Iveco Daily 3.0d 2007 - Warunki uruchamiania cewki wiskozy klimatyzacji
decybel91 21 Maj 2017 14:14 5739 6
  • #1 16487973
    decybel91
    Ocena: 4236
    Daily 3.0d rok 2007
    Problem z klima.
    I tu pytanie w jakich warunkach cewka wiskozy jest uruchamiana?
    W moim przypadku wogóle, az do 25bar i wyłaczeniu klimatyzacji.
    Po zmostkowaniu przekażnika jest OK i klima na postoju działa non-stop.
  • #2 16489006
    Daro122
    Ocena: 751
    Jeżeli dobrze rozpoznałem to cewka przekaźnika wiskozy
    85 do pinu 8
    86 do pinu 39
  • #3 16489220
    decybel91
    Ocena: 4236
    No tak, tylko kiedy ecu załącza?
  • #4 16490558
    Daro122
    Ocena: 751
    Kolego jakie błędy i jaka klima , producent .
  • #5 16491131
    decybel91
    Ocena: 4236
    Pogrzebałem chwilę i wychodzi, że cewkę wiskozy załącza czujnik ciśnienia klimatyzacji.
    Podaje masę na przekaźnik.
  • #6 16491180
    Daro122
    Ocena: 751
    Czy twoja klimatyzacja to Marelli , jeżeli tak to wywołaj tryb samodiagnozy
    Ustaw pokrętło nastawiania temperatury na "HI"
    Ustawić pokrętło regulacji prędkości obrotowej wentylatora na "0"
    Ustawić pokrętło dystrybucji powietrza na "MAX DEF".
    Ustaw kluczyk w pozycji serwisowej (+15)
    Operuj w ciągu 10 sekund, pokrętłoem regulacji prędkości obrotowej wentylatora o następującej kolejności: "0" ? "AUTO" ? "0" ? "AUTO" ? "0".
    Błędy zostaną wyświetlone na panelu sterowania. Inne błędy, jeśli występują, są wyświetlane co 3 sekundy.
  • #7 16498014
    decybel91
    Ocena: 4236
    po wymianie czujnika chodzi jak złoto.
Użytkownik zgłasza problem z klimatyzacją w Iveco Daily 3.0d z 2007 roku, polegający na braku uruchamiania cewki wiskozy do momentu osiągnięcia ciśnienia 25 bar. Po zmostkowaniu przekaźnika klimatyzacja działa prawidłowo na postoju. W odpowiedziach wskazano, że cewkę wiskozy uruchamia czujnik ciśnienia klimatyzacji, który podaje masę na przekaźnik. Dodatkowo, dla klimatyzacji Marelli, zaproponowano wykonanie trybu samodiagnozy, co może pomóc w identyfikacji błędów. Po wymianie czujnika problem został rozwiązany.
