Jaki klej do resora dolnego w głośniku Extreme Devil RX122?
28 Lip 2005 22:42 3605 22
  • #1 1690093
  • #2 1690255
    djbolo
    Ocena: 33
    Piotrek Majstersztyk napisał:
    mam takie pytanie jakim klejem kleicie resory dolne do zawieszenia piankowego?
    Chwila, jakas sprzecznosc... Chcesz skleic ze soba resor gorny z dolnym? Jezeli tylko gorne odkleilo sie od membrany, to powinien starczyc butapren, bo z super glue to baaardzo roznie bywa...
  • #3 1690930
    slo11
    dokladnie cos dziwnego!! "jakim klejem kleicie resory dolne do zawieszenia piankowego”
    to SA 2 rozne rzeczy!! Napisz dokladnie o co chodzi, ale jak poprzednik, butapren najlepszy ;]
  • #4 1693218
  • #5 1693310
    djbolo
    Ocena: 33
    Jaka czesc wychylkowa? Moze najpierw lepiej podszkolic terminologie? Zawieszenie gorne czy dolne? I jak wzmocnic? Rozpada sie? To zalozyc nowe...
  • #7 1693919
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Mamy trzy punkty klejenia w głośniku
    1. dolny - to taki okrągły, z płótna, kleimy jego do konstrukcji głośnika, butaprenem i do cewki (tu są różne zdania
    2 górny, część membrany z gumą lub z pianką i kleimy to do konstrukcji głośnika butaprenem
    3. membrana z cewką (ta część membrany jak by góra stożka) patrz jak wyżej
    co do klejenia części z cewką szukaj było sporo na ten temat, wpisz < klei regeneracja głośnika>
  • #8 1694125
  • #9 1694587
    zeberko
    Poziom 32  
    Ocena: 43
    Nie w najgorszym przypadku wikol i to w tedy gdy karkas cewki nie jest aluminium i głośnik nie będzie eksponował niskiego, mocnego basu.
    Preferowane są kleje dwu składnikowe, żywice
    Jak pisałem wyżej, poszukaj w istniejących tematach np po wpisaniu < klei regeneracja głośnika > można dotrzeć do tekstu
    Pyroaniah napisał:
    Też o klejach już pisałem... Ale dobra. Piankę kleisz do kosza butaprenem, jest to specjalny klej do głośników. Ma tą właściwość że delikatnie rozpuszcza piankę resoru i "staje się jednością" z nią. Na pewno zauważyłeś że nie ma warstwy pianki i potem warstwy kleju tylko pianka się rozwarstwia. Pomiędzy karkasem cewki a membraną stosuje się wikol, polimerówkę lub Ponal. Ja to ostatnie. Klej do nabycia w sklepach dzrzewnych ale klei doskonale aluminium i plastik. Po wyschnięciu jest minimalnie elastyczny, bardzo twardy a nie kruszy się jak wikol i dużo mocniej trzyma, z kumplami mówimy na niego żartobliwie "beton". Polimer jest ciut za miękki ale się spotkałem z maniakiem... Dziury w piance na śruby wypalam lutownicą. Po klejeniu butaprenem niezły odjazd :).
  • #10 1694848
  • #11 1694884
    zioolass
    Ocena: 13
    weż poxipol po prostu.to jest dwuskładnikowa żywica epoksydowa,jak dawniej Distal.tylko nie przezroczysty.to musi być sztywne połąszenie,więc dobrze rozrób ten klej.ostrożnie,bo jak zastygnie to nie ma poprawek.
  • #12 1695283
  • #13 1695294
    djbolo
    Ocena: 33
    Poxipol nie nadaje sie do glosnikow, z powodu swojej plastycznosci. Tutaj najlepiej spelnia swoje zadanie Butapren. Poxipolem mozna jedynie wzmocnic okolice polaczenia membrana-karkas cewki.
  • #14 1695577
  • #15 1695591
    djbolo
    Ocena: 33
    Kiedys karkas cewki usztywnilem z membrana stosujac jako usztywnienie - super-glue. Tzn. dopiero po sklejeniu jako dodatkowy usztywniacz.
  • #16 1695617
    zioolass
    Ocena: 13
    kurcze,jako usztywnienie to jednak głosuję na żywice epoksydowe,poxipol ale szary,nie przezroczysty.można w nim wiercić otwory i gwintować je (podobno),po zastygnięciu.superglue jest znowu kontaktowy,jego właściwości można wykorzystać,jak sie mało kleju użyje i dobrze dociśnie.ja go tu coś nie widzę,ani butaprenu...
  • #17 1696726
  • #18 1696727
    djbolo
    Ocena: 33
    Do podstawowego klejenia proponuje Butapren, usztywniacze zostaly juz wspomniane w temacie.
  • #19 1697525
    tomaszo
    Ocena: 100
    Super Glue ani innych wytworow cyjanopanowych nie polecam - nie sprawdza sie to w glosnikach W OGOLE. Butapren i Poxipol.
  • #20 1699980
  • #21 1700016
    zioolass
    Ocena: 13
    nie chciałbym kwestionować wiedzy i doświadczenia djbola,ale zobacz sobie na sposób u/życia obu klejów.butaprenem smarujesz dwie dopasowane powierzhnie,czekasz aż przeschnie ,składasz je i mocno dociskasz-możesz go zastosować,jeżeli masz możliwość zrobić to wszystko.poxipol jest półpłynny kiedy go nakładasz (wciskasz w szczelinę),musisz się upewnic,że wlał się tam,gdzie trzeba i nie zalał przy okazji całej okolicy.jak zastygnie,jest twardy i sztywny,a o to chodzi w połączeniu karkasu cewki z mambraną.w połączeniu resora z karkasem już mniej chodzi o sztywność,bardziej o elastyszność spoiny,żeby sie nie kruszyła. są takie kleje,które jakby puchną po nałożeniu i przez to docierają do szczelin(stx chyba tak klei),ale ja na takich klejach nie pracowałem,to nie chcę się zbyt stanowczo wypowiadać.
    dodam jeszcze,że mam na koncie naprawę tylko dwóch głośników(wymiana membrany)i użyłem Distalu(odpowiednik poxipolu)do połączenia membrany z karkasem,a butaprenu do wklejenia górnego zawieszenia.głośniki działają.resora nie ruszałem. wypowiadam sie więc raczej teoretycznie.
  • #22 1700067
    djbolo
    Ocena: 33
    Wedlug mnie, samo polaczenie karkas-membrana nie musi byc przy uzyciu kleju plastycznego, tzn. uzywalem najpierw butaprenu, a potem dla wzmocnienia doszedl superglue bardzo cienko. Polaczenia zawieszen z innymi elementami musza z kolei byc laczone czyms plastycznym, przeciez nie moze nam sie wtedy nic pokruszyc ani hamowac ruchu membrany, wskutek przesadzonej sztywnosci...
  • #23 1700763
✨ Dyskusja dotyczy doboru odpowiedniego kleju do naprawy połączenia zawieszenia piankowego (resora dolnego) z membraną głośnika Extreme Devil RX122. Najczęściej rekomendowanym klejem do podstawowego sklejania elementów zawieszenia i membrany jest Butapren, ze względu na elastyczność i trwałość spoiny. Do wzmocnienia połączenia membrany z karkasem cewki (część wychyłkowa głośnika) polecane są kleje dwuskładnikowe, żywice epoksydowe, takie jak Poxipol (szary, nieprzezroczysty), które zapewniają sztywne i trwałe połączenie odporne na drgania. Super Glue może być stosowany jako dodatkowy usztywniacz, ale nie jako podstawowy klej, gdyż kleje cyjanoakrylowe nie sprawdzają się w głośnikach ze względu na kruchość i brak elastyczności. Wymiana zawieszenia jest zalecana w przypadku poważnych uszkodzeń. Ostatecznie autor naprawił połączenie karkasu z membraną za pomocą Super Glue, uzyskując trwały efekt bez utraty parametrów głośnika.
