Renault Trafic 2 1.9 CDti - AIRBAG Błąd poduszki powietrznej pasażera
matimon22 27 Cze 2017 17:56 43545 22
  • #1 16554491
    matimon22
    Ocena: 336
    Autko to Trafic 2 2003r 1.9 CDti. Wersja z dwoma poduchami i trzy napinacze pasów(blaszak).
    W sterowniku Airbag niekasowalny błąd DF003 Poduszka powietrzna pasażera - obwód otwarty.
    Poduszka sprawdzona - ok. Przewody - ok. W blokach mierzonych widać oporność zarówno tej poduszki jak i wszystkich innych elementów. po fizycznym odłączeniu poduszki pasażera wyświetla dodatkowy błąd opisany jako 9004.
    Co jeszcze sprawdzić?
  • #2 16554709
    panstalin2
    Ocena: 216
    Czujnik pasów pasażera czujnik pod siedzeniem .
  • #3 16554838
    milejow
    Ocena: 5149
    wsadź do wtyczki opornik 2-3 omy i próbuj kasować. Rozbierz wtyczkę, czasem beb echy lubą robić zwarcie.
    Pod siedzeniem nie ma żadnego czujnika.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
  • #4 16555004
    matimon22
    Ocena: 336
    Sprawdzone opornikiem. Sterownik widzi poprawny opór, czy to poduszki, czy opornika. Konfiguracja jest poprawna.
  • #6 16555997
    matimon22
    Ocena: 336
    Interfejs Delphi.
  • #8 16556300
    pp_pablo
    Ocena: 405
    Szukaj problemu w kostce pod fotelem.
  • #9 16558958
    BOGDAN P
    Ocena: 44
    Dostałeś rozwiązanie problemu na tacy od kol. "milejow". Czego ty jeszcze szukasz.
  • #10 16559733
    matimon22
    Ocena: 336
    Czytajcie ze zrozumieniem - sterownik na wszystkich 4 kanałach widzi poprawne opory poduszek i napinaczy(np. pasażera 2,2om), a mimo tego wyświetla błąd.
  • #12 16559828
    mario 77
    Ocena: 335
    Dobrze byłoby potwierdzić te informacje jeszcze innym urządzeniem . Wydaje mi się że DF003 wypada z obwodu poduszki kierowcy a z pasażera powinno być DF004 .
  • #13 16559912
    panstalin2
    Ocena: 216
    Interfejs Delphi za bardzo nie radzi sobie z francuzami .
  • #14 16563561
    a7quattro
    W 99% usterka zawsze w tym modelu polega na braku styku we wtyczce napinaczy pasów która jest pod fotelem pasażera wystarczy ja wyczyścić i jeżeli pojawi się styk to kontrolka sama zgaśnie bez kasowania błędów. oczywiście sterownik będzie pamiętał błąd i należało by go wykasować.
  • #15 16563759
    panstalin2
    Ocena: 216
    W 2 poście pisałem że kierować się ma pod fotel pasażera .
  • #16 16564060
    matimon22
    Ocena: 336
    Po raz kolejny mówię: WSZYSTKIE elementy układu AIRBAG sprawne i sprawnie podłączone(sterownik widzi opór KAŻDEGO elementu). Czytać ze zrozumieniem!!!!!
  • #17 16564091
    panstalin2
    Ocena: 216
    Dorób sobie kawałek przewodu do multimerta i przedzwoń kable od wszystkich poduszek , napinacz-ów pasów do sterownika .
    Albo zaloguj się CLIP -em
  • #18 16564099
    matimon22
    Ocena: 336
    Czekam na Clipa. Raczej sterownik będzie złom.
  • #19 18753090
    gregorio hiszpan
    Ocena: 15
    witam odkopię temat bo mam podobny problem.
    mam od niedawna trafica 2006r.
    kupiłem kanapę 2os. ale były wystrzelone napinacze. więc ze szrotu przyszły inne, użwki.
    po zamontowaniu kontrolka dalej świeci.
    jeśli włożę opornik 2,2oma, gaśnie.
    przewody sprawdzone również rezystorami, i kontrolka gaśnie zarówno przy jednym 2,2 jak i dwóch 1,0
    Kiedy dam w szereg napinacz z jednym rezystorem 1,0- gaśnie. 2,2-świeci
    ktoś może coś podpowiedzieć
  • #20 18753270
    pp_pablo
    Ocena: 405
    Jeśli Twój Trafic miał wcześniej dwa pojedyncze fotele a teraz zamontowałeś ławkę to musisz przeprogramować UCH
  • #21 18753340
    gregorio hiszpan
    Ocena: 15
    dzięki za podpowiedź.
    w temacie renault jestem zielony. czy dam rady samemu to zrobić, kupić kabel i prog?
    czy dla tej jednej operacji lepiej poszukać kogoś z kablem?
  • #22 18753923
    pp_pablo
    Ocena: 405
    Lepiej poszukaj kogoś z komputerem.
    Tego nie polecam ale od biedy możesz też wyeliminować jeden napinacz w ławce przerabiając jej instalacje (skrócić obwód do jednego napinacza) lub przełożyć instalacje fotela do ławki i podpiąć się tylko pod "środkowy" napinacz.
    Moderowany przez CameR:
    Zabroniona jest dyskusja na tematy
    5-Naprawy sterowników airbag.
    7-Amatorskich napraw, przeróbek układów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3502245.html
  • #23 18754065
    gregorio hiszpan
    Ocena: 15
    Nie przejdzie bo czeka mnie przegląd. mieszkam w Es i auto z polskich blach będzie na hiszpańskie...
    przypuszczam ze bardziej szczegółowo będą się przyglądać wszystkiemu, zwłaszcza że podłączają się pod OBD...
    I przy okazji.
    jeśli auto miało jakąś stłuczkę, a poprzedni właściciel w PL, nie usunął crash-a to wyjdzie to podczas przeglądu?
    Mimo, że na desce nic nie świeci?
Użytkownik zgłasza problem z błędem DF003 w systemie poduszek powietrznych Renault Trafic 2 1.9 CDti z 2003 roku, wskazując na obwód otwarty poduszki pasażera. Pomimo sprawdzenia poduszki i przewodów, błąd nie znika. Uczestnicy dyskusji sugerują sprawdzenie czujnika pasów pasażera, wtyczek pod fotelem oraz użycie interfejsu diagnostycznego CLIP, który może lepiej zdiagnozować problem niż Delphi. Wskazują również na częste usterki związane z brakiem styku w wtyczkach napinaczy pasów. W przypadku innego użytkownika, który ma podobny problem z Traficem z 2006 roku, zasugerowano konieczność przeprogramowania UCH po wymianie foteli na kanapę.
