Jak wygrzać płytę główną telefonu? Instrukcje i znaczenie procesu
Ucio 28 Lip 2005 10:05 2856 10
  • #1 1688111
    Ucio
    Mam pytanko co znaczy ze nalezy wygrzać płyte główna z telefonu?? I jak to zrobić??
  • #2 1688125
    xbaj
    Ocena: 16
    Wygrzać gorącym powietrzem - trzeba mieć do tego Hot-Aira. Jeśli płyta była zawilgocona, jedynym sposobem ożywienia jej (w sumie to piewrwsza rzecz jaką się robi po zalaniu itp.) jest właśnie wygrzanie jej.
  • #3 1688694
    ftb
    Ocena: 101
    no jak fon zalany to po kapieli lub dokładnym przeczyszczeniu kładziesz płytę pod zarówe 60-80W na noc i efekt podobny bez Hot Air.Dla mnie wygrzać gorącym powietrzem oznacza osiągnąć temp topnienia lutu .To pozwala miedzy innymi na np likwidacje przerw pod BGA powstałych po upadkach itp.Wtym wypadku wygrzać to to samo co przelutować.
    Zgadzam sie jednak z tym co napisal xbaj'
  • #4 1688956
  • #5 1690429
    ftb
    Ocena: 101
    a co się może stać? nie rozstopi się .Oczywiście płyta bez LCD.Jak masz lampkeę nocną gdzie można skierować klosz do dołu to idealnie nadaje się.Sama żarówka oddalona od płyty ok 10cm.Co i jak zobacz sam.
  • #6 1690457
    cinekk
    GSM Product Supporter
    Ocena: 10
    Ludzie co za metody... to może jeszcze w piekarnik i wygrzać w gorącym tłuszczu ? ;]
  • #7 1690648
  • #8 1690948
    grzechugd
    Ocena: 9
    hehe jakoś trzeba sobie radzić
    do samego suszenia może i to wystarczy ale żeby zlikwidować zimne luty to na pewno nie.
  • #9 1691020
    elektryk1e
    Ocena: 34
    ja slyszalem o metodzie z szuszarka do wlosow. ale czy ona da temperature topnienia cyny? hmm.. musze sprawdzic ;)
  • #10 1692130
    Jozek1954
    Ocena: 5
    Witam!
    Jak nie masz czym suszyc wez suszarke do wlosów nagrzej porzadnie i grzej na plytke tylko bez LCD przez dluzszy czas az plytka bedzie goraca i to da.Sam tak robilem nie raz!Powodzenia!
    Pozdro!
  • #11 1692236
    psine.pl
    Specjalista Serwis Elektroniki
    Ocena: 328
    no nie.... i o co tu biega....
    przeciez kolega nie pisal, ze w ten sposob osiagnie sie temperature topnienia bo to raczej ludzace podejscie ...
    ale sluszna uwaga, ze najpier trzeba wykapac a pozniej telefon wysuszyc i czy to bedzie hot air czy suszarka czy ta zarowa skutek jest taki ze nadmiar plynu lub substancji czyszczacych typu cleanser - odparuje
    a dalej no to juz hot air i wyzsza temperatura no i LUDZIE topnik!!!!!
    kto lutuje bga bez topnika ?
    na upartego piekarnik tez dobry :-) tyle ze to już normalnie robi sie epoka kamienia lupanego.... no dobra plytki piekarnikowej!!!!!!
    jak nie ma sie sprzetu - dogadajcie sie z jakims serwisem, moze pozwola przelutowac samemu. Wiadomo,ze dla jednej plytki nikt nie kupi HOT'AIR.
    pozdro
    marek
    Konto firmowe:
    PSINE.PL
    ul.Karczówkowska 8A, KIELCE, 25-019 | Strona WWW: https://www.psine.pl
Wygrzewanie płyty głównej telefonu to proces polegający na podgrzaniu jej do temperatury topnienia cyny lutowniczej, co pozwala na usunięcie zimnych lutów i naprawę przerw pod elementami BGA, często powstałych po zalaniu lub upadkach. Podstawowym celem jest odparowanie wilgoci i resztek płynów czyszczących oraz przywrócenie ciągłości połączeń lutowanych. Do tego celu stosuje się specjalistyczne urządzenia typu Hot-Air (gorące powietrze), które umożliwiają precyzyjne i kontrolowane podgrzewanie. Alternatywnie, w warunkach amatorskich, można użyć żarówki o mocy 60-80W lub suszarki do włosów, jednak te metody nie osiągają temperatury topnienia cyny i służą głównie do suszenia i delikatnego podgrzewania płyty bez LCD. Metoda z piekarnikiem jest również znana, ale uważana za mniej profesjonalną i ryzykowną. Kluczowe jest stosowanie topnika podczas lutowania, co poprawia jakość połączeń. W przypadku braku odpowiedniego sprzętu zaleca się skorzystanie z usług serwisu elektronicznego, który dysponuje Hot-Air i profesjonalnym sprzętem lutowniczym.
