[Rozwiązano] Iveco Daily 2.8 - Nie działająca wiskoza, brak zasilania, potrzebny schemat
piorom3 11 Cze 2018 23:01 37689 16
  • #1 17271053
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Szukałem ale nie znalazłem rozwiązania mojego problemu.
    Pacjent Daily 2.8 35c11 106KM, zwykła pompa, 2001r nie działa wiskoza. Tzn wiskoza jest nowa, czujnik temparatury w chłodnicy również lecz jej nie załącza. Po złączeniu pinów we wtyczce od czujnika nie ma reakcji, natomiast po podłączeniu plusa do wiskozy załącza sie po odpaleniu auta, ale po zgaszeniu już jej nie rozłącza.
    Czy ktoś jest w posiadaniu schematu aby nie pruć całej instalacji?
    A może idzie przez jakis przekaźnik? W skrzynce bezpieczników nie ma oznaczenia aby któryś był od wentylatora. Tutaj nie ma komputera więc powinno wszystko być na kablach
  • #2 17272574
    Hart3
    Ocena: 478
    Wątpię żeby tam była wiskoza,zwykłe sprzęgło elektromagnetyczne wentylatora chłodnicy.Zasilanie z bezpiecznika 23 poprzez styk czujnika tem. chłodnicy do sprzęgła ,żadnego przekaźnika.Jakie napięcie po zwarciu czujnika,wygląda że jest gdzieś spadek zasilania.Centralka bezpiecznikowa na foli ze ścieżkami miedzianymi ,po przegrzaniu często tam spadki napięcia.
  • #3 17274810
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Tak tak, sprzęgło elektromagnetyczne:) Podpowiesz mi, który to bezpiecznik 23? Nie ma numeracji na desce z bezpiecznikami, są tylko ilustracje. Centralka bezpiecznikowa na folii w tym roczniku? Nie odkręcałem jej ale widzę tam tylko zwykłe kabelki
  • #5 17275085
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    No to się nie rozumiemy bo w 2001r w moim aucie tablica bezpieczników wygląda tak, (może nie aż tak ładnie bo nie które piny są przypalone u mnie ale ogólnie taką mam)
  • #6 17276334
    Hart3
    Ocena: 478
    Daily II z taką tablicą spotkałem się przy silniku z komputerem.Załączanie sprzęgła wentylatora poprzez przekaźnik 25336 tj.na twoim zdjęciu pierwszy z lewej od dołu.Zasilanie z bezpiecznika 31 tj.licząc od dołu drugi rząd pierwszy od lewej.W wersji z EDC steruje tym komputer.Sprawdziłem ,faktycznie w wersji C11 bez EDC zasilanie z bezpiecznika 31 bez przekaźnika.
    • Iveco Daily 2.8 - Nie działająca wiskoza, brak zasilania, potrzebny schemat APDC1355.JPG (3.29 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 17277651
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Podaję zdjęcie realne moich bezpieczników, problem z rodzajem tablicy może wynikać z tego że sprawdziłem moje auto po nr VIN i była to wersja angielska, sprzedawca nic nie powiedział. Z tego powodu obstawiam że coś jest źle podłączone. Bezpiecznik sprawdzony, przekaźnik też jest. Po zwarciu pinów we wtyczce od czujnika nie załącza elektromagnesu. Zapewne trzeba będzie zrobić zasilanie oddzielne od instalacji na przekaźniku, tylko jaki przekaźnik prawidłowy założyć?
    • Iveco Daily 2.8 - Nie działająca wiskoza, brak zasilania, potrzebny schemat 20180615_121658.jpg (172.48 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Iveco Daily 2.8 - Nie działająca wiskoza, brak zasilania, potrzebny schemat 20180615_121644.jpg (192.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 17278329
    Hart3
    Ocena: 478
    No tak różnych rzeczy można się spodziewać przy takiej partyzantce.Błędnie informujesz że masz przekaźnik ,z załączonego zdjęcia widać ze gniazdo jest nie obsadzone, porównaj z poprzednim zdjęciem.Fakt ten jest mało istotny bo jak pisałem w wersji 35C11bez EDC nie ma tego przekaźnika.Z Twojego zdjęcia wynika że bezpiecznikiem tym jest zielony pierwszy z lewej od dołu.Zwróć uwagę na wartości twoich bezpieczników,totalnie zawyżone.Kolory piktogramów powinny odpowiadać kolorom bezpieczników.Mimo moich starań niewiele z tego wynika.
  • #9 17285470
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Tak jak pisałem auto już takie kupiłem. Czyli lepiej żeby zajął się tym połączeniem elektronik?
  • #10 17285544
    Megawe
    Ocena: 1433
    Są dwa rodzaje cewek do elektro sprzęgła wentylatora, z dwoma wyjściami i z trzema.
    Zależy czy auto ma klimę czy nie. Cewki są dość drogie. Jak się spalą to czuć spalonym plastikiem.
  • #11 17285568
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Widzę że nie zapoznałeś sie dokładnie z moimi postami, całe elektrosprzęgło mam nowe (stare rozpadło się). Poprostu nie ma zasilania, po zwarciu pinów we wtyczce od czujnika wentylatora, wentylator dalej się nie załącza. Po podaniu prądu oddzielnym przewodem na elektromagnes wszystko działa
  • #12 17285605
    Megawe
    Ocena: 1433
    Przekaźniki powinny być w skrzynce w komorze silnika. NAjczęściej uszkadza się wiązka elektryczna w okolicy serwa hamulcowego.
  • #14 17285733
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Tak proste, ale oprócz bezpiecznika ( i prądu raczej od stacyjki) trzeba zabezpieczyć instalację przekaźnikiem, jaki dobrać? O jakim schemacie? Mam dużo przekaźników z BMW, ponieważ handluję częściami do tych aut, tylko przyznam się, że nie mam aż takiego pojęcia w elektronice aby dobrać prawidłowy przekaźnik i żeby czegoś nie popalić. Wolę dopytać przed testami
    Hart3
    Ocena: 478
    Czujnik w chłodnicy jest przystosowany do bezpośredniego załączania, bez potrzeby użycia przekaźnika.Do ogarnięcia tematu nie potrzeba elektronika,temat z Twoją wiedzą powinien być w dziale dla początkujących.Auto proszę oddać do elektryka a moderatora proszę o zamknięcie tematu.
  • #16 17313229
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Tematem zająłem się sam, do czujnika zasilanie dochodzi, natomiast gdzieś reszta instalacji była pomieszana, do wtyczki od elektromagnesu dałem masę i zasilanie od czujnika z bezpiecznikiem 5A, wszystko działa jak należy, temperatura już nie przechodzi ponad 90 stopni :)
  • #17 17313233
    piorom3
    Poziom 6  
    Ocena: 12
    Temat do zamknięcia
✨ Użytkownik zgłosił problem z nie działającą wiskozą w Iveco Daily 2.8 z 2001 roku. Pomimo wymiany wiskozy i czujnika temperatury, wentylator nie załącza się. Po zwarciu pinów czujnika nie ma reakcji, a zasilanie do wiskozy działa tylko po podłączeniu zewnętrznego źródła prądu. Uczestnicy dyskusji wskazali na możliwość problemów z zasilaniem, uszkodzenia w wiązce elektrycznej oraz konieczność sprawdzenia bezpieczników i przekaźników. Ostatecznie użytkownik samodzielnie zdiagnozował problem, ustalając, że zasilanie dochodzi do czujnika, a reszta instalacji była pomieszana. Po poprawnym podłączeniu wszystko działa prawidłowo, a temperatura nie przekracza 90 stopni.
