Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje
Klemi09 07 Cze 2017 23:44 9126 7
  • #1 16518177
    Klemi09
    Poziom 7  
    Mam pilny problem z komputerem.
    Niby wszystko działa, ale przytrafiają się liczne restarty bez powodu.
    Myślałem, ze może to wina dysków, wiec przeinstalowalem - raz dysk SSD, raz HDD, raz tylko z jednym, raz tylko z drugim, ale to nie jest najwidoczniej ich wina, bo dalej restarty sie przytrafialy.
    Komputer niedawno dalem na serwis i wymienili mi płytę główną na nową - wstępnie zasilacz mial byc zły, jednak wyszło u nich, ze płyta jest zła.
    Co moze byc problemem? Nie chce już dokladac kolejnych pieniędzy.
    Moje specyfikacje:
    Zasilacz: OCZ 600W StealthXStream
    Obudowa: SilentiumPC Brutus (trzy wiatraki teraz)
    Pamięć ram: 8GB DD3 GoodRam (dwie kosci po 4GB)
    Procesor: Intel i5-2500k 3,30GHz
    Chlodzenie: Grandis 2
    Karta Graf: gigabyte gtx1060 6GB G1 Gaming
    Dysk ssd i hdd
    Poczatkowo myślałem, ze pod obciążeniem (instalacja), ale chyba jednak losowo, bo potrafi w totalnie dziwnych momentach strzelic reset.
    Moja aktualna płyta główna kupiona przez nich i wstawiona to ASUS P8B WS 1155 BOX XEON WORKSTATION C206
    Kable sa raczej dobrze podlaczone, bo sprawdzalem kilka razy, resetowanie poprzez baterie tez probowalem.
    Myślałem, ze to moze byc wina kosci, ale i tak sie resetuje (włączałem raz z jedną, raz z drugą) - jak juz zacznie to w większości nie ma końca - resetuje sie az do momentu pojawienia sie niebieskiego ekranu i wyboru - opcje zaawansowane|uruchom ponownie
    Moze tu brakowac mocy w zasilaczu czy to kości ram moga szwankowac?
    Zasilacz i kości pracują już u mnie 5 lat niby (tak jak procesor i hdd zresztą).. może być to kres któregoś z nich?
    310artur
    Ocena: 670
    Kości sprawdź bootowalnym memtest86.
    Procesor i zasilacz najwyżej przez podmianę
    Daj screen z HWiNFO sensor only zrobiony po 15 minutach testu power supply w OCCT.
    BIOS resetuje się za pomocą zworki - w ASUSie podejrzewam musisz ją przestawić z pozycji normal na reset na 15s na odciętym od zasilania PC ale sprawdź w instrukcji.
  • #3 16518797
    Klemi09
    Poziom 7  
    Zrobiłem testy w OCCT.
    Linki wkleję niżej. CPU poszło normalnie, bez problemu. Z GPU raczej też ok - tylko po krótkim czasie wyskoczył komunikat cputin powyzej wartosci maksymalnej.
    Za to przy Power supply - przy samej końcówce 15 minut komputer zresetował się - tym samym z tego screenów nie mam.
    Ogólnie po każdym restarcie dochodzi w dzienniku zdarzeń w zakładce krytyczne - Kernel-Power.
    Tu screeny z HWinfo
    Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje
    SpeedFan
    OCCT z idle - jak wygląda, gdy włącze tylko program
    I screeny z testów OCCT (nie wiem które pokazać - to wrzuciłem wszystko)
    CPU:
    Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje
    Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje Komputer sam sie resetuje - Komputer sam sie resetuje
    GPU - przerwany:
    Znać się kompletnie nie znam na takich rzeczach i nie mam pojęcia, co może zwiastować, że nie działa poprawnie zasilacz czy też coś innego - dlatego zdaję się kompletnie na Waszą pomoc.
    Sprawdziłem kości RAMu (pojedynczo) programem Memtest86 - wykazało, że są dobre.
    A co do zintegrowanej grafiki - działałem chwile na niej, ale też wywalało restarty.
    310artur
    Ocena: 670
    Ja bym spróbował pożyczyć jakiś zasilacz solidny i sprawdził.
    Choć może jesteś "szczęśliwcem" jednym na 1000000 któremu popsuł się procesor sporo problem występuje też na układzie zintegrowanym.
    Zdarzenie krytyczne nie znaczy nic. Powstaje zawsze gdy uruchomisz PC bez uprzedniego poprawnego zamknięcia. Czyli w przypadku BS, resetu z przycisku, zaniku zasilania jak i resetu innego typu oraz niepoprawnego zamknięcia systemu. To bezwartościowa informacja.
    Dawno był w tym serwisie? Wiesz że w momencie jak ci naprawią a usterka nadal występuje masz prawo żądać zwrotu kosztów lub dalszej naprawy w cenie? Skoro jest tak samo po wymianie płyty to najpewniej płyta była dobra... Powinieneś iść do tego serwisu opisać sytuacje a jak coś nie tak będą śpiewać to im tam kipisz zrób. Naciągaczy trzeba gnębić.
  • #5 16521635
    Klemi09
    Poziom 7  
    Dokładnie jak piszesz - powinni rozwiązać problem w ramach ceny - w końcu sami sie deklarowali, że działa, kiedy odbieralem.
    Pojechalem, przedstawiłem jak siebwwzystko ma - zrobiłem tyle rzeczy na ile sam umiałem - mają sie jutro odezwac jak dobiora sie do blaszaka.
    Oby nic poważnego, a co najwyżej zasilacz.
    I oby na tym pozostało, bo z małego podrasowania komputera wyszło, ze moglbym sobie konsole kupić.
  • #6 16521646
    Klemi09
    Poziom 7  
    @310artur myślisz, ze śmiało mogę zarządac zwrotu kosztów? Bym mógł sam rozmatowac komputer lub dac im zeby wzieli swoją płytę, która to niby mi zamowili i założyli. Oby tylko wtedy z aktu jakiejś zlosci nie uszkodzili innych podzespolow..
    Pomyslalem sobie ze juz trudno z tym i najlepiej mi wyjdzie jak sprzedam procesor, ram i ewentualnie zasilacz i zakupie cos nowego i aktualnego na dzisiejsze czasy - gdzie wybor i płyt głównych i procesorow jest duzy niz bawic sie z tym wszystkim.
    310artur
    Ocena: 670
    Po złości tego nie rób. Dogadaj się - takie czasy że żaden serwis nie chce mieć złej reklamy - a nie ma gorszej jak spartaczyć robotę i oskubać klienta.
    Co sprzedawanie - co kto lubi co kto robi na PC. Mój jest duuużo bardziej antyczny i starcza. Jeśli twój ci starcza to po co zmieniać? Nowy też się czasem psuje...
  • #8 16521675
    Klemi09
    Poziom 7  
    Tu masz duzo racji.
    Najgorzej wyszło, że miał byc mały upgrade zeby procesor podkrecic i hulał jak szalony (wtedy komputer by doganial topy), a wyszło niewiadomo co i ten stres, czy aby to jeszcze nie koniec durnych wydatkow.
    Serwis, gdzie po rozmowie tel. Odstawilem im znowu komputer sie nie odzywal dzis, wiec chyba kroi sie cos grubszego.. moze jednak płyta wadliwa i beda reklamowac.
    Nader wszystko chyba brakuje mi cierpliwości i tyle.
    Ale naprawdę dzieki wielkie za pomoc, jak cos na pewno jeszcze bede pisal w razie wątpliwości.
✨ Użytkownik zgłasza problem z komputerem, który samoczynnie się resetuje. Po wymianie płyty głównej w serwisie oraz testach dysków SSD i HDD, problem nadal występuje. Użytkownik podejrzewa zasilacz OCZ 600W StealthXStream jako potencjalną przyczynę, a także rozważa możliwość uszkodzenia procesora. W odpowiedziach sugerowane są testy pamięci RAM za pomocą memtest86 oraz sprawdzenie zasilacza. Użytkownik planuje skontaktować się z serwisem w celu dalszej diagnostyki i ewentualnego zwrotu kosztów.
