- Czym sie rozni silnik 2 biegunowy od 4 biegunowego ?
Toms96 21 Maj 2017 11:16 15750 11
  • #1 16487662
    Toms96
    Poziom 6  
    Zastanawia mnie o co chodzi z tą biegunowościa ? Są tylko 2 i 4 biegunowe silniki ?
  • #2 16490581
    fuutro
    Ocena: 836
    A słyszałeś o parach biegunów oznaczanych nieraz literą p? Może o prędkości synchronicznej? Silnikach indukcyjnych?
    Biegunów, par biegunów może być więcej, tylko przekłada się to na większa komplikację konstrukcji no i jej gabaryty.
  • #3 16600796
    Toms96
    Poziom 6  
    Nie , nie slyszalem o oznaczeniu p
  • #4 16600893
    UmyslTechniczny
    Ocena: 42
    60*f/p
    Czyli dajmy na to 60*50/2=3000/2=1500 obr/min
    p-liczba par biegunów:)
    f-częstotliwość
    Czyli jak widać im więcej biegunów tym mniejsza prędkość obrotowa.
  • #5 16601851
  • #6 16601927
    qwert2000
    Ocena: 25
    Nic nie zyskasz na momencie. Silnik o x mniejszej prędkości obrotowej będzie miał x razy mniejszą moc.
  • #7 16601944
  • #8 16602008
  • #9 16602129
  • #10 16602298
  • #11 16603326
    stasiekb100
    Ocena: 454
    Zwiększanie ilości biegunów idzie na korzyść momentu i na niekorzyść mocy. Mówię o przykładowym silniku który będziemy przezwajać żeby uzyskać inną liczbę par biegunów. Z własnych obserwacji mniejszy moment to łagodniejszy start przy takiej samej mocy.
  • #12 16603487
✨ W dyskusji poruszono różnice między silnikami dwubiegunowymi a czterobiegowymi. Uczestnicy wyjaśnili, że liczba par biegunów wpływa na prędkość obrotową silnika, przy czym więcej biegunów oznacza niższą prędkość, ale wyższy moment obrotowy. Wskazano również, że istnieją silniki z inną liczbą par biegunów, np. z jedną lub trzema. Zmiana silników z 1,5 kW dwupolowych na 1,1 kW czteropolowe w zastosowaniach przemysłowych wykazała, że czteropolowe silniki lepiej radzą sobie przy niższych częstotliwościach, co prowadzi do mniejszego zużycia energii. Podkreślono, że wybór silnika powinien być dostosowany do specyficznych potrzeb aplikacji, a niektóre silniki wolnoobrotowe mogą być bardziej efektywne w określonych warunkach.
