Odpowiedniki tranzystora polowego FQU2N90 do ładowarki Ni-HM
alferx 28 Lip 2005 18:05 1755 11
  • #1 1689389
    alferx
    Padła mi ładowarka Ni-HM.
    Padł tranzystor polowy FQU2N90.
    Może ktoś z forumowiczów jest w stanie podać jakiś ogólnodostępne odpowiedniki ?
    ecik21
    Ocena: 3
    Witam Jedyne co znalazłem (strona www.LARO.com.pl) to:
    2SK1358 900V 8A 150W TO3P
    2SK1460 900V 3,5A 40W TO220
    2SK2608 900V 3A 100W TO220
    Powinny być odpowiednie gdyż ten QFU2N90 posiada dane z nato kat. 900V, oraz 1,7A i max 50W.
  • #3 1689694
    AWaldi
    Jest to Tranzystor MOSFET polowy z izolowaną bramką i diodą.
    Istotą jest napięcie zasilania Dren - Źródło, 900V
    Napisz cos, w czym to chodzi.
    Przesyłam pdf-ik.
    Pozdro Waldi
    • FQU2N90.pdf (710.65 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 1689730
    alferx
    Otóż jest to ładowarka procesorowa GP.
    Widomo zasilacz impulsowy + układ ładowania.
    Ponieważ mam napięcie na wejściu zasilacza impulsowego (bezpiecznik OK, Mostek OK, Kondensator OK) a nie ma napięciu na wyjsciu (powinno być 3,2V) uszkodzeniu uległ zasilacz.
    Nie ma widocznych przegrzań na płytce.
    Uszkodzenie nastąpiło prawdopodobnie w momencie wyłączania baterii.
    Najbardziej wrażliwym elementem na skoki napięc w takim układzie jest tranzystor polowy, którym jak napisałem jest FQU2N90 (DataSheeta już ściągnąłem) i jego o awarię podajrzewam.
    Problem w tym, że mieszkam w małym mieście, gdzie jest jeden sklep z elekrtoniką, gościu nie ma żadnych dokumentacji i na zamiennikach się nie zna (ja też). :(
    Zatem moja prośba dotyczy podania (jeżeli ktoś zna) innego tranzystora, który mógłby zastąpić FQU2N90.
    P.S. W jaki sposób moge sprawdzić, czy moja teoria uszkodzenia jest słuszna ?? Albo jak mogę w 100% zlokalizowac awarię bez wymieniania części.
    AWaldi
    Jeśli masz miernik to możesz sprawdzić czy nie ma przebicia bramki.
    Najczęściej się to zdarza.
    Nie radzę stosować zamienników. Impulsowe są to układy dopasowane i wrażliwe na zmiany parametrów elementów biernych i aktywnych. Może się okazać, że po wlutowaniu takiego nie ruszy lub pokaże dymek. To, że nastąpiło przebicie, nieznaczy że tylko polowy jest uszkodzony. Mała zmiana parametrów całego układu i do widzenia. Czasami nie opłaca się tego naprawiać. Napisz jak pomiary.
    Pozdro Waldi
  • #6 1695679
    alferx
    AWaldi napisał:
    Napisz jak pomiary.Pozdro Waldi
    Wreszcie znalazłem chwilkę.
    Wylutowałem tranzystor i zmierzyłem rezystancję GD, GS w obu polaryzacjach (miernika) i rezystancja wyszła nieskończoność.
    Jedynie rezystancja DS wyniosła odpowiednio :
    970K dla zakresu 2000k i
    144K dla zakresu 200k.
    (Miernik uniwersalny DT-830B - niestety nie mam już instrukcji do niego by zobaczyć jakie są prądy dla odpowiednich ustawień)
    Czekam na dalsze wskazówki.
    AlferX
  • #7 1696144
    AWaldi
    Sprawdź mostek gretza i uzwojenia trafo wcz. pierwotne.
    Jeśli masz skaner spróbuj zeskanować płytkę i prześlij, może cos podpowiem.
    Pozdro Waldi
  • #8 1697012
    alferx
    Po stronie pierwotnej wszystko gra.
    Wylutowałem trafo, oba uzwojenia po stronie pierwotnej przewodzą.
    Po stronie wtórnej trafo ma bardzo niską rezystancję, której mój miernik niestety nie zmierzy.
    Zrobiłem fotki układu, przesłałem info na prv.
  • #9 1700532
    misiek_250
    Ocena: 20
    Ja moge dodac tylko od siebie jedno. Porownaj parametry 2SK2605 i przemysl sprawe.jedyna roznica jest prad max. Pozostale parametry bardzo zblizone.
  • #10 1706628
    alferx
    A cóż to za tranzystor :?:
    D2227 ? Nigdzie nie mogę wygooglać :(
  • #12 1707347
    alferx
    No tak D2227S, szukałem bez S-ki na końcu bezskutecznie.
    Dzięki misiek_250.
✨ W dyskusji poruszono problem uszkodzonego tranzystora polowego FQU2N90 w ładowarce Ni-HM zasilanej impulsowo, który prawdopodobnie uległ awarii podczas wyłączania baterii. Użytkownik poszukiwał ogólnodostępnych zamienników tego tranzystora. Zaproponowano odpowiedniki o podobnych parametrach napięcia i prądu, takie jak 2SK1358 (900V, 8A, 150W, TO3P), 2SK1460 (900V, 3,5A, 40W, TO220), 2SK2608 (900V, 3A, 100W, TO220) oraz 2SK2605, które mogą zastąpić FQU2N90 (900V, 1,7A, 50W). Podkreślono, że tranzystory impulsowe są wrażliwe na zmiany parametrów i stosowanie zamienników może nie gwarantować poprawnej pracy układu. Wskazano na konieczność pomiarów rezystancji między elektrodami tranzystora (bramka-dren, bramka-źródło, dren-źródło) w celu potwierdzenia uszkodzenia. Dodatkowo omówiono inne elementy układu, takie jak mostek prostowniczy i transformator, które również należy sprawdzić. W trakcie dyskusji pojawiła się także identyfikacja tranzystora 2SD2227 (NPN, 50V, 0,15A) jako elementu pomocniczego w układzie, z podaniem zamiennika 2SD2707 i 2SD2226K oraz linkiem do bazy danych katalogowych.
