Panel fotowoltaiczny 250W dobór akumulatora
RAINBOWBRIDGE 22 Maj 2017 20:08 23100 21
  • #1 16490312
    RAINBOWBRIDGE
    Ocena: 8
    Witam. Chciałbym wyciągnąć 1Kwh/24h z akumulatora przy panelu o mocy 250W. W związku z tym chciałem zapytać do tych co się znają czy jest to możliwe i jaką użyć pojemność akumulatora. Mam sterownik ładowania mppt. Szukam teraz aku żelowego. pozdrawiam
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    1 kWh jest zgromadzona w akumulatorze 12 V o pojemności jakieś 85 Ah. Oczywiście to teoretyczne minimum. W praktyce należy wziąć poprawkę na skończoną sprawność akumulatora, a także na fakt, że akumulatory powinny być rozładowywane do zera bo to znacznie skraca ich żywotność. Dlatego sugeruję wziąć akumulator przynajmniej o 50% większy.
    Jak najbardziej jest to możliwe - choć nie w każdym czasie i nie w każdych warunkach.
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Od strony akumulatora: 1kWh to inaczej 12V x 83,33Ah
    Od strony panelu: 250W x 8h = 2 kWh
    Uwzględniając sprawność ładowania akumulatora, w słoneczny dzień spokojnie go naładujesz ale przy zachmurzonym będzie problem bo w zależności od stopnia zachmurzenia, panel odda od 30 do 100W mocy czyli zbyt mało aby pokryć dobowe zapotrzebowanie na energię.
    3301
    Ocena: 869
    W słoneczny dzień taki panel naładuje aku nawet 100Ah wyładowane do dopuszczalnego poziomu już przed południem i jeżeli nie będzie dodatkowego obciążenia to reszta energii się zmarnuje. Aby też optymalnie wykorzystać pojemność i zgromadzoną w akumulatorze energię to powinien on być rozładowywany prądem 20h co przy 100Ah to jest 5A w temp. 20 st. Przy takich też parametrach podawana jest pojemność większości aku i aby mieć pewien zapas to wypadałoby mieć 2 -3 takie akumulatory
  • #5 16490844
    Wr841nd
    Ocena: 82
    Jaki to jest sterownik MPPT ?
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Proszę o obliczenia. Autor tematu nie wspomina aby jego panel podążał za słońcem i że będzie używał go tylko pomiędzy 10 czerwca a 5 lipca gdy dni są najdłuższe. Mam wrażenie, że koledze wczesne popołudnie pomyliło się z przedpołudniem. :)
    Moim zdaniem nie więcej niż 160 Ah.
    W przypadku silnego rozładowania akumulatorów, co może mieć miejsce w przypadku kilku kolejnych pochmurnych dni, akumulatory o większej pojemności mogą nigdy się nie doładować do pełna.
    3301
    Ocena: 869
    Moim zdaniem to nic tu nie pomyliłem, a obliczenia kolega podał:
    Wzorując się na nich po przeliczeniu wychodziłoby 8kWh z 1kWp na dobę co jest realne chociaż ja max z 1kWp uzyskałem 6,8kWh a korzystając również z moich doświadczeń bo też użytkuję 16 aku po 100Ah i 4,32 kWp na dachu co daje 270W/1 aku 100Ah a więc nawet trochę mniej mocy na Ah niż miałby autor tematu to i tak po tej 12:00 w słoneczny dzień jak nie dociążę więcej UPSa niż zwykle to trochę energii wraca w chmury.
    Tak że jeżeli będzie w zapasie więcej tych Ah to będą mniej intensywnie rozładowywane przy zakładanym poborze 1kWh co daje tylko plusy.
  • #8 16492461
    RAINBOWBRIDGE
    Ocena: 8
    Mam BlueSolar by Victron MPPT 100/15
  • #9 16492887
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Z moich nie obliczeń a porównaniu założeń (panel i akumulator) wyszedł duży nadmiar mocy w słoneczne dni i jednocześnie jej niedomiar w pochmurne.
    Autor tematu nie sprecyzował czy instalacja ma działać okrągły rok czy tylko latem a może tylko w słoneczne dni? Nie podał też czy zapotrzebowanie na energię jest od zmierzchu do świtu czy np. rozkłada się 40% od rana do wieczora i 60% od wieczora do rana. Dopiero mając wszystkie dane można wykonać obliczenia i dobrać moc panelu oraz pojemność akumulatora.
    Autor tematu ma panel 250W czyli to on miałby mniej mocy na 100A akumulator a kolega proponował aż 2-3.
  • #10 16492930
    RAINBOWBRIDGE
    Ocena: 8
    Instalacja ma być całoroczna, zapotrzebowanie na energię jak się ściemni. Chciałbym żeby od rana i po południu ładował się akumulator.
  • #11 16492956
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Jak cały rok to ma działać nieprzerwanie to, żeby zapewnić ten 1 kWh w każdych warunkach panel musiałby być co najmniej kilkanaście razy większy niż obecnie (celowałbym w jakieś 2 kW). IMHO zapomnij, żeby w rozsądnych pieniądzach zapewnić całoroczne działanie tej instalacji. W zimie taniej będzie ładować akumulator prądem z energetyki. :(
  • #12 16493256
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Moim zdaniem powinien wystarczyć 1kW o ile ciąg kolejnych dni z silnym zachmurzeniem nie będzie zbyt długi.
    Przy dużym zachmurzeniu, panel ustawiony optymalnie na warunki zimowe (latem da nadmiar mocy bez przestawiania) powinien wyprodukować minimum 0,8 kWh/dobę. Pozostałe 0,2 kWh uzyskamy kosztem stopniowego rozładowania akumulatorów.
    https://www.youtube.com/watch?v=iNSP2bGXQgs
  • #13 16493339
    RAINBOWBRIDGE
    Ocena: 8
    Dziękuje za informacje. Czyli z jednym panelem 250W nic nie zrobie? Zaczynam żałować że go kupiłem.
  • #14 16493367
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Niestety nie.
    Co ten zestaw miał zasilać? Gdzie pracować? Czy istnieje możliwość doładowania akumulatora z sieci czy nie?
  • #15 16493456
    RAINBOWBRIDGE
    Ocena: 8
    Wstępnie laptopa i oświetlenie ledowe, istnieje możliwość doładowania jednak nie widze sensu w doładowywaniu akumulatora z sieci, rownie dobrze wszystko można podłączyć do sieci i dać sobie spokój z panelami:)
  • #16 16493627
    Xantix
    Poziom 41  
    Ocena: 1657
    Wiesz, kosztowo to może wyjść nawet korzystniej brać prąd z energetyki - zwłaszcza zimą...
  • #17 16493794
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Skoro już kupiłeś to możesz wykorzystać zestaw w okresie letnim i osobiście zaobserwować różnicę w pracy w zależności od stopnia zachmurzenia. Potraktuj instalację jako doświadczalną. :|
    Przekonasz się też (po dłuższym czasie) że jeżeli nie pobierasz części energii na bieżąco to nie równie dobrze a lepiej jest pobierać prąd z sieci, chyba że masz dostęp do częściowo zużytych akumulatorów za przysłowiową złotówkę.
  • #18 16493805
    Kwazor
    Poziom 33  
    Ocena: 530
    Spokojnie dasz rade.
    Moja konfiguracja do 180W + 150Ah akumulator i nie wiem co to ładowanie akusiów z zewnątrz.
    Laps biega średnio 6 godzin na dobe dziennie i nie czuje nawet na 1 panelu tj 90W by mi nie doładowało akumulatora jak mnie nie ma.
    Jedynie w zimę były trochę głębsze rozładowania ( około 30% ) bo nie codziennie była pogoda.
    Laptop średnio bierze 31W i około 2.5-3.5Ah wyciąga z akumulatorów na godzinę.
  • #19 16493871
    vodiczka
    Ocena: 4311
    Kwazor napisał:
    ]Spokojnie dasz rade.
    Z laptopem tak, szczególnie gdy pracuje nie dłużej niż 8h/dobę, natomiast nie wiemy nic (moc, czas pracy) o oświetleniu LED.
  • #20 16494686
    theo33
    Ocena: 321
    Witam serdecznie
    Obserwuję od dłuższego czasu tematy związane z fotovoltaiką, testuję też panel 180W 24V i akumulator 108Ah podłączony poprzez przetwornicę i potrzebuję porady co jest nie tak bo po dwóch dniach ładowania napięcie na akumulatorze wynosi 13,2V przy prądzie 3A i nic się nie podnosi pomimo że na wejściu przetwornicy jest 25V.
    Przetwornica ma zakres wejścia 15-30V a wyjście 13,8
  • #21 16495330
    3301
    Ocena: 869
    Jak pisałem w innym poście, sprawdź przetwornicę i ten panel.
  • #22 16710946
    romanha1
    Ocena: 7
    A czy do tego nie można zastosować przetwornicy z regulatorem VOlta sinus pro 1000s
    Jeżeli jest prawda co podaje producent to jak zabraknie prądu to się przełączy na prąd sieciowy i podładuje akumulator chyba, że ta prostownica nie działa tak jak podaje producent.
    Czy może ktoś się wypowiedzieć na temat tego regulatora napięcia z przetwornicą
Użytkownik pyta o możliwość uzyskania 1 kWh energii z akumulatora przy użyciu panelu fotowoltaicznego o mocy 250W. Odpowiedzi wskazują, że teoretycznie potrzebny jest akumulator o pojemności około 85 Ah, jednak zaleca się większą pojemność (160-300 Ah) ze względu na sprawność ładowania i ryzyko długotrwałego zachmurzenia. Wskazano, że w słoneczne dni panel może naładować akumulator do 100 Ah, ale w warunkach pochmurnych może to być problematyczne. Użytkownik planuje całoroczne wykorzystanie instalacji, co wymagałoby znacznie większej mocy panelu (około 2 kW) dla zapewnienia stabilności zasilania. Wskazano również na możliwość doładowania akumulatora z sieci, co może być bardziej opłacalne w zimie.
