Witam wszystkich - trafił do mnie THOMSON icc17 i problem polega na tym że po właczeniu przetwornica pomocnicza działa świeci się czerwona dioda- przy prubie startu czy z pilota czy z klawiatury nic się niedzieje - dioda niezamruga ani razu - na transoptorze IP50 pokaże się 10V przez chwilę , jak przytrzymam przycisk P+ to 10 V jest przez dłuszszy czas , ale też nic - wcześniej w nim znalazłem uszkodzoną diode w przetwornicy DP42-wsawiłem 1n4148 - wymieniłem też TP44,TP42 i transoptor IP50 sprawdziłem elementy w przetwornicy - niesprawdzałem jedynie elektrolitów - nie wiem co jeszcze może się z nim dziać.
