Electrolux ESL67040R-wymiana hydrostatu, brak możliwości resetu, ciągły błąd i20
KarKan 13 Lut 2019 16:45 6567 5
  • #1 17775365
    KarKan
    Ocena: 4
    Witajcie.
    Walczę ze zmywarką jak w załączniku. Z tym schorzeniem walczę od grudnia. Wcześniej sam wymieniłem programator, pompę mycia i spustową z dobrym skutkiem. Te błędy co teraz mnie pokonują. Zaczęło się od błędu i20. Wyciągnąłem hydrostat wyczyściłem choć nic tam ciekawego nie było czysty. Założyłem z powrotem choć nie wiem czy dobrze wsunąłem go w to samo miejsce co był, ale nie ma tam jakiś zatrzasków po prostu stoi na swojej dłużej końcówce. Białej nóżce i dalej błąd i20.
    Kupiłem hydrostat na allegro. Zostawiałem go nie włożonego w swoje miejsce błędy. Pewnie chodzi o poziom wody. Wstawiłem na swoje miejsce. W zależności na którym programie startuje krótsze startują, ale nie kończą dłuższe i nie startują. Wyskakuje wówczas na zmianę i00 i i40. Podejrzewam, że hydrostat jest źle włożony, ale inaczej się nie da tak mi się wydaje. Próbowałem robić restart serwisowy, ale nijak na mojej "klawiaturze" nie wychodzi zdjęcia w załączniku. Dodam aby, że hydrostat sobie stoi na tej swoje stópce. Nie wiem czy ma wejść w jakieś "szyny" łącznik?
    Proszę o pomoc.
    Electrolux ESL67040R-wymiana hydrostatu, brak możliwości resetu, ciągły błąd i20 Electrolux ESL67040R-wymiana hydrostatu, brak możliwości resetu, ciągły błąd i20Electrolux ESL67040R-wymiana hydrostatu, brak możliwości resetu, ciągły błąd i20 Electrolux ESL67040R-wymiana hydrostatu, brak możliwości resetu, ciągły błąd i20
  • #2 17780486
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Między hydrostatem a studzienką pod filtrem wyczyszczone wszystko? Drożne?
  • #3 17781743
    KarKan
    Ocena: 4
    Nie wiem o czy mówisz o tym białym czym w co wchodzi hydrostat? Gdzie tam jest filtr?
  • #4 17781896
    zhudomel
    Specjalista AGD
    Ocena: 3373
    Też.
    W środku zmywarki, tak dużo małych dziurek.
  • #6 17807285
    PtasiorWro
    Ocena: 545
    Odepnij szary wężyk z hydrostatu i sprawdź beż wężyka, jak pomoże i zmywarka ruszy to trzeba wyczyścić komorę hydrostatu.
    Druga opcja i bardziej prawdopodobna to to, że sterownik się zawiesił (na 10 napraw z błędem i20 to pięć to ma) i trzeba go zdemontować (jest na drzwiach poniżej szarego panelu, wystarczy ściągnąć blachę z drzwi ) i podjechać do najbliższego serwisu Electroluxa i go zaprogramować (koszt 40-80 zł) i problem znika.
    Teraz doczytałem, że jest jeszcze błąd i40 czyli ewidentne uszkodzenie hydrostatu, zamów i wymień na nowy (przychodzi już nowa wersja bez tego uchwytu białego) :arrow: Link.
    Powodzenia.
