[Rozwiązano] Mitsubishi G400PVY w kosiarce Kaaz lm530 - dusi się na ssaniu, gaźnik?
Micha_zz 19 Lip 2017 23:10 1371 2
  • #1 16597496
    Micha_zz
    Ocena: 20
    Mam taki problem, otóż posiadam kosiarkę Kaaz lm530 z silnikiem jak w temacie mitsubishi g400pvy. Kosiarka odpala perfekcyjnie na ssaniu za pierwszym szarpnięciem, ale muszę od razu przełączyć na wysokie lub niskie obroty bo inaczej się zadusi. To znaczy na ssaniu tylko nierówno "pyrka" jakby już chciała zgasnąć, wystarczy przesunąć dźwignie na wysokie lub niskie obroty i jest ok. Filtr powietrza czysty, olej nowy. Silnik nie dymi na żaden kolor. Podejrzewam gaźnik, ale boję się go ruszać bo nawet w internecie nie ma kompletnie żadnych informacji o tym silniku. Może ktoś na forum wie coś więcej lub ma dostęp do części do tego silnika?
    Czyżycki
    Ocena: 195
    Moim zdaniem opisałeś jak najbardziej prawidłowe działanie silnika. Silnik, pracujący na ssaniu, daje objawy duszenia się jeżeli jest prawidłowo wyregulowany. Dostaje bowiem proporcjonalnie więcej paliwa z powodu zamknięcia przepustnicy powietrza. We współczesnych silnikach ssanie służy praktycznie tylko do rozruchu a nie do jego rozgrzania. Wyjątkiem może być praca w niskich temperaturach lub złe nastawy.
    Jeżeli Cię irytuje taka sytuacja, to można spróbować znaleźć co najmniej dwa wyjścia, choć wg mnie niepotrzebnie:
    1/ odpalać silnik bez ssania. Manetka ustawiona na max obroty, kilkakrotne powolne pociągnięcie za rozrusznik, aby wprowadzić do cylindra sporą dawkę paliwa. Mocne pociągnięcie rozrusznika w celu rozruchu. Ta metoda zdaje egzamin szczególnie w wysokich temperaturach otoczenia.
    2/ podgiąć cięgło sterujące przepustnicą powietrza na tyle, by ta przepustnica nie zamykała się max przy ustawieniu manetki gazu w pozycji ssanie. Należy pamiętać o tym, by po przestawieniu manetki gazu z pozycji "ssanie" na pozycję "obroty max", przepustnica została maksymalnie otwarta. Do tej operacji konieczne będzie odkręcenie kolektora ssącego.
  • #3 17268126
    Micha_zz
    Ocena: 20
    Podgiąłem lekko cięgło przepustnicy jak opisał kolega Czyżycki i już się nie dusi. Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
