zaokrąglić "w górę". A skąd wogóle jesteś? Może jakoś wspólnymi siłami by zrobił tę kalibrację? Ja jestem z wrocka.
    pzdr
  • #5 2144649
    Andrzej_Tomaszewski
    Ocena: 338
    Witaj Kleki!
    Wiesz, urzędnik jak to urzędnik- ma odczytać wyniki i cała jego robota...
    Z tego co mi wiadomo, to przy zakupie waga posiada legalizację pierwotną ważną 3 lata, a każda legalizacja wtórna jest ważna już tylko przez 2 lata (piszą że 25 m-cy). Już nauczyłem się kalibrować wagę CAS DB-1H, kalibracja zajmuje kilka sekund, najgorsze jest ładowanie 6-ciu kolejowych dropsów (25kg każdy), ręce mogą się wydłużyć o kilka cm:D, a tak szczerze mówiąc to dopiero wdrażam się w zabawę z wagami. Skoro pracowałeś w serwisie wagowym to mam do Ciebie małe pytanko: czy może kalibrowałeś wagę Berkel typ 581? Mam taki temacik: po obciążeniu wzorcem 15kg (max dla tej wagi) pokazuje 15.015kg, oczywiście nie przeszła legalizacji.
    Pracuję w firmie w Płocku. Zajmujemy się serwisem urządzeń techniki biurowej i zaczynamy zabawę z wagami. Właśnie mi przydzielono ten temat. To na razie tyle. Pozdro Kleki, hej!
  • #6 2145796
    kleki
    Ocena: 142
    Nie pamiętam niestety Berkela, ale zdaje się, że to dość stara konstrukcja. Ręki to sobie nie dam obciąć, ale chyba jest tak jak w starych adwagach, czyli 2xPR (offset, gain).
    pzdr
  • #7 2175362
    Andrzej_Tomaszewski
    Ocena: 338
    Witaj Kleki!
    Mam do Ciebie nowe pytanko. Czy może wiesz jak kalibruje się wagę Angel AP1- 15MX? Wiem tylko że trzeba przełączyć zworkę na płycie w poz. CAL, ale po tym nic się nie dzieje:/. Myślę że trzeba nacisnąć odpowiednie przyciski na klaw. Właśnie jakie?. Bardzo proszę o pomoc. Pzdr
  • #8 2225665
    kleki
    Ocena: 142
    Jak sie nie mylę, to rzeba wyłączyć zasilanie i załączć z naciśniętym którymś z klawiszy. W tej chwili nie jestem u sie3bie na warsztacie, ale w przyszłym tygodniu zwryfikuję te informacje i dam ci znać np. na prv.
    pzdr
    kleki
    Ocena: 142
    O. K. Już mam manual.
    - switch kalibracyjny do pozycji KALIBRACJA
    - sznur sieciowy włożyć do gniazda trzymając jednocześnie wciśnięty klawisz "1"
    - na wyśweitlaczu 3x pojawi się "CAL"
    - wcisnąć "3" i następnie "C"
    - pojawi się "ULOAD"
    - nacisnąć "C" przy opróżnionej szali
    - pojawisię "STABL", waga odliczy od 9 do 1
    - pojawi się "LOAD" - na szali położyć 15 kg wzorca
    - nacisnąć "C"
    - pojawi się "STABL", waga doliczy od 9 do 1
    - wyłączyć, przesunąć switch i załączyć
    To tyle z elaboratu.
    A z tym Berkelem to może trafiłem?
    A znasz wagi maszymowe Hesser GGK2as?
    Mam nadzieję, że pomogłem.
    pzdr
  • #10 2240160
    Andrzej_Tomaszewski
    Ocena: 338
    Dzięki Kleki za instrukcje. Wagi Hesser GGK2as niestety nie znam.
    Z tymi Angelami to jest chyba różnie: zdobyłem do niej serwisówkę i skalibrowałem, ale np. nie było wyświetlane 3xCAL i nie było żadnego odliczania (?). Po prostu na koniec kalibracji pokazał się napis END i waga się wyłączyła. Potem wszystko było ok. Jak się dowiedziałem to właśnie w Angelach starszego typu tak może być, a taką wagę miałem (chyba '92 rok prod.) Mam prośbę: czy mógłbyś trochę dokładniej opisać procedurę kalibracji Berkla 581, bo niestety z Twojego opisu niewiele rozumiem. A tak w ogóle to chyba nie ma tam zworki serwisowej, bynajmniej nie znalazłem. Jeśli możesz to napisz coś. Serdecznie Ci dziękuję za te posty, ale nie wiem jak się zrewanżować. U mnie nie jest wyświetlany przycisk "pomógł" i nie wiem jak dodać Ci trochę pkt.
    Pozdrawiam, cześć!
  • #11 2244050
    kleki
    Ocena: 142
    Berkla to naprawdę nie pamiętam, ale trzeba moim zdaniem poszukać właśnie PR-ków.
    pzdr
  • #12 2439850
    Andrzej_Tomaszewski
    Ocena: 338
    Witaj Kleki!
    Berkla oddałem do specjalistycznego serwisu. Ponoć potrzebny jest do kalibracji komputer, program i jakaś przystawka. Mam teraz inny problem: waga metkująca Medesa CAT 5.2. Nie wiem czy zajmowałeś się wagami metkującymi, ale mam problem: waga waży i niby wszystko ok. Ma włożony papier z samoprzylepnymi etykietami. Pod drukarką znajduje się silnik do zwijania spodniej taśmy, tej na której są metki. Ta dolna część taśmy musi być zawsze napięta, aby przy wydruku metki się odklejały. Problem w tym, że ten silniczek nie pracuje, ale jest na 100% sprawny. W momencie kiedy drukarka drukuje słychać w tym silniku tylko takie ciche stukanie. Jest on dziwnie sterowany: jeden przewód podłączony jest do sterowanego stabilizatora, który w momencie druku zwiększa napięcie z 1V do ok 20V, a drugi przewód jest sterowany tranzystorem ze wzmacniacza ULN2003. W momencie wydruku ten tranzystor jest sterowany nieregularnymi szpilkami napięcia (obserwowałem na oscyloskopie). Wynikiem tego może być zbyt mała średnia wartość napięcia na tym silniku i dlatego może on nie działa, a słychać tylko te ciche stukanie. Zrobiłem taki manewr: ten właśnie przewód zwarłem z masą tak, że te szpilki napięcia nie mają wpływu na pracę silnika i w momencie wydruku wzrasta napięcie do 20V na tym sterowanym stabilizatorze (zasilającym drugi przewód silnika) i silnik jakby pracował poprawnie- zwija dolną część taśmy w momencie wydruku i metki się odklejają, ale myślę że nie można wprowadzać takich patentów. Mam w związku z tym do Ciebie prośbę- jeśli miałeś taki problem to spróbuj mi pomóc. Oczywiście przepraszam za ten esej i za Twój zmarnowany czas przeznaczony na jego czytanie.
    PZDR, hej!
  • #13 2692507
    grzeban
    Ocena: 179
    witam, odszukaj w instrukcji obsługi wagi, pozycję dotyczącą rodzaju papieru, ciągły ,etykieta , zwijanie papieru(podkładu ) itp...
    prawdopodobnie tu może tkwić problem z tą wagą
  • #15 2818499
    .unknown.
    Ocena: 9
    miałem idento sytuację w idento medesie... też bodajże + szedł ze stabilizatora sa - nie wiadomo po co ze scalaczka w którym tylko darlington był i nic poza...
    żadne ustawienia nic nigdzie nie pomogły, po prostu albo scalaczek poszedł albo...
    w każdym razie 'póki co' ten - też wziąłem z innego miejsca gdzie na tej płycie jest ogólny '-' do silniczka poprzez R coś koło 30 Ohm tak w razie czego (ogr prąd itp itd) i potem tak jakoś to zostało i do dziś działa OK... choć też mam mieszane uczucia, że takie patenty to niedobre rozwiązanie, no ale może prowizorka przeżyje wagę nawet ...
  • #16 2938655
    maroel
    Ocena: 2
    Zabrałem wagę do servisu casa i ją naprawili. Niestety nie wiem co byłą przyczyną. Coś przeprogramowali i zadziałała odrazu bo naprawili to na miejscu.
    Zamykam temat!
    Dzięki!
✨ Problem dotyczył kalibracji wagi pomostowej CAS DB-1H, która wykazywała odchyłkę około 100 g przy obciążeniu 125 kg wzorcem. W dyskusji wskazano, że wagi CAS często posiadają zworkę lub mikroprzełącznik pod naklejką urzędu miar, służące do wejścia w tryb kalibracji. Procedura kalibracji polega na ustawieniu przełącznika w pozycji kalibracji, włączeniu zasilania z wciśniętym odpowiednim klawiszem, a następnie wykonaniu kolejnych kroków na wyświetlaczu, takich jak zerowanie szali, stabilizacja i załadunek wzorca (np. 15 kg). Odchyłka 100 g mieści się w klasie dokładności III (1 g/1 kg), jednak urząd nie posiadał aktualnej legalizacji, co mogło wpływać na akceptację wyniku. Legalizacja pierwotna ważna jest 3 lata, a wtórna około 2 lata. Waga została ostatecznie naprawiona w serwisie CAS, gdzie dokonano przeprogramowania. W dyskusji pojawiły się także pytania i informacje o kalibracji innych modeli wag, takich jak Berkel 581, Angel AP1-15MX oraz Hesser GGK2as, a także problemy z wagą metkującą Medesa CAT 5.2, dotyczące silnika zwijającego taśmę etykiet.
