opel vectra c 1.8 122Km - CZUJNIK TEMPERATURY,kontrolka z kluczykiem,błędy
Bimmer 02 Cze 2017 13:36 10581 7
  • #1 16508388
    Bimmer
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Mam problem ze swoim oplem vectra C 1.8 122km, zdarza się sytuacja w której na rozgrzanym silniku zapala się kontrolka "samochód z kluczykiem", wskaźnik temperatury opada na zero i załączają się wiatraki na pełnym zakresie...sytuacja trwa kilka kilkanaście minut,po paru zgaszeniach silnika problem przechodzi. W tym czasie wyskakuje błąd czujnik temperatury silnika ciągły.
    Problem polega na tym, że czujniki były podkładane 3 i obecnie mam oryginalny gm, mało tego podejrzewaliśmy z elektrykiem sterownik silnika i jest podłożony drugi a problem pozostał.
    Czy ktoś miał podobne objawy?
  • #2 16508428
    sk700
    Ocena: 419
    Gdzieś ginie zasilanie lub komunikacja. Konieczny podgląd parametrów rzeczywistych w momencie wystąpienia usterki.
  • #3 16508447
    Bimmer
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    A jakich konkretnie parametrów, bo ja stawiałbym na konieczność sprawdzenia odczytu temperatury w chwili wystąpienia usterki i porównania jej ze wskazaniem na desce rozdzielczej może czujnik podaje sygnał ze temperatura przekroczyła poziom krytyczny......
    wczoraj udało mi ssie w trakcie zdarzenia podjechać i podłączyć pod komputer, błąd tak jak pisałem powyżej czujnik temperatury po wykasowaniu od razu auto wróciło do stanu sprzed usterki,ale nie zerknęliśmy na inne parametry.
  • #4 16508469
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 986
    Przewody ze sterownika do czujnika też sprawdziliście ? Możesz mieć przerwany przewód, całkiem widocznie, lub ukryte w izolacji. Linia zasilania rozdziela się - jeden przewód ze sterownika zasila kilka innych czujników, jak są łączone te przewody, i gdzie ?
  • #5 16508545
    Bimmer
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Wiązkę kiedyś sprawdzałem chyba, że jest coś na zasadzie naderwanego przewodu który czasami daje znać o sobie.
  • #6 16508653
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 986
    Bywa i tak
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic255626-30.html
    Tyczy to lanosa, ale pierwszy przykład jest "uniwersalny", zaś drugi - wg schematu do 2005, linia zasilania rozdziela się - jeden przewód ze sterownika zasila kilka innych czujników, jak są łączone te przewody, i gdzie ? W lanim śniedziejącymi po latach blaszkami, kostkami itp...
    Jeden błąd, czyli raczej przerwa do tego konkretnego czujnika, "brak czujnika", wyjęcie wtyczki, przerwa jak i zwarcie, u mnie powoduje włączenie wentylatorów na max. Tak na wszelki wypadek, nie znając temperatury silnika, komputer uruchamia wentylatory...
    Masz inny samochód, silnik, sterownik, i na pewno inny błąd którego nie podałeś.
    Diagnostyka na komputerze pokazałyby jaką temperaturę widzi sterownik, a czy licznik korzysta z tego czujnika to nie wiem, u mnie są dwa czujniki.
    Może podaj nr błędu ?
  • #7 16546383
    Bimmer
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    g107r napisał:
    Bywa i tak
    Dzięki za pomoc. Następnym razem jak wystąpi u mnie ten błąd podepnę się do komputera i odczytam temepraturę silnika i porównam z ta na wskaźniku. a puki co przejrzę dokładnie wiązkę.
    Bimmer napisał:
    g107r napisał:
    Bywa i tak
    Błąd jaki mi wyskakuje to: czujnik temperatury ciągły, niestety nie pamiętam kodu tego błędu
  • #8 16669816
    Bimmer
    Poziom 7  
    Ocena: 4
    Bimmer napisał:
    g107r napisał:
    Bywa i tak
    Bimmer napisał:
    g107r napisał:
    Bywa i tak
    niestety problem znowu powrócił, temperatura silnika i ta wskazywana na czujniku jest taka sama, sprawdzona na kompie...poza tym wymieniona została wtyczka do czujnika i nie pomogło.
✨ Użytkownik zgłasza problem z Oplem Vectra C 1.8 122KM, polegający na zapalaniu się kontrolki "samochód z kluczykiem" oraz spadku wskazania temperatury do zera, co prowadzi do włączenia wentylatorów na pełnym zakresie. Problem występuje na rozgrzanym silniku i ustępuje po kilku zgaszeniach. Wskazany błąd dotyczy czujnika temperatury silnika, który był wymieniany, a także sprawdzano sterownik silnika. Użytkownicy sugerują sprawdzenie zasilania, komunikacji oraz przewodów łączących czujnik z sterownikiem. Wskazano na możliwość przerwy w przewodach lub problem z wiązką elektryczną. Użytkownik planuje dalszą diagnostykę, w tym porównanie odczytów temperatury z komputera z tymi na desce rozdzielczej.
