Samsung CTN364E004 - Błąd FL po jakimś czasie pracy.
Cyrculator 21 Maj 2017 16:28 7530 4
  • #1 16488158
    Cyrculator
    Ocena: 86
    Witam! Płyta i problem jak w temacie. Błąd FL to wentylator lub sieć zasilająca.
    Wentylator pracuje , ale oprócz GND i +12V posiada trzeci przewód wchodzący na pin opisany jako motor sensor. Czujnik silnika kojarzy mi się jako sygnał informujący że wentylator pracuje, ale nie jestem pewien czy o to chodzi i jaki powinien być ten sygnał. Włączyłem silnik z niezależnego zasilania, pracuje ok ale na tym pinie sensor nie ma żadnego napięcia stałego ani zmiennego, a sygnał ten wchodzi ( albo wychodzi) z płytki panela sterującego.
    Proszę o informację co tam powinno być?
  • #2 16488479
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4479
    FL- DC fan motor Error, trudny temat i rzadko udaje się go naprawić, najczęściej płyta sterująca do wymiany.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 16488840
    Cyrculator
    Ocena: 86
    Czytałem trochę i wiem że to trudny temat i czytałem post gdzie serwis wymienił też płytkę sterującą bez pozytywnego rezultatu. Z analizy wstępnej układu widzę że wentylator jest sterowany dwoma przekaźnikami na płycie zasilającej, 2 stopniowo poprzez różne rezystory ograniczające moc. Z tego wynika że ten sygnał z pinu " motor sensor) który idzie na płytkę sterowania nie jest sygnałem sterującym wentylatorem tylko chyba monitorującym jego pracę. Gdybym wiedział jaki to jest sygnał to dużo by mi to dało.
  • #4 16507747
    Barthezz1976
    Ocena: 163
    Jak kolega wyżej napisał i sam wywnioskowałeś, że wentylator działa to problem leży w sofcie ?
  • #5 16523501
    Cyrculator
    Ocena: 86
    Witam!
    Uszkodzenie znalazłem i płyta pracuje ok. Niestety zajęło mi to dużo czasu mimo, że uszkodzenie było prozaiczne. Płyty są ciężkie do naprawy jeśli się nie chce wymieniać podzespołów na wyczucie tylko dojść do uszkodzenia poprzez pomiary. Wymaga to wyprowadzania punktów pomiarowych przewodami na zewnątrz płyty i składania płyty żeby ją załączyć zwłaszcza jak uszkodzenie występuje po czasie i pod dużym obciążeniem.
    Okazał się, że uszkodzony był jeden z przekaźników sterujących mocą wentylatora. Miał lekko podpalone styki i zaniżał trochę moc wentylatora. Wymiana pomogła. Temat uważam za zamknięty.
