Opel Corsa B 1,4 - Nie działa sygnalizacja biegu wstecznego
hangman84 20 Maj 2017 15:41 10869 12
  • #1 16486580
    hangman84
    Ocena: 5
    Sprawdzałem, żarówkę i bezpiecznik. Słabo znam się na samochodach, więc nie wiedziałem gdzie dokładnie szukać czujnika, byłbym wdzięczny, gdyby ktoś mnie oświecił, jak się do niego dostać (nie udało mi się tego znaleźć w google, ani w książce, a nie chcę rozkręcać czegoś bez powodu, bo , jak zaznaczyłem słabo znam się na samochodach :) )... wiem, że musi być na skrzyni biegów, tylko nie wiem, czy dostawać się tam od spodu, czy od góry.
    decybel91
    Ocena: 4191
    W skrzyni jest jeden czujnik, a ten konkretny znajduje się z przodu skrzyni, podnieś maske i szukaj dwa piny, czarny lub niebieski.
  • #3 16486682
    hangman84
    Ocena: 5
    Chodzi o to?
  • #4 16486772
    decybel91
    Ocena: 4191
    Coś zdjęcie nie moge odpalić, ale tak toto.
    ociz
    Ocena: 3468
    Nie, to jest VSS (czujnik prędkości). Od światła cofania masz z przodu skrzyni, pod dźwignią od sprzęgła.
  • #6 16486968
    hangman84
    Ocena: 5
    Dzięki. Zaczyna padać, więc ogarnę to sobie jutro, ale przynajmniej wiem gdzie szukać.
  • #7 16488506
    hangman84
    Ocena: 5
    Rozumiem, że właściwy czujnik widać na tym zdjęciu... :) ?... Zwieram kable, odpalam stacyjkę i sprawdzam, czy wsteczny świeci, jeśli tak wykręcam element ze skrzyni i wymieniam, jeśli nie... to jadę do elektryka ;)?
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 977
    Tak, wygląda na ten, tak, i nie wiem :) Czasem można pobawić się podkładkami pod czujnikiem - ręcznie wcisnąć guzik czujnika, sprawdzić czy w otworze po czujniku coś może wcisnąć ten czujnik, bo widziałem gdzieś że i tam padło, a nie czujnik, samemu sprawdzić wtyczkę, przewody przy niej i tylnych lampach.
  • #9 16488703
    pepe150
    Poziom 36  
    Ocena: 935
    Tak.
    Nie ma co kombinować z podkładkami, bo wpadną do skrzyni i sieczka będzie.
    Ja w swoim aucie miałem tak że instalacja, sprawna czujnik sprawny. Czujnik działał tylko w tym miejscu gdzie skrzynia nie wybijała. Po wymianie czujnika na nowy wszystko działa.
  • #10 16488727
    andrzej20001
    Ocena: 6615
    Czujnik 15zł
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 977
    Podkładka-uszczelka, zakładam że jest jedna, ale w realu mogą być i dwie. Wyjęcie jednej pozwoli głębiej wkręcić czujnik, co też może pomóc czujnikowi zwierać obwód.
    Za głęboko także nie można wkręcać czujnika, bo element w skrzyni będzie haczył o gwint czujnika zamiast wciskać ten grzybek w czujniku, ale to już chyba wyjdzie po ręcznym wciśnięciu, wkręceniu czujnika bez ewentualnej podkładki. Na tą głębokość wkręcenia też należy zwrócić uwagę przy montażu nowego czujnika.
    andrzej20001 napisał:
    Czujnik 15zł
    To ja zaoszczędziłem 15zł, bo naprawiłem czujnik.
  • #12 16488792
    andrzej20001
    Ocena: 6615
    Nie rań nas...
  • #13 16490405
    hangman84
    Ocena: 5
    Dzięki wszystkim, na razie wyjąłem podkładkę i działa, przy okazji wymienię na nowy.
✨ Użytkownik zgłosił problem z sygnalizacją biegu wstecznego w Oplu Corsie B 1.4, po sprawdzeniu żarówki i bezpiecznika. W dyskusji podano, że czujnik znajduje się z przodu skrzyni biegów, pod dźwignią sprzęgła. Użytkownicy zasugerowali, aby sprawdzić wtyczkę i przewody, a także rozważyć wymianę czujnika, który kosztuje około 15 zł. Po usunięciu podkładki czujnik zaczął działać, a użytkownik planuje wymienić go na nowy.
