Renault Laguna I 1.8 16v - Jak zdjąć dekiel od wałków rozrządu?
bekon001 23 Lip 2017 23:00 2157 6
  • #1 16604516
    bekon001
    Po zerwaniu paska wielorowkowego przeskoczył mi rozrząd, ale to już udalo mi się ustawić. Napotkałem problem podczas rozkręcenie silnika. Po odkreceniu obudowy wałków czyli kilkunastu śrub obudowa ani drgnie. Obejrzałem wszystko dookoła i wszystko jest odkrecone a trzymają cztery dziwne ustrojstwa ktore nie do końca wiem jak nazwać. Postaram sie wkleić zdjęcie, a w razie co opisze:
    Sa to cztery miejsca gdzie wyglad wskazuje na to, że zostały wtłoczone metalowe bolce by dodatkowo zespolić górny dekiel z resztą.
    Próbowałem to wybić siłowo ale nie chce oderwać kawalka silnika. I tu pytanie czy jest jakaś metoda bądź urządzenie żeby to rozdzielić?
    • Renault Laguna I 1.8 16v - Jak zdjąć dekiel od wałków rozrządu? 20170723_212545.jpg (1.31 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Renault Laguna I 1.8 16v - Jak zdjąć dekiel od wałków rozrządu? 20170723_212517.jpg (1.17 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    moto-kord
    Ocena: 502
    Są to kołki ustalające,zalej je jakimś środkiem penetrującym lub naftą opukaj delikatnie
    młotkiem aluminiowym powinny puścić.
  • #3 16604584
    bekon001
    O.K. sprawdzę jutro i napiszę jak poszło. A później nie ma problemu żeby znów je obsadzić?
    moto-kord
    Ocena: 502
    Wyczyścisz szczotką stalową nie będzie problemu.
  • #5 16606374
    bekon001
    Udało się bez większych problemów :-) tylko teraz kwesti tego że zawory ssące ladnie wchodzą a wydechowe siedzą sztywno i jeden jest delikatni doslownie milimetr niżej jest na to jakiś patent bo dopiero jutro dam rade zabrać sie i dostać do poziomu tłoków.
  • #6 16606532
    moto-kord
    Ocena: 502
    Napisałem ci na pw.
  • #7 16606545
    milejow
    Ocena: 5118
    Jest-głowica do naprawy.
    Konto firmowe:
    Działalność własna
    Mętów 99, Lublin, 20-388
✨ Użytkownik napotkał problem z demontażem dekla wałków rozrządu w Renault Laguna I 1.8 16v po zerwaniu paska wielorowkowego, co spowodowało przeskoczenie rozrządu. Po odkręceniu obudowy, dekiel nie chciał się zdjąć z powodu czterech metalowych bolców, które były wtłoczone w obudowę. Użytkownik otrzymał porady dotyczące użycia środka penetrującego oraz delikatnego opukiwania młotkiem aluminiowym, co pomogło w rozwiązaniu problemu. Po demontażu, pojawił się nowy problem z zaworami, gdzie zawory ssące były w porządku, ale wydechowe były sztywne, co wymagało dalszej interwencji.
