Zmywarka Zelmer ZZW9012XE - Błąd E3, problem z grzałką, co sprawdzić?
nos111 03 Cze 2017 10:25 3396 7
  • #1 16509624
    nos111
    Czy pomoże mi ktoś w znalezieniu przyczyny błędu E3, który producent opisuje jako problem z grzałką? Zmywarka pracuje w normalnym trybie około 40 min. po czym staje, wydaje 4 razy sygnał i wyrzuca błąd E3. Nie ma znaczenia jaki program się włączy. Sprawdzałem oporność grzałki i przekaźnik w płytce sterującej. Wszystko ok. Mam pewne podejrzenia co switcha przy grzałce, ale po naciśnięciu go swobodnie przepływa przez niego prąd.
  • #2 16509647
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Zła oporność grzałki.
  • #3 16509694
    nos111
    No właśnie nie, sprawdzałem i miała tyle ile podaje producent.
  • #4 16509699
    barteksmrek
    Ocena: 223
    Sprawdź rezystancję końców do obudowy grzałki.
  • #5 16509727
    nos111
    Bardzo wysoka oporność - na zakresie 2000k pokazywało 195
  • #6 16510973
    widaw
    Ocena: 173
    Ma pokazywać ZERO.
    Nie wykluczone że wraz z wzrostem temperatury i wilgotności wartość gwałtownie rośnie.
  • #7 16511014
    mrhari
    Ocena: 3235
    widaw napisał:
    Ma pokazywać ZERO.
    Raczej nieskończoność ;)
  • #8 18635190
    Kazikkazimierz
    Witam serdecznie, miałem taki sam problem z tą zmywarką. Sprawdziłem po kolei grzałkę, czujnik temperatury, zawór ciśnieniowy grzałki, wszystko sprawne, więc wylutowałem przekaźnik grzałki z płytki sterującej. Okazało się że były przepalone styki. Przekaźnik na znanym serwisie aukcyjnym kosztuje około 30 złotych. Po wymianie zmywarka działa. W którymś z wątków na tym forum jest link do instrukcji serwisowej tej zmywarki w języku angielskim. Tam wszystko dokładnie jest opisane.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Zelmer ZZW9012XE, która po około 40 minutach pracy wyświetla błąd E3, wskazujący na problem z grzałką. Po sprawdzeniu oporności grzałki i przekaźnika w płytce sterującej, które okazały się w normie, użytkownik podejrzewał switch przy grzałce. Inni uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie rezystancji końców do obudowy grzałki, wskazując, że powinno być bliskie zeru. Jeden z użytkowników podzielił się doświadczeniem, że problemem były przepalone styki przekaźnika grzałki, który po wymianie rozwiązał problem.
