VW Touran 2003 1.9 TDI 105KM - Czy swap na jednomas przy skrzyni 6-biegowej ma sens?
kuba021 25 Maj 2017 08:21 3318 5
  • #1 16494527
    kuba021
    Ocena: 18
    Witam.posiadam tourana z silnikiem 1.9tdi 105km,zaczyna przystukiwać dwumasa i tu moje pytanie czy swap na jednomas ma sens i czy przy skrzyni 6 biegów można założyć jednomas?? jak można to jaki??znalazłem NTY LTD takiej firmy zestaw za rozsądne pieniądze??
  • #2 16494535
    ociz
    Ocena: 3469
    Nie widzę sensu. Chyba że ktoś uprawia PSJ i przez to szybko niszczy dwumasę. Bierz pod uwagę że jak zużyjesz ten zamiennik to do wymiany wtedy znów cały komplet z kołem zamachowym, bo samej tarczy i docisku nie dostaniesz.
  • #3 16494621
    patryk44gks
    Ocena: 74
    Raczej nie ma sensu wkoncu po cos ten dwumas tam jest, a po drugie przeciez znowy aż tak szybko sie nie zuzywa. Zakładaj kpl sprzęgla firmy LUK a bedziesz zadowolony
  • #4 16495268
    keepermariox
    Ocena: 3
    Dodam tylko że nie jest po coś tylko służy on eliminacji drgań skrętnych na wale silnika. Po wymianie na jednomas pojawią się wibracje nadwozia na postoju, przy przyspieszaniu, a same elementy układu napędowego będą narażone na większa obciążenia, w tym wał silnika. Moim zdaniem nie gra nie jest warta świeczki
  • #5 16495702
    patryk44gks
    Ocena: 74
    No tak ja doskonale wiem po co on tam jest dlatego osracam go usuwać. A został on tam zamontowany ze względu na coraz wiekszy moment obrotowy osiagany przez silniki co moglo by uszkodzic układ przeniesienia napedu
  • #6 16497083
    kakibara
    Ocena: 1275
    Czesc. W sharanie 110 km tdi zmienilem dwumas na zwykle kolo zadnych niepokojacych drgan, caly czas od poczatku do konca ciagal lawete. Producenci znanych marek sami wprowadzili zestawy zastepcze. Po za tym jezeli sie nie zdecydujesz na wymiane na zwykle sprzeglo, przemysl regeneracje dwumasy - sam robilem kilka razy w jednym samochodzie po przebiegu 311 tys km i za mnie przejezdzil jeszcze 2 lata bez problemu- czemu pisze tu o regeneracji z jednej strony bylem zawsze zadowolony a po drugie dostajesz 2 lata gwarancji i facet przez 24 miesiace pomoze ci, co do kupna w hurtowni czy w sklepie jakiegos zestawu dostaniesz rok gwarancji - ale jezeli przyniesiesz zestaw do sklepu - zycze powodzenia ze uznaja gwarancje.
