[Rozwiązano] Waga CAS 150AS - Test "zatrzymuje" się na pięciu 9
DiZMar 26 Lut 2023 11:36 1356 3
  • #1 20459145
    DiZMar
    Ocena: 6679
    Testuje się i "zatrzymuje" się i "wisi" na 99999.
    Nie reaguje na przyciski.
    Gdy przełącznik przełączony wyświetla migające CAL a potem ciemność. Przyciskiem ON/OFF zmienia na C-SEt a następnie na 1-80 i brak dalszej reakcji na klawisze.Waga CAS 150AS - Test "zatrzymuje" się na pięciu 9
    +5 V i -12 V po stabilizatorach na płycie są prawidłowe.
    Jak ją "ugryźć"?
    Waga CAS 150AS - Test "zatrzymuje" się na pięciu 9 Waga CAS 150AS - Test "zatrzymuje" się na pięciu 9
    • AS150.mp4 (2.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    grzeban
    Ocena: 179
    Witam, jak to w CASie, jest tabela błędów tylko, że waga się psuje i codów błędów nie wyświetla, typowe uszkodzenia w
    tych modelach :
    - zimne luty na modułach
    - uszkodzony tensometr i nie przechodzi testu bo wartości zapisane w pamięci nie pokrywają się z wartościami powracającymi z tensometru - ja bym sprawdził belkę pod innym miernikiem czy trzyma parametry lub ( i tu zależy od wersji programu ) można po przełączeniu w pozycję CAL. załączyć przewód do sieci trzymając jednocześnie TARA i ON po zwolnieniu klawiszy wyświetli się wartość zera w działkach z A/D prawidłowy zakres mieści się pomiędzy 100 a 3900
    - moduł analogowy, trudno go wyeliminować, ja najczęściej podstawiam
    sprawdzony w innej wadze ( pasuje od AS, DB-1, AP-1)
    - Moduł cyfrowy, rzadko wymieniałem, naprawiałem, ale też się zdarzyło, chociaż
    bez oscyloskopu ciężko znaleźć uszkodzenie
    Jak luty są w porządku to zacznij od odpięcia tensometru, sprawdź, jeżeli jest sprawny zerknij na ścieżkę sygnału analogowego
  • #3 20463869
    DiZMar
    Ocena: 6679
    Problem rozwiązany.
    Odpiąłem belkę i waga przeszła do 0.00. Po wpięciu złącza belki waga przeszła do ważenia ale wskazanie delikatnie płynęło. Zmostkowałem złącze belki i waga sprawna. Nawet nie potrzebowała kalibracji. Wskazuje idealnie mimo kilkunastoletniego wieku.
  • #4 20463870
    DiZMar
    Ocena: 6679
    W poście #3 01 Mar 2023 00:08 wyjaśniłem przyczynę usterki.
