SONY KV-X2101D - Dioda miga 11/13 razy, obraz znika po kilku sekundach
Jozek1954 29 Lip 2005 09:41 1476 7
  • #1 1690691
    Jozek1954
    Ocena: 5
    Mam problem z Sony. Po wlaczeniu TV pojawia sie obraz na kilka sekund, ale po chwili sa szarpania i obraz sie wylacza.W tym momenci pojawia sie snieg i nie da sie nic zrobic przelaczyc programu, a nawet wylaczyc TV i wtedy dioda mryga 11 lub 13 razy.Co to moze byc?
  • #2 1690811
    mirekel
    Ocena: 27
    Masz zimne lutowania w głowicy.
    chassis BE3B
  • #3 1691801
    Jozek1954
    Ocena: 5
    Witam!
    Po przelutowaniu glowicy dalej tak samo sie dzieje.To nie wiesz moze co to moze być?Jak mozesz to Odpisz
    Pozdrawiam!
  • #4 1691884
    danao
    Ocena: 19
    Może też być problem z kondensatorkiem nastawnym na module wizji.
  • #5 1691940
    mirko66b
    Poziom 29  
    Ocena: 45
    Nie wiem czy dobrze kojarzę, ale w tym modelu blok p.cz jest w osobnej skrzyneczce ? prostopadle do płyty ?
    Jeśli tak to szukaj zimnych lutów na nóżkach głowicy lub układu p.cz ale nie na płycie głównej,a wewnątrz skrzynek
  • #7 1692007
    Leszkor
    Ocena: 30
    Masz zimny lut w glowicy. Ten temat byl juz bardzo czesto na forum.Ja zamiescilem nawet schemat gdzie trzeba szukac.
  • #8 1692041
    Jozek1954
    Ocena: 5
    Witam!
    Dzieki za informacje po rzelutowaniu telewizor juz dziala!
    Pozdrawiam!
✨ Problem z telewizorem Sony KV-X2101D objawiał się miganiem diody 11 lub 13 razy oraz zanikiem obrazu po kilku sekundach od włączenia, pojawiał się szum ("śnieg") i brak możliwości sterowania urządzeniem. Przyczyną były zimne lutowania w głowicy telewizyjnej oraz ewentualnie na nóżkach układu p.cz (przetwornika częstotliwości) znajdującego się w osobnej skrzyneczce prostopadłej do płyty głównej. Po przelutowaniu głowicy problem został rozwiązany i telewizor zaczął działać poprawnie. Wskazano również możliwość uszkodzenia kondensatora nastawnego na module wizji, jednak głównym i potwierdzonym rozwiązaniem było przelutowanie zimnych lutów w głowicy.
