Electrolux ESL67070R - Brak możliwości uruchomienia trybu serwisowego.
lalek40 30 Maj 2017 21:32 4248 6
  • #1 16503613
    lalek40
    Ocena: 10
    Po wyczyszczeniu misy i zbiorniczka od czujnika poziomu w zmywarce Electrolux ESL 67070R chciałem skalibrować czujnik poprzez włączenie trybu kalibracji. Niestety ani kalibracji ani trybu serwisowego nie da się uruchomić. Brak reakcji na wciśnięcie 1-go i 3-go klawisza od lewej i włączeniu zasilania. Wszystkie klawisze są sprawne bo da się wybierać programy i inne funkcje.
    Kiedyś uruchamiałem ten tryb i wszystko odbyło się normalnie.
    Zachowanie zmywarki jest następujące: po wybraniu dowolnego programu zmywarka zaczyna od 3-krotnego uruchomienia pompy spustowej i kończy błędem I20.
    Czy uszkodzenie czujnika poziomu może blokować wejście do trybu serwisowego?
    Czy ktoś spotkał się z podobnym problemem?
  • #2 16507490
    yrmark
    Ocena: 133
    Jest zanieczyszczona komora hydrostatu.Złogi zanieczyszczeń zaburzają pracę hydrostatu.
    Prawdopodobnie będzie trzeba przeprogramować moduł w autoryzowamym serwisie podając nr PNC
  • #3 16507617
    lalek40
    Ocena: 10
    Ale właśnie komora hydrostatu została dokładnie wyczyszczona (nazwałem ją zbiorniczkiem przy misie). Nie rozumiem dlaczego należy przeprogramować sterownik? Czy z powodu wcześniejszego zabrudzenia sterownik rozprogramował się?
    Ile może kosztować takie zaprogramowanie?
  • #4 16507906
    yrmark
    Ocena: 133
    Aby dobrze oczyścić komorę należy wlać do wewnątrz zmywarki zagotowaną wodę 2l,przedłużyć wężyk hydrostatu wpinając inny ok.60cm i kilkukrotnie mocno dmuchać.
    Co do przeprogramowania, to jadąc do serwisu ze zdemontowanym modułem koszty nie powinne być zbyt duże.
    A dlaczego trzeba programować ? - nieraz tak bywa. :D
  • #5 16507936
    lalek40
    Ocena: 10
    Ja czyściłem jeszcze mocniej bo wymontowałem całą misę ze zmywarki i wlewałem różną chemię z mocnym wydmuchiwaniem pompką samochodową.
    Po tych objawach o których napisałem jest Pan pewny, że przyczyną jest rozprogramowanie sterownika? Jak rozumiem zostały wykasowane dane o pracy hydrostatu bo poza tym sterownik zachowuje się poprawnie. Czy brak możliwości uruchomienia jakiegokolwiek trybu serwisowego jest objawem usterki o której Pan pisze? Muszę mieć pewność bo serwisu Electroluxa nie ma w moim mieście i musiałbym udać się do innego miasta.
  • #6 16510759
    peter falk
    Specjalista AGD
    Ocena: 3362
    Jak najbardziej. I to tylko w tym typie zmwarki i bliźniaczo do niej podobnych.
  • #7 16513166
    lalek40
    Ocena: 10
    Czy ktoś mógłby mi dać jakiś namiar na kogoś kto programuje takie sterowniki w okolicach Legnicy?
Użytkownik zmywarki Electrolux ESL 67070R napotkał problem z uruchomieniem trybu serwisowego oraz kalibracji czujnika poziomu po jego czyszczeniu. Zmywarka po wybraniu programu uruchamia pompę spustową i kończy z błędem I20. Użytkownicy sugerują, że przyczyną może być zanieczyszczenie komory hydrostatu, co może wymagać przeprogramowania modułu w autoryzowanym serwisie. Istnieje również potrzeba potwierdzenia, czy brak możliwości uruchomienia trybu serwisowego jest związany z uszkodzeniem czujnika. Użytkownik poszukuje informacji o serwisach zajmujących się programowaniem sterowników w okolicach Legnicy.
