Kabel do programowania domofonu ACO CDN-USB schemat?
tanya03 05 Cze 2017 22:46 9297 17
  • #1 16514353
    tanya03
    Ocena: 4
    Witam. mam pytanko do szanownych kolegów biegłych w tematach elektronicznych, mianowicie czy może dysponuje ktoś schematem kabelka jak w temacie, ewentualnie może ktoś ma takowy i może podrzucić jakieś fotki jak to wygląda w środku ? link do strony producenta z kabelkiem
    http://www.aco.com.pl/pl,produkt,cdn-usb-kabel-do-programowania
    przypuszczam ze jest to zwykły konwerter usb rs232 byćmoze ttl, na fotce widać 4 przewody co by odpowiadało gnd, rx, tx, i+. tylko gdzie jest który? he he, i jeszcze jedno zagadnienie czy oprogramowanie na kompa do programowania tych domofonow współpracowało by z nieoryginalnym kabelkiem? strasznie dużo niewiadomych ale myśle ze temat jest rozwojowy i warto się nim zająć,
    pozdrawiam i licze na odp.
  • #2 16567139
    lehastar
    Ocena: 21
    C za pomocą woltomierza określić gdzie GND, w którym zasilanie. Następnie, GND oraz dwa nieznane podłączony do interkomu. Włączyć zasilanie interkomu. Jeśli program nie działa, zamienić dwa przewody nieznany.
  • #3 16576371
    IGS
    Ocena: 61
    kabel ten nie jest jedynie elektrycznym rozszyciem sygnałów ale także konwerterem wspierającym ftdi, do tego złączki, jak to wszytko policzysz - to chyba kwota 60-80zł za gotowy jest rozsądna
    Konto firmowe:
    IGS teletechnika i automatyka obiektów
    Bażyńskiego 32 lok 12, Gdańsk, 80-312 | Tel.: 58 XXX XX XX (Pokaż) | Strona WWW: www.igs-systemy.pl
  • #4 16576982
  • #5 16577319
    lehastar
    Ocena: 21
    Jeżeli do 100 zł nie warto kłopotać..
  • #6 16577353
  • #7 16577378
    lehastar
    Ocena: 21
    Pan absolutną ma rację.
    Żart - zrobiłem kiedyś przetwornik RS-232 w RS-485 :)
    Kabel do programowania domofonu ACO CDN-USB schemat? Kabel do programowania domofonu ACO CDN-USB schemat?
  • #8 16578188
    IGS
    Ocena: 61
    piękny "pająk" - ważne że zadziałał :)
    niemniej odpisałem co odpisałem nie przypadkowo,
    autor przypuszczał że ma do czynienia z prostym konwerterem ...
    większość z nas tu jest elektronikami i coś tam potrafi , czasem lubi, czasem musi - ale w tym wypadku wolałem uświadomić autora, taniej niż tracić czas wyjdzie zakupić gotowca wraz z wtyczkami, obudową ...
    Konto firmowe:
  • #9 16578225
  • #10 16580259
    tanya03
    Ocena: 4
    Kabelek został kupiony od producenta, działa tak jak powinien więc ok, ale i tak go rozebrałem żeby zobaczyć co tam siedzi he he. więc tak jest chip FTDI 1549-C i mniejszy 54TI JBR, kabelek po podłączeniu do kompa identyfikowany jest jako "ACO CDN" później po zainstalowaniu sterów jest jako "USB SERIAL CONVERTER" program do zarzadzania centralą domofonową po uruchomieniu wykrywa podłączony kabelek i można działać, próbowałem na innym konverterku usb rs ale program nie wykrywał go, byćmoze jest coś zaprogramowane w chipie FTDI dzięki czemu program wie ze jest właściwy kabelek.
    To tyle jako wiadomość, dzięki za zainteresowanie tematem.
    pozdrawiam. Kabel do programowania domofonu ACO CDN-USB schemat?
  • #11 16580393
  • #12 16580671
    tanya03
    Ocena: 4
    Oczywiście ze masz racji, zaoferowany tym wszystkim zle odczytałem faktycznie jest to FT232RL, przepraszam za błąd.
    W drugiej sprawie tez masz racje aplikacja komunikuje się za pomocą FTD2XX.dll bez niej program się nie uruchamia, na innej przejściówce nie działa bez względu na zamianę przewodów.
  • #14 16583085
    tanya03
    Ocena: 4
    IGS napisał:
    bez przewodu z konwerterem program działa, z tym że w trybie offline
    Tak masz rację nie wyraziłem się precyzyjnie pisząc ze nie działa miałem na myśli że nie da się wprowadzić zmian w centrali czyli że nie ma komunikacji między programem do zarządzania a centrala, a nie że nie działa sam program na kompie.
  • #15 16584239
    lehastar
    Ocena: 21
    R-MIK napisał:
    Mój nie az tak dobry ale tez działał.
    Bardzo piękny widok. Przepraszam za offtop. Chcę bawić kolegów:
    Kabel do programowania domofonu ACO CDN-USB schemat? Kabel do programowania domofonu ACO CDN-USB schemat? Kabel do programowania domofonu ACO CDN-USB schemat?
    O tematu - Zrobiłem prosty klucz ochrony oprogramowania na podstawie FT232RL. Program sprawdza MD5 zaprogramowanego w EEPROM FT232RL na podstawie numeru seryjnego. http://www.ftdichip.com/Support/SoftwareExamples/FTDIChip-ID.htm
  • #16 16584689
  • #17 20078523
    Mikrob
    Ocena: 63
    Próbował może ktoś użyć innych konwerterów USB które są w sprzedaży do programowania np. atmegi ?
  • #18 21479821
    vogelek1
    Ocena: 114
    Pytanko a jak wychodzą przewody po drugiej stronie kabelka z tego zakupionego modułu ftdi usb? możeśz przesłać fotkę tego drugiego końca?
Dyskusja dotyczy schematu i budowy kabla do programowania domofonu ACO CDN-USB. Kabel zawiera konwerter USB-RS232 oparty na układzie FTDI, konkretnie na chipie FT232RL, który jest rozpoznawany przez komputer jako "ACO CDN" lub "USB SERIAL CONVERTER" po zainstalowaniu sterowników. Program do zarządzania centralą domofonową komunikuje się z kablem za pomocą biblioteki FTD2XX.dll, co uniemożliwia użycie zwykłych konwerterów USB-RS232 bez odpowiedniego firmware i identyfikacji VID/PID. Schemat kabla obejmuje cztery przewody: GND, RX, TX oraz zasilanie (+5V), jednak ich dokładne przyporządkowanie można zweryfikować miernikiem. Wykonanie własnego kabla jest możliwe, ale ze względu na konieczność zastosowania układu FTDI i programowania jego EEPROM, zakup oryginalnego kabla jest często bardziej opłacalny. W dyskusji pojawiły się także przykłady własnych konstrukcji konwerterów oraz uwagi o zabezpieczeniach oprogramowania opartego na unikalnym numerze seryjnym układu FTDI. Użytkownicy rozważają również możliwość adaptacji innych konwerterów USB do programowania, jednak bez gwarancji kompatybilności z oprogramowaniem ACO.
