dostałem karte telewizyjna anologowa podlacza sie antene np z dachu kablówke dokładnie niewiem jaka ma nazwa tej karty firmy avermedia na cipie bt848 potrzebuje sterowników do niej pod xp mam płytke orginalną ze sterownikami pod 95 ale niechca chodzić
Jeżeli najedziesz myszką na odpowiedni kwadrat poniżej napisu "HARDWARE by........" to napewno znajdziesz.
W każdy kwadracie są sterowniki.
Zauważ po najechaniu myszką litery zmieniają kolor
wtedy kliknij myszką.
jak sciagam plik z tamtąd to jest tez tam plik ze sterownikami tylko bez instalki mam to zkopiowac do windows system 32 drivers powiedz konkretnie?
oto instrukcja instalowania sterownika nic nie kumam po angielsku
README for AVerMedia WDM Driver
Aug. 2001
This readme shows you how to install WDM driver for your TV card. There are
three cases to install WDM driver. Please refer to the following instructions to install
WDM driver. If you have any problem about installing WDM driver, please visit our web site
at http://www.aver.com.tw to find a solution or just e-mail to AVerMedia Technical Support:
support(_at_)avermedia.com.tw.
(A) If you want to switch your current VxD Driver to WDM Driver, the following
shows you how to do that:
1. Remove Vxd Driver. In Device Manager, select "AVerMedia TV Series Device--
Audio Section" and "AVerMedia TV Series Device--Video Section" devices,
then delete both of them.
2. In c:\windows\inf\others directory, you will find the
"AVerMediaTVFleeta.inf" and "AVerMediaTVFleetv.inf" files. Please delete
them.
3. Restart computer. The wizard will find new devices, follow up the wizard
instuctions to install new driver. Note that you should indicate new
drivers' location to the wizard.
4. After the installation of drivers is completed, you will see the device
names: "AVerMedia, AVerTV WDM Audio Capture", "AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture",
"AVerMedia, AVerTV WDM TvTuner", and "AVerMedia, AVerTV WDM Crossbar". If you
see the above device names, you have succeeded the installation of divers.
(B) If you had not installed any video capture driver for your TV card,
do the following steps to install your new WDM driver.
1. In Control Panel, double click Add/Remove Hardware icon. Then
"Add/Remove Hardware Wizard" will show up.
2. Select "Add/Troubleshoot a device" item, and then click "Next" button.
3. In "Choose a Hardware Device" dialog, select "Multimedia Video Controller"
device. Then click "Next" button.
4. Click "Finish" to Close "Add/Remove Hardware Wizard."
5. Then "Upgrade Device Driver Wizard" will show up and follow wizard to
install drivers.
6. After installed "AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture", "AVerMedia, AVerTV WDM TvTuner",
and "AVerMedia, AVerTV Crossbar" driver. Then again go to control panel and open "Add/Remove
Hardware Wizard."
7. Select "Add/Troubleshoot a device" item, and then click "Next" button.
8. In "Choose a Hardware Device" dialog, select "Multimedia Controller"
device. Then click Next button.
9. Click "Finish" to Close "Add/Remove Hardware Wizard."
10. Then "Upgrade Device Driver Wizard" will show up and follow wizard to
install "AVerMedia, AVerTV WDM Audio Capture" driver.
(C) If you have already installed WDM driver on Windows 2000 Professional, the
following shows you how to upgrade driver:
1. In device manager, double-click "Sound, Video, and Game Controllers."
2. Click "AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture," right-click the device, and then
click Properties.
3. On the Driver tab, click Update Driver to open the Update Device Driver
wizard.
4. Click "Next."
5. Click "Display a list of the known drivers for this device so that I can
choose a specific driver" radio button.
6. On "Select a Device Driver" dialog, click "Have Disk..." button.
7. Browse to find "bt878.inf" which be download from web-site.
9. On Select a Device Driver dialog, click "AVerMedia, AVerTV WDM Video Capture"
10. Click "Yes" to install new driver.
11. Click "Next" to start install new driver.
12. Click "Finish."
13. Restart computer.
-------------------------------------End of Document--------------------------------
zrobiłem to programem
### BtSpy Report ###
General information:
Chip: Bt848 , Rev: 0x00
Subsystem: 0x00000000
Vendor: Gammagraphx, Inc.
Values to MUTE audio:
Mute_GPOE : 0x000000
Mute_GPDATA: 0x000000
Has TV Tuner: Yes
TV_Mux : 2
TV_GPOE : 0x000000
TV_GPDATA: 0x000000
Number of Composite Ins: 1
Composite in #1
Composite1_Mux : 2
Composite1_GPOE : 0x000000
Composite1_GPDATA: 0x000000
Has SVideo: Yes
SVideo_Mux : 2
SVideo_GPOE : 0x000000
SVideo_GPDATA: 0x000000
Has Radio: No
Add here all the comments you want!
If your card can decode Stereo TV , and
your card does NOT use one of the following
chips, you will have to "peek" the right
GPDATA and GPOE values to enable Stereo and
SAP audio. The driver already supports the
DPL3518, MSP34xx, PT2254, TDA7432, TDA8425,
TDA9840, TDA9850, TDA9855, TDA9873, TDA9874,
TDA9875, TEA6300 and TEA6420 and does not require
extra information to drive them!
If you are able to get your card working using
this program , please , mail me this file (with
any extra comments you would like to add) to:
ejtagle(_at_)tutopia.com , so I can add native support
to your card in the next driver release!
znalazłem program btinstalet zainstalowałem sterownik poinformowało mnie ze sterownik niejest podpisany i nacisnałem kontynułuj zrestartowałem kopmputer pózniej mi wyskoczyło po włączeniu kopa ze brak AVerTV2.dll i aplikacja nie zostanie uróchomiona ponowne zainstalowanie aplikacji moze naprawic ten problem
Windows normalnie działa
Jak instalujesz kart.TV to zarząda sterownika .
Wtedy pokazujesz mu ścieżkę do tego pliku.
Tylko najpierw go rozpakuj w jakimś folderze, najlepiej w katalogu C:\ lub D:\ żebyś nie musiał go długo szukać.
✨ Użytkownik posiada analogową kartę telewizyjną AVerMedia z chipsetem BT848, podłączaną wewnętrznie do komputera, i poszukuje sterowników kompatybilnych z systemem Windows XP. Oryginalne sterowniki z płyty przeznaczone są pod Windows 95 i nie działają pod XP. W dyskusji wskazano źródła do pobrania sterowników, m.in. stronę driverscollection.com, gdzie dostępne są sterowniki dla kart AVerMedia, jednak niekoniecznie pod XP. Podkreślono, że sterowniki należy rozpakować do folderu na dysku (np. C: lub D:) i podczas instalacji wskazać ścieżkę do plików sterowników, które mogą nie posiadać instalatora. Dodatkowo zasugerowano użycie oprogramowania MoreTV, które umożliwia oglądanie telewizji nawet bez zainstalowanych sterowników. W dyskusji pojawiła się także instrukcja instalacji sterowników WDM dla kart AVerMedia, jednak wymaga znajomości języka angielskiego. Podsumowanie AI na podstawie dyskusji. Może zawierać błędy.
