Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 - Aktualizacja androida .
DarekRz4 22 Maj 2017 11:44 30762 10
  • #1 16489523
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Dostałem taki tablet jak w temacie. Jest w pełni sprawny i w idealnym stanie. Chciałbym go sobie użytkować jednak stary android 4.0.4 z przed kilku lat uniemożliwia mi zainstalowanie niektórych przeglądarek czy aplikacji. Szukam i szukam i nie mogę znaleźć nigdzie w jaki sposób bezpiecznie zaktualizować system do nowszej wersji androida. Nie znalazłem tego nawet na stronie Samsunga . (nie wiem może nie umiem szukać) , ale nie znalazłem opisu jak należy to zrobić i skąd pobrać nową wersję. Może ktoś z kolegów pomoże i wskaże jak tego dokonać ??? Przez menu nie znajduje aktualizacji nie wiedzieć czemu pomimo że znalazłem informacje z przed kilku lat że Samsung wydał aktualizację do o wiele nowszej wersji .
    ps. Znalazłem coś takiego, ale mam obawy czy to aby się nadaje ??
    http://www.droidword.com/2016/01/04/update-sa...xy-tab-10-1-p7500-to-android-6-0-marshmallow/
  • #2 16489619
    nutergsm
    Ocena: 1665
    Niema oficjalnego nowszego androida na ten tablet. Pozostaje wgranie Ci tylko jakiegoś costom roma.
  • #3 16489628
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Jak to zrobić i skąd pobrać to to ??
  • #5 16489655
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Dziękuje bardzo.
  • #6 16500843
    DarekRz4
    Ocena: 163
    No to jeszcze raz . Mam go zrootować wgrać przez Odina CWM potem sciagnać androida na PC i wgrać go na kartę ? Poprosze krok po kroku ...
  • #7 16500946
    nutergsm
    Ocena: 1665
    Masz opis przecież w linku który podałem.
    Instalujesz TWRP odinem. Uruchamiasz TWRP i robisz reset ustawień.
    Wrzucasz rom na kartę pamięci i instalujesz go poprzez TWRP.
    Później instalujesz gapss (aplikacje google) też poprzez TWRP.
    Na samym końcu instalujesz SuperSU poprzez TWRP.
  • #8 16501031
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Ok to wiem już wszystko. Jutro postaram się to zrobić.
  • #9 16524656
    DarekRz4
    Ocena: 163
    Udało się. Wprawdzie nie mi tylko koledze który robił to już kilka razy. Stwierdził że można go zaktualizować tylko do 4.2.1 . Wyżej podobno się nie da cokolwiek by to nie znaczyło......
    W każdym bądź razie tablet działa o wiele sprawniej niż wcześniej . Jest natomiast jeden problem o którym nie pisałem wcześniej bo myślałem że ma to związek z przestarzałą wersją androida lub jakimiś błędami. Jak tablet zostanie naładowany do 100% działa idealnie do momentu aż stopień naładowania spadnie do 50- 35% . Wtedy wyłącza się nagle bez ostrzeżenia i nie można go włączyć. Zachowuje się tak jakby bateria padła. Jak podłączę go do ładowarki można go włączyć normalnie i wszystko działa jednak jeśli odepnę ładowarkę po chwili ładowania to wyłącza się po kilku sekundach tak jak wcześniej. Musi przejść normalny proces ładowania do 100% żeby znowu działał . Pytanie do kolegów. Czy jest to problem uszkodzonej baterii czy można coś z tym zrobić z poziomu obsługi ? Nie jest to kwestia nowego androida bo wcześniej ten problem również występował .
    pozdr.
  • #10 16524665
    nutergsm
    Ocena: 1665
    Wygląda na uszkodzoną baterię. Aby mieć 100% pewności trzeba podmienić na nową.
  • #11 16525655
    DarekRz4
    Ocena: 163
    OK. Dziękuję bardzo.
Użytkownik posiada tablet Samsung Galaxy Tab 10.1 P7500 z systemem Android 4.0.4 i poszukuje sposobu na aktualizację do nowszej wersji. Odpowiedzi wskazują, że nie ma oficjalnej aktualizacji, a jedyną opcją jest zainstalowanie custom ROM-u. Użytkownik został skierowany do forum XDA Developers, gdzie znajdzie instrukcje dotyczące instalacji TWRP oraz wgrywania nowego systemu. Po zrootowaniu i zainstalowaniu TWRP, użytkownik powinien zainstalować ROM oraz aplikacje Google. Po aktualizacji tablet działa sprawniej, ale występuje problem z nagłym wyłączaniem się przy poziomie naładowania baterii poniżej 50%, co sugeruje uszkodzenie baterii.
