Acer vx5-591g - Przeniesienie win10 na ssd z zachowaniem hdd
fasola1333 06 Cze 2017 14:01 1815 16
  • #1 16515187
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam, dołożyłem do swojego laptopa (acer vx5-591g) dysk transcend ssd m.2 128GB, w wyniku czego mam teraz dwa dyski, 1TB hdd i wspomniany ssd. Chcę przenieść system na ssd i móc ciągle korzystać z hdd (w tym instalować na nim jakieś programy, o ile to możliwe). Mam dylemat ponieważ wszystkie poradniki jakie znalazłem dotyczą zastąpienia hdd przez ssd. Nurtuje mnie czy da się korzystać z systemu na ssd i w razie potrzeby móc go wymontować i przywrocić hdd do fabrycznego stanu? Czy jest potrzeba przeniesienia partycji recovery na ssd?
    Myślałem też nad zrobieniem kopii recovery na płytach ale mój laptop nie ma napędu dvd :cry:. Pendrive też raczej odpada bo mam tylko 8GB i 16GB. Wszelkie rady (np. jakim programem przenosić i czy jest w tym przypadku potrzebny) mile widziane, może ktoś tutaj robił już coś takiego i zgodzi się mnie lekko poprowadzić. Z góry dziękuję za poświęcony czas :D
  • #2 16515204
    RADU23
    Ocena: 1730
    Nie wiem czy dobrze rozumiem, więc doprecyzuj proszę.
    Chcesz mieć 2 jednakowe systemy na obydwu dyskach i móc sobie wyjąć HDD w dowolnej chwili
    Chcesz mieć system na SSD a wszystkie programy prócz OS na HDD
    Jeśli będziesz chciał kiedykolwiek
    to dobrze by było wykonać sobie kopię partycji recovery.
    Fabryczny stan dysku, to "czysty" dysk, bez partycji.
  • #3 16515283
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Masz rację trochę zagmatwałem :D Chcę mieć oba dyski w komputerze, z systemem na ssd (obecnie jest na hdd), ale mieć możliwość instalowania programów na których szybkości mi nie zależy i oczywiście przechowywania plików na dysku talerzowym. Jeśli będę miał system na ssd, na hdd nie jest mi on potrzebny jednak mówiąc stan fabryczny miałem na myśli stan w jakim do mnie dotarł czyli z zainstalowanym czystym systemem.
  • #4 16516684
    RADU23
    Ocena: 1730
    Podczas instalacji programu wskazujesz źródło zapisu/instalacji.
    Pamiętaj że będziesz miał zainstalowane programy na HDD, bo na SSD będzie sam system.
    Gdy wyjmiesz HDD z komputera, to w jaki sposób będzie to miało działać?
    Zrób sobie obraz dysku np. za pomocą Ghost'a. W późniejszym czasie będziesz mógł odtworzyć jego zawartość.
  • #5 16517171
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    To proste, nie będę go wyciągał :D
    Zastanawia mnie jeszcze jak ten system na ssd przenieść :/ programami do przenoszenia polecanymi w interneci jak np. EaseUS Todo Backup lub HDClone?
    Wtedy system ciągle będzie i na hdd i ssd i wystarczy w biosie ustawić bootowanie z ssd jako pierwsze? Tylko czy wtedy będę mógł poczas instalacji jakiegoś programu podać ścieżkę na hdd? Przepraszam za banalne pytania ale nie mam doświadczenia z komputerami :p, a chcę je zdobyć.
  • #6 16517560
    rafal131313
    Ocena: 181
    Ja używam taki Acronis True Image 2016
    Jednak proponował bym nową instalkę na ssd - pozbędziesz się śmieci.
    na taki dysk to wchodzą wszystkie programy + office i jeszcze zostaje połowa dysku wolna.
    Na hdd instaluje się gry bo mają po 50Gb
    http://www.pcworld.pl/porada/Windows-na-nowym...racja-danych-i-kopiowanie-profilu,400539.html
  • #7 16517870
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Czy Acronis True Image 2016 (niestety płatny :| ) kopiuje też partycję recovery?
    A co do dysku to proponujesz go zostawić jako jedną partycję 119GB?
    Myślałem też o zrobieniu kopii obecnego systemu i przechowywaniu jej na hdd i zainstalowaniu czystego win10 ze strony microsoftu tylko nie jestem pewny co do tego klucza zaszytego w BIOS'ie. Da się sprawdzić czy on rzeczywiście tam jest?
  • #8 16517995
    RADU23
    Ocena: 1730
    Tak, jeśli ma być na nim jedynie system to tworzysz tylko jedną partycję.
    Jeśli ma być również recovery to partycje muszą być dwie.
  • #9 16518200
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Czy kopia zapasowa może być na hdd? Najchętniej zrobiłbym coś w rodzaju recovery na dysku 1TB by w razie co móc przywrócić do stanu w jakim jest obecnie, a na ssd zainstalował czysty win10 tylko obawiam się o jego aktywację. Zastanawia mnie jeszcze fakt, że obecna partycja odzyskiwana ma tylko 1GB, a miejsce zajęte na partycji systemowej to 44GB pomimo, że kiedy zaznaczę wszystkie foldery (łącznie z ukrytymi) właściwości pokazują 26GB.
  • #10 16518381
    RADU23
    Ocena: 1730
    Skorzystaj z Norton Ghost i wykonaj kopię =>
    https://norton-ghost.softonic.pl/
  • #11 16518943
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Czyli powinno się udać zrobić kopię obecnego systemu i zapisać na hdd, a na ssd zainstalować czysty system? Tylko czy tę kopię z hdd da się uruchomić tak jak recovery czy musiałaby być ona także na ssd? No i jeszcze kwestia co zrobić z obecnym systemem? Usunąć?
  • #12 16519024
    RADU23
    Ocena: 1730
    Tak. Jeśli wykonasz to poprawnie, to nie będzie problem z odtworzeniem obrazu dysku macierzystego.
    Po wykonaniu kopii, możesz system usunąć z HDD.
    Pamiętaj by przed instalacją świeżego OS zmienić kolejność bootowania dysków, by wpierw był SSD a później HDD (oczywiście pomijając nośnik z którego będzie system instalowany).
    Czyli przykładowo:
    1. CD\DVD
    2. SSD
    3. HDD
  • #13 16519026
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Problem w tym, że wspomniany Norton Ghost jest płatny. Trzydziestodniowa wersja wystarczy?
    No i nie wiem co z tym kluczem, sam się aktywuje?
  • #14 16519042
    RADU23
    Ocena: 1730
    Tak. Nie musisz kupować programu by wykonać obraz.
    Jeśli nie chcesz korzystać akurat z tego, jest masa innych programów wykonujących to samo.
    Jaki był oryginalnie system na tym laptopie?
  • #15 16519456
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Jestem jak kobieta-zmienny :D Udało mi się pousuwać niechciane aplikacje i stwierdziłem, że chcę zwyczajnie przenieść to co mam na hdd na ssd. Tylko czytałem, że po kopiowaniu może być problem z uruchomieniem systemu bo powstaje problem ze ścieżkami i trzeba włożyć płytę z systemem, a ja płyty nie posiadam.
  • #16 16519803
    RADU23
    Ocena: 1730
    Wobec powyższego by nie mieć problemu z jakimkolwiek uruchomieniem czegokolwiek, polecam wykonanie kopii posektorowej z dysku na dysk =>
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1330869.html
    Jest to dokładne przeniesienie wszystkiego na 2 dysk.
    DMDE =>
    http://dmde.com/download.html
  • #17 16520264
    fasola1333
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Dziękuję za wszelką pomoc, wykonałem kopię na wszelki wypadek i z powodzeniem sklonowałem system na ssd. Uruchamia się teraz 10x szybciej :D.
    Mam tylko jeden problem, nawet gdy zapisuję coś na ssd (ścieżka "prowadzi" na ssd) dysk hdd się uruchamia i go słychać :-?
✨ Użytkownik laptopa Acer VX5-591G zainstalował dysk SSD Transcend M.2 128GB, planując przenieść system Windows 10 z dysku HDD 1TB na SSD, jednocześnie zachowując możliwość korzystania z HDD do instalacji programów. W dyskusji poruszono kwestie dotyczące przenoszenia systemu, w tym użycia programów takich jak Acronis True Image, EaseUS Todo Backup oraz Norton Ghost do wykonania kopii zapasowej i migracji systemu. Użytkownicy sugerowali również wykonanie czystej instalacji systemu na SSD, aby uniknąć problemów z niepotrzebnymi plikami. Wskazano na potrzebę zmiany kolejności bootowania w BIOS oraz na możliwość przechowywania kopii zapasowej na HDD. Po migracji systemu użytkownik zauważył znaczną poprawę wydajności, jednak wystąpił problem z uruchamianiem dysku HDD podczas zapisywania na SSD.
