CMOS Checksum Error przy starcie komputera - jak to naprawić?
01 Sie 2005 20:18 1029 7
  • #1 1698387
  • #3 1698518
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    tak przy wylaczonym brak zasilania z bateryjki zresetuje BIOS tylko troche poczekaj z powrotnym wsadzeniem jej ze wzgledu ze przez jakis czas kondensatory beda podtrzymywac zasilanie nawet przy wyciagnietej bateryjce
  • #5 1698542
    Pamil
    Ocena: 2
    Jedyne co możesz zrobić to wymienić baterię na nową ta jest do wyrzucenia.
    Po włożeniu nowej nie zapomnij od nowa ustawić bios.
    Baterię wymienia się przy odłączonym komp. od zasilania.
    Ten komunikat podaje że ustawienia biosu się zresetowały, bo nie ma podtrzymania zasilania pamięci BIOS-u.
    Powodzenia
  • #6 1699108
    jankolo
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 587
    kolego toomasz, poszukaj na płycie głównej zwory CLEAR CMOS, zajrzyj do dokumentacj płyty i postąp zgodnie z opisem.
  • #7 1701783
    oleq_30
    Poziom 30  
    Ocena: 63
    tzn przestaw zworke na chwile w polozenie o ktorym pisze kolega jankolo czyli CLEAR CMOS spowoduje to reset biosu do ustwien fabrycznych po prostu wsadz ja w to polozenie wyciag i ustaw z powrotem tak jak byla
  • #8 1702145
    Pamil
    Ocena: 2
    Koledzy
    przestawianie zworki nic nie da.
    Wyrażnie napisał że system mu się uruchamia.
    Prawdopodobnie przestawia datę i nie zapamiętuje rodzajów pamięci stąd komunikat.
    Moim zdaniem tylko wymiana baterii.
Problem "CMOS Checksum Error! Press any key to Continue" pojawia się podczas startu komputera i oznacza, że ustawienia BIOS-u zostały zresetowane z powodu braku podtrzymania zasilania pamięci BIOS. Zalecanym rozwiązaniem jest wymiana baterii CMOS na nową, co przywróci podtrzymanie ustawień BIOS. Wymiana baterii powinna odbywać się przy wyłączonym komputerze i odłączonym zasilaniu. Alternatywnie można spróbować zresetować BIOS poprzez przestawienie zworki CLEAR CMOS na płycie głównej zgodnie z dokumentacją płyty, jednak w przypadku gdy system uruchamia się normalnie, a problem dotyczy tylko komunikatu, najskuteczniejszą metodą jest wymiana baterii. Po wymianie baterii konieczne jest ponowne skonfigurowanie BIOS-u.
