Samsung CTN464NC01/XEO - Błąd FL na wyświetlaczu - co oznacza?
WIIW82 26 Sie 2017 17:23 15438 15
  • #1 16664758
    WIIW82
    Ocena: 4
    Czy znajdzie się dobra dusza, która podpowie co mogło się wykrzaczyć w płycie indukcyjnej SAMSUNG CTN464NC01. Płyta włącza się normalnie. Po postawieniu garnka i włączeniu grzania (pole i moc obojętne) chwilę chodzi (kilka sekund) i wyskakuje błąd FL na wyświetlaczu. Jakieś pomysły?
  • #2 16664769
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    LE - Low DC voltage error (below 9 volts DC) - Unplug the range and reconnect any loose wires between the low-voltage transformer and the electronic control board.. Replace the wire harness if damaged. If the wiring is okay, replace the transformer. If the problem persists, replace the electronic control board.
    LE - zbyt niskie napięcie. Linia 12V ma mniej niż 9V.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #3 16664783
    WIIW82
    Ocena: 4
    Chodzi o FL a nie LE...
  • #5 16664855
    WIIW82
    Ocena: 4
    Dzięki za podpowiedź. Już napisałem do autora tamtego postu. Dam znać jak uda się naprawić.
    Tymczasem podrzucam zdjęcie płyty
  • #6 16665220
    xeroxhp1
    Ocena: 23
    Czy kolega znalazł przyczynę błędu LE
  • #7 16665763
    WIIW82
    Ocena: 4
    Ja mam problem z FL, a nie LE, ale wyżej jest opisane LE i sposób postępowania.
  • #8 16682309
    jaboleq
    Witam!
    Od pewnego czasu mam dokładnie ten sam problem z błędem FL. Zauważyłem, że za nim on wystąpi to wentylator dziwnie pracuje np. zmniejsza obroty z wysokich na niskie i potem wyłącza się i występuje błąd FL. Ktoś wie, które przekaźniki są od sterowania wentylatora? Nie mam umiejętności szukania problemu, a z samą wymianę przekaźnika dałbym radę.
    Dzięki za pomoc.
  • #9 16684100
    Pawel1812
    Ocena: 267
    Ja usuwam te usterki poprzez podstawienie softu w prockach na obydwu modułach. Są poza radiatorami złącza do programowania, także nie trzeba nawet za wiele rozbierać. Gwarantuje to dwa lata pewnej pracy modułu i brak reklamacji. Niektórzy wymieniają wentylator, ale nowy kosztuje ponad 200 zł. i używka niewiele zmienia. Natomiast płyty po montażu używki wracały.
  • #10 16923272
    darek1632
    Ocena: 24
    Kolego Pawel1812, a może udostępniłbyś ten soft?
  • #12 17312710
    Barthezz1976
    Ocena: 164
    Piotr2608 napisał:
    darek1632 napisał:
    CTN464NC01
    Może ktoś zrobić zdjęcie tychże procesorów?
    Masz je pod radiatorem. Powinny mieć również naklejkę z wersją softu.
  • #13 17313023
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    To ja wiem, potrzebuję tylko oznaczenia i model procesora. Nie mam takiej płyty obecnie na warsztacie, chce zobaczyć z czym to się je a propos tego:
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #14 19007742
    dario0
    Ocena: 49
    Witam.Panowie mógłbym prosić o podpowiedź z usterką F0 płyty indukcyjnej Samsunga ?
  • #15 19007769
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4488
    F0, F1, F2 - Communication error.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
  • #16 19007778
    dario0
    Ocena: 49
    A podpowiesz gdzie szukać na płycie ?
Użytkownicy dyskutują o błędzie FL na płycie indukcyjnej Samsung CTN464NC01. Błąd ten pojawia się po kilku sekundach pracy płyty po włączeniu grzania. Wskazówki dotyczące diagnozy obejmują sprawdzenie wentylatora, który może działać nieprawidłowo, oraz przekaźników sterujących wentylatorem. Niektórzy użytkownicy sugerują również aktualizację oprogramowania modułów, co może poprawić działanie urządzenia. Wymiana uszkodzonych komponentów, takich jak wentylator, może być kosztowna, dlatego niektórzy decydują się na programowanie procesorów zamiast wymiany.
