Wzmacniacz monoblok 1kW 2ohm do głośnika Kicker S15L7 2x4ohm, budżet 800zł
mr_nuke 27 Maj 2017 04:22 2205 8
  • #1 16497720
    mr_nuke
    Ocena: 14
    Posiadam głośnik Kicker S15L7 2x4ohm 1kw.
    Szukam monobloku o mocy około 1kw przy 2 ohm.
    Przeglądam od pewnego czasu portal aukcyjny i zastanawiam się nad wzmacniaczem Crunch GPX2200.1D
    Budżet jakim dysponuje to mniej więcej 800zł.
    Czy w tej cenie można kupić coś lepszego?
    Ma ktoś doświadczenia z tym wzmacniaczem? Czy producent rzetelnie podał jego moc?
    Pozdrawiam mr_nuke
  • #2 16498457
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Moc tego wzmacniacza w klasie D jest podana w miarę rzetelnie , zwróć jednak uwagę jaka jest moc wzmacniacza przy obciążeniu 4,2, 1 Ω.
    Wzmacniacz posiada zabezpieczenie 90A co wskazuje na możliwą moc pobieraną do 1080- 1296 W. Jest to tańszy produkt marki Hifonics.
    Innym pytaniem jest ,czy ten posiadany głośnik wytrzyma przy tym wzmacniaczu. Zwróć uwagę ,że sam producent podaje moc 1000W/ peak 2000W ,ale do napędu zaleca własny wzmacniacz Kicker CX1200.1 (12CX1200.1) o parametrach :
    "RMS Power Rating:
    4 ohms: 600 watts x 1 chan.
    2 ohms: 1200 watts x 1 chan."
    który w rzeczywistości nie pobiera więcej niż 46-48A( pomiar rzeczywisty) .
    Te głośniki generalnie ,wiem z praktyki( mieliśmy klienta ,który zauroczony ich kształtem ,wykonał nagłośnienie w lokalu dyskotekowym- działało 2 imprezy ) , nie nadają się do pracy ciągłej z podawaną mocą RMS ( jednym słowem nie mają takiej mocy ).
    Moja podpowiedź zamiast zwracać uwagę na moc elektryczną głośników,zestawów, warto zwrócić uwagę na SPL .
  • #3 16501996
    mr_nuke
    Ocena: 14
    To na pewno nie będzie ciągłe granie na max, chciałbym aby wzmacniacz dobrze kontrolował głośnik. Wg danych producenta, wzmacniacz Crunch GPX2200.1D ma 800W RMS przy 2 ohm.
    Natomiast Kicker podaje zalecaną moc wzmacniacza dla obudowy br między 600W a 1000W
  • #4 16502064
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Z tym ,że według mnie są to moce chwilowe , muzyczne ,a nie RMS. Przy podobnym produkcie tej marki głośniki miały faktycznie 4-krotnie mniejszą moc RMS od podawanej .
  • #5 16502068
    kolibercio
    Ocena: 78
    Miałem sporo wzmacniaczy Cruncha (najwięcej z serii GTX) i mogę szczerze polecić.
    Na amp.performance masz pomiary Cruncha GTX 3000D. Mierzona moc jest nawet lekko wyższa od podanej przez producenta.
  • #6 16502215
    mr_nuke
    Ocena: 14
    Dziękuje, takiej odpowiedzi oczekiwałem. Zamawiam ;)
  • #7 16504032
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Ale seria GTX to w większości zwykłe wzmacniacze w klasie AB . A rozmawiamy tu o wzmacniaczu nowszej generacji w klasie D.
    Model Crunch GTX3000 faktycznie jest już wykonany w klasie D ,ale jest to całkowicie inny przedział cenowy .Produkt dedykowany przede wszystkim na rynek niemiecki .
    Chociaż na sprzęt tego typu nie ma jakiś szczególnych parametrów :
    Crunch GTX3000D
    1 × 600 Watt Kanal 1 an 4 Ohm
    Stromaufnahme 53,5A
    Wirkungsgrad 83,1%
    1 × 1058 Watt Kanal 1 an 2 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
    Stromaufnahme 97A
    Wirkungsgrad 81,4%
    1 × 1326 Watt Kanal 1 an 1,33 Ohm bei 13,4V Versorgungsspannung
    Stromaufnahme 125A
    Wirkungsgrad 79,2%
    1 × 1521 Watt Kanal 1 an 1 Ohm bei 13,3V Versorgungsspannung
    Stromaufnahme 148A
    Wirkungsgrad 77,3%
    1521 Watt Gesamtleistung
    gemessen bis zur Clippinggrenze bei 100 Hz durch fest voreingestellten Tiefpassfilter
    Dodatkowa wada ,to zbyt delikatny filtr wyjściowy dość często ulegający uszkodzeniu przy nominalnym wykorzystaniu wzmacniacza( kiepska jakość dławika ).
    Nie można się sugerować całkowicie innym produktem z przed kilku lat , czy też produktem z innej półki cenowej , w zakupie nowego produktu obecnie produkowanego wyłącznie w Chinach, jako tańsza linia .
    Reasumując :
    -kolegi wybór zdaje się uzasadniony ,szczególnie ,co do ceny i zakładanej eksploatacji całego nagłośnienia.
  • #8 16505080
    mr_nuke
    Ocena: 14
    Dokładnie to przemyślałem i nawet gdybym miał kupić mocniejszy a używany wzmacniacz, to jest mi on zbyteczny.
    Myślę, że ten Crunch 2200 da radę kontrolować głośnik, a gwarancja pozwoli mi ocenić jego usterkowość.
    Przynajmniej dla potomnych będę miał jakąś opinię na jego temat :D
    Serdecznie pozdrawiam
  • #9 16505284
    aaanteka
    Ocena: 1186
    Gwarancja dotyczy tylko autoryzowanego zakładu instalacji nagłośnieniowej . Zwykle przy uszkodzeniu wzmacniacza przez odbiorcę indywidualnego powołuje się nieprawidłową eksploatację. Tak więc rozwaga jest wskazana. Oczywiście przemyślana instalacja również.
✨ Użytkownik poszukuje wzmacniacza monoblokowego o mocy około 1kW przy 2 ohm do głośnika Kicker S15L7 2x4ohm, z budżetem 800zł. Rozważa model Crunch GPX2200.1D, który według producenta ma 800W RMS przy 2 ohm. Uczestnicy dyskusji podkreślają, że moc podawana przez producentów często dotyczy wartości chwilowych, a nie RMS. Wzmacniacz Crunch GPX2200.1D jest oceniany jako solidny wybór, chociaż użytkownicy zwracają uwagę na konieczność przemyślanej instalacji oraz na ograniczenia gwarancji. Wskazano również, że głośnik Kicker S15L7 może nie wytrzymać pełnej mocy RMS, co warto mieć na uwadze.
