Zmywarka Gorenje GI 55520 E - załącza się system Acquastop
XFR82 27 Cze 2017 15:28 2001 13
  • #1 16554234
    XFR82
    Ocena: 7
    Witam serdecznie,
    mam zmywarkę Gorenje model GI 55520 E.
    Niestety przy wybraniu programu nr 2 (DELICATE) lub 3 (ECO) zmywarka zmywa przez kilkadziesiąt minut, następnie wyskakuje błąd E1 opisany w instrukcji:
    Acquastop failure
    The anti-flooding system has been activated (for the
    relevant models only). The system is tripped in case
    of water leaks. Contact the after-sales service.
    Czasem przy takim zdarzeniu spod zmywarki wycieka trochę wody - tak jakby był przeciek (bardziej pod koniec programu zmywania) i włączał się system Acquastop.
    Miał ktoś podobny problem z ze zmywarką Gorenje? Gdzie szukać przyczyny usterki?
    W załączniku instrukcja obsługi
    37fad5bc60...dd8ebb.pdf (1.22 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zielinskii
    Ocena: 111
    Proponuje ci ją rozkręcić, włączyć i szukać wycieku. Możliwe że będzie ciekło przy gorącej wodzie.
  • #3 16556225
    XFR82
    Ocena: 7
    Problem jest taki, że raz na 2 zmywania tylko pojawia się wyciek.
    Znajomy, od którego dostałem tą zmywarkę twierdził, że po pojawieniu się tego błędu pomagało przewrócenie zmywarki na bok. Może to kogoś naprowadzi co to może być?
    zielinskii
    Ocena: 111
    Nie myśl tak jak znajomy, to samo możesz zrobić dziurę pod aquastopem i nie będziesz musiał przechylać jej na bok. Rozkręć ją i szukaj wycieku.
  • #6 16595789
    XFR82
    Ocena: 7
    Rozkręciłem obserwowałem dwa razy, nic nigdzie nie ciekło :(
    Są jedynie 2 podejrzane miejsca zaznaczone na zdjęciach. Są podejrzane ponieważ cieknie z nich ale tylko po naciśnięciu ich palcem. Są to miejsca łączeń uszczelnione najprawdopodobniej jakimś oringiem.
    Pytanie gdzie kupię takie oringi? O jakie dokładnie oringi pytać (nr, symbol)?
    • Zmywarka Gorenje GI 55520 E - załącza się system Acquastop IMG_20170716_224325.jpg (2.03 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Gorenje GI 55520 E - załącza się system Acquastop IMG_20170716_224312.jpg (1020.57 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Gorenje GI 55520 E - załącza się system Acquastop IMG_20170715_125641.jpg (1.36 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16595953
    zielinskii
    Ocena: 111
    Jeśli to by był taki sam jak do boscha to bym miał. Wymiar podaj jego.
  • #8 16596825
    XFR82
    Ocena: 7
    Nie będę na razie rozmontowywał póki nie znajdę info co to za oringi, bo zostanę w ogóle bez zmywarki. Odezwę się do serwisu gorenje, może pomogą, może przynajmniej podadzą wymiary. Dzięki :)
  • #10 16597527
    zielinskii
    Ocena: 111
    Wystarczy płaszcz wymontować, potem do góry i samo wyjdzie z pojemnika soli.
  • #11 16618431
    XFR82
    Ocena: 7
    Chcę zmontować część zaznaczoną na zdjęciu (to się chyba labirynt nazywa), żeby dobrać się do tych oringów, które mogą być nieszczelne. Jest ona trzymana przez szarą plastikową kratkę wewnątrz zmywarki (także na zdjęciu). Jak oddzielić jedno od drugiego? Może ta kratkę się jakoś wykręca, ale ja nie potrafię.
    Z góry dzięki za pomoc.
    • Zmywarka Gorenje GI 55520 E - załącza się system Acquastop IMG_20170731_184350_HDR.jpg (2.8 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmywarka Gorenje GI 55520 E - załącza się system Acquastop IMG_20170731_184502_HDR.jpg (3.75 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    zielinskii
    Ocena: 111
    W prawo to ja się nigdy nie spotkałem, zawsze kręcę w lewo. To tak łatwo nie schodzi najlepiej jak byś to czymś złapał i kręcił.
✨ Użytkownik zgłasza problem z zmywarką Gorenje GI 55520 E, która po wybraniu programów DELICATE i ECO wyświetla błąd E1, związany z aktywacją systemu Acquastop, co sugeruje wyciek wody. W odpowiedziach sugerowane są różne metody diagnozowania problemu, w tym rozkręcenie urządzenia w celu zlokalizowania przecieku oraz sprawdzenie uszczelnień. Użytkownik zauważa, że wyciek występuje sporadycznie, a niektórzy doradzają przechylenie zmywarki, aby usunąć nagromadzoną wodę. Pojawia się również pytanie o dostępność oringów do uszczelnienia, które mogą być uszkodzone. Użytkownik planuje skontaktować się z serwisem Gorenje w celu uzyskania informacji o wymiarach oringów.
