Pan Marek napisał: Witam zainteresowany!
Mam problem z napędem firmy siemens,
dokładnie wyrzuciło mi zabezpieczenie głowne napędu oraz dwa bezpieczniki w samym napędzie.
Nie mam zielonego pojęcia dlaczego to się stało - w dodatku po wymianie zabezpieczeń sytuacja się nie poprawiła - maszyna nadal nie chce wystartować.
Za pomoc z góry dziękuje.
A co to jest zabezpieczenie główne ? Czy chodzi o bezpieczniki
zabezpieczające blok E/R ?
Co się dzieje po wymianie wszystkich bezpieczników ?
Czy znów się przepalają po włączeniu?
Kiedy zapala się błąd gotowości napędu? Przypuszczam
że w momencie uruchamiania napędu
Najbardziej podejrzany jest w tym przypadku moduł
napędowy i niekoniecznie to muszą być tranzystory IGBT
Zajmujemy się naprawą modułów do 810/840 może
zechce Pan skorzystać. Namiary na naszej stronie
www.omega-e.pl
Leszek Wieczorek
Dodano po 10 [minuty]: frank82leon napisał: nie są odporne na przepięcia bo same je generują
Nie zgodziłbym się - moduły IGBT nie generują żadnych przepięć.
Moduły IGBT są odporne na przepięcia - napięcie maksymalne 1200V
W rzeczywistości wytrzymują 1500V, a pracują przy 600V.
Pojawienie się przepięcia nie jest możliwe gdyż za to odpowiada
blok zasilania i w momencie wzrostu powyżej 750V zostaje odłaczona
sieć. Uszkodzenia IGBT powstają np. na wskutek zimnych lutów a także
nieprawidłowo pracującego któregoś drivera - wtedy jeden z tranzystorów
się nie zamyka i wiadomo co się stanie. Przyczyną uszkodzenia może być
też piorun. Ale na to nie ma mocnych. Generalnie sinumerik 810/840
jest udanym systemem i oceniany jest jako jeden z lepszych
Leszek Wieczorek
