Samsung J3 2016 - Nie wyłącza podświetlania akranu
szymonraszke 25 Lip 2017 13:51 2736 11
  • #1 16607457
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Tak jak w temacie w J3 jest cały czas włączone podświetlanie ekranu, nawet jak telefon jest wygaszony, przez co bardzo szybko rozładowuje się bateria. Co jest tego przyczyną i czy warto to naprawiać ?
  • #2 16607504
    sm233
    Ocena: 433
    W J3 wyswietlacz to Amoled wiec nie ma żadnego podświetlania.
  • #3 16607585
    szymonraszke
    Ocena: 65
    To dlaczego jak zablokuje telefon i spojrzę pod światło to widzę, że się świeci, mimo że cały czas jest czarny ?
  • #4 16607588
    sm233
    Ocena: 433
    Zrób zdjęcie tego o co Ci chodzi to prędzej zrozumiemy w czym problem.
  • #5 16607818
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Na zdjęciu nie bardzo to widać widać. Po prostu wyświetlacz po zablokowaniu niby jest czarny, ale jak się da pod światło to jest on jak by od spodu jasny, ganie całkowicie dopiero jak się wyjmie baterię.
    Na drugim zdjęciu telefon wygaszony, ale włączony. Najlepiej widać co się dzieje w lewym dolnym rogu
    Na pierwszym zdjęciu telefon wyłączony całkowicie
    • Samsung J3 2016 - Nie wyłącza podświetlania akranu IMG_20170725_164810[1].jpg (2.28 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Samsung J3 2016 - Nie wyłącza podświetlania akranu IMG_20170725_164751[1].jpg (2.47 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16607906
    sm233
    Ocena: 433
    Pytanie czy nie masz tam zamontowanego chińskiego odpowiednika wyświetlacza ale zrobionego na zwykłym LCD. Montowałeś tam jakiś zamiennik wyświetlacza?
  • #7 16608054
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1874
    J3 w wersji 2016 nie ma już wyświetlacza Amoled, ma zwykły TFT
  • #8 16608113
    sm233
    Ocena: 433
    J3 w wersji 2016 czyli model J320 z różnymi końcówkami ma w oryginale montowany wyświetlacz AMOLED, dokładnie zresztą ten sam model który stosuje się w J500 tylko szyba jest inna. Wszystko co na LCD to chiński wymysł i ich sposób na brak możliwości taniego podrobienia wyświetlaczy AMOLED.
  • #9 16608121
    makosuu
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 370
    Wyświetlacz to na pewno chiński zamiennik, J3 ma ekran Amoled który nie ma podświetlenia.
  • #10 16608642
    kris8888
    Poziom 41  
    Ocena: 1874
    Przepraszam, faktycznie pomyliłem się, dopiero w wersji 2017 Samsung zamienił Amoled na TFT w J3. Może w takim razie autor tematu ma jednak wersję J3 2017 ? Albo ktoś w ramach "naprawy" wcisnął w obudowę od J3 2016 bebechy z J3 2017
  • #11 16609746
    szymonraszke
    Ocena: 65
    Na nalepce pod baterią widnieje napis j320fn. Czyli da się to naprawić, czy nie ?
  • #12 16609762
    sm233
    Ocena: 433
    Załóż oryginalny wyświetlacz i pewnie będzie dobrze.
✨ Użytkownik zgłasza problem z telefonem Samsung J3 2016, który ma ciągle włączone podświetlenie ekranu, co prowadzi do szybkiego rozładowania baterii. W dyskusji wyjaśniono, że model J3 2016 powinien mieć wyświetlacz AMOLED, który nie wymaga podświetlenia. Pojawiły się sugestie, że problem może wynikać z zamontowania chińskiego zamiennika wyświetlacza LCD zamiast oryginalnego AMOLED. Użytkownik potwierdził, że jego model to J320FN, co sugeruje, że możliwe jest przywrócenie prawidłowego działania poprzez wymianę na oryginalny wyświetlacz.
