Pralka AEG Oko Lavamat 41000 - brak napięcia na grzałce, sprawdzona grzałka i termistor
StefanMa 26 Lip 2017 12:02 1737 14
  • #1 16609253
    StefanMa
    Poziom 7  
    Bardzo proszę o pomoc we wskazaniu przyczyny awari mojej pralki. Pralka to AEG Oko Lavamat 41000 (PNC: 913729131, Typ: 84P22596). Pralka nie grzeje na żadnym programie nie zależnie od nastawień. Miałem nadzieję, że to zepsuta grzałka ale ją sprawdziłem i jest OK (podłączona na krótko grzeje, opór 27Ω). Jeden przewód grzałki (niebieski) idzie do włącznika głównego a drugi (szary) do programatora. Przez cały cykl prania pralki brak napięcia na grzałce. Sprawdziłem również termistor na odpływie bębna i ma 27KΩ przy temperaturze pokojowej (wydaje się OK). Podejrzewam programator ale niestety nie mam pewności i brakuje mi pomysłu co może być ewentualną przyczyną. Bardzo proszę o pomoc.
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    StefanMa napisał:
    Podejrzewam programator co może być ewentualną przyczyną. .
    Sprawdź moduł od strony druku czy nie ma wypaleń przy nodze przekaźnika załączającego grzałkę.
  • #3 16609335
    StefanMa
    Poziom 7  
    Nie znalazłem żadnych wypaleń. Który to przekaźnik od grzałki? K1 czy K2 ? Załączam zdjęcia modułu. P.S. Może ktoś posiada schemat tej pralki?
    • Pralka AEG Oko Lavamat 41000 - brak napięcia na grzałce, sprawdzona grzałka i termistor 20170726_121436.jpg (2.32 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Pralka AEG Oko Lavamat 41000 - brak napięcia na grzałce, sprawdzona grzałka i termistor 20170726_125018.jpg (792.82 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16609721
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Ale nie sprawdziłeś termistora na wtyczce przy module.(występują przypadki przerwy tego obwodu) - sprawdź to.
    Ale w tm modelu chyba jest jeszcze programator mechaniczny i prawdopodobnie to on załącz grzałkę w związku z tym tam należy szukać przyczyny.
    Ponieważ nie mam do tego modelu schematu to mylnie podałem Ci ,że grzałkę załącza przekaźnik.Zobacz jeszcze to:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1899758.html
  • #5 16609751
    StefanMa
    Poziom 7  
    POL02 bardzo dziękuję za podjęcie tematu. Prośba o trochę bliższe wskazówki tj. gdzie konkretnie jest ten termistor o którym mówisz i który to ten przekaźnik od grzałki oraz jak go sprawdzić (nie mam schematu). Z góry bardzo dziękuję.
    No właśnie wydaje mi się, że tym steruje ten mechaniczny programator bo do niego wchodzi jeden przewód grzałki ale co można z tym zrobić? Chciałem wykluczyć wszystkie inne przyczyny bo nowy programator kosztuje 5 setek :(
    Kenworth 18
    Ocena: 3737
    Rozebrać programator i sprawdzić stan styków.
    Może programator będzie się nadawał do naprawy.
    Jeśli nie to jedyna opcja szukać używanego z demontażu a na przyszłość zabezpieczyć styki programatora przekaźnikiem by styki się nie wypalały.
  • #7 16609816
    StefanMa
    Poziom 7  
    Trochę mam obawy rozbierać ten programator żeby się nie rozsypał bezpowrotnie w drobny mak. Czy przy takiej mocy grzałki prawie 2KW włacznik byłby tylko mechaniczny w programatorze? Hmmm, nie mam pewności czy to jedyna możliwa przyczyna mojej awarii. Może jeszcze ktoś ma jeszcze jakiś pomysł zanim się dobiorę do tego programatora?
    • Pralka AEG Oko Lavamat 41000 - brak napięcia na grzałce, sprawdzona grzałka i termistor V9S-XP-CMM6-EYK,1,programator-do-pralki-aeg-lav41000.jpg (26.32 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16610024
    Kenworth 18
    Ocena: 3737
    Nie musisz sam rozbierać tego programatora jeśli nie czujesz się na siłach.
    Poproś o pomoc użytkowników forum. Są fachowcy na forum, którzy tego typu programatory znają na pamięć.
    Zwróć się z prośbą a z pewnością ktoś wyciągnie pomocną dłoń.
  • #9 16614212
    StefanMa
    Poziom 7  
    Czy ktoś może posiada schemat tej pralki? Jak zdobyć taki schemat? Czy na pewno można przyjąć, że to zepsuty programator? Czy mogą być jeszcze jakieś inne przyczyny? Ile może kosztować regeneracja takiego programatora bo zastanawiam się czy naprawa tej pralki ma wogóle sens.
  • #10 16614234
    Kenworth 18
    Ocena: 3737
    Sprawdź jeszcze termistor. Jest z tyłu pralki mocowany na gumowej uszczelce.
    W temperaturze 20"C musi mieć 20kΩ.
    Po jego podgrzaniu rezystancja musi spadać.
  • #11 16617390
    StefanMa
    Poziom 7  
    Sprawdzałem ten termistor i jest OK. Ma 20KΩ w temperaturze pokojowej, przy zwroście temp. spada rezystancja a przy spadku temperatury rezystancja rośnie.
    Jak się dobrać do tego programatora żeby się nie rozsypał? Czy muszę go wylutowywać z płytki i całego rozebrać czy może wystarczy zdjąć górną blachę i będzie wszystko widać?
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Tak musisz wylutować i rozebrać.Nie wiem czy sam dasz radę.Przy nieumiejętnym zdejmowaniu segmentów może się rozsypać.Ale spróbować możesz.
    Co mogę i doradzić to to,że przed rozebraniem na płaskich bokach programatora przyklej taśmę samoprzylepną z obu stron,następnie roznituj programator i przecinając taśmę co jeden segment delikatnie możesz zdejmować segmenty.
    Ostatnie dwa segmenty należy pozostawić sklejone (jest to napęd i krzywką szybka). Przed przyklejeniem taśmy samoprzylepnej flamastrem zaznacz segmenty programatora linią na skos (po to aby wiedzieć jak je składa po naprawie)
  • #13 16620275
    StefanMa
    Poziom 7  
    Polo02 & Kenworth 18, bardzo Wam dziękuję za instruktarz i podpowiedzi. Zdecydowałem, że zabiorę się za to sam i spróbuję sił :) Jak programator zepsuty to i tak na straty a jak go rozbiorę to chociaż będę miał pewność, że to te styki programatora. Mam nadzieję, że to będzie ta usterka.....
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Zanim rozbierzesz ten programator sprawdź w/g tej dokumentacji czy prawidłowo łączą styki.Co prawda jest to Lavamat 41001 ale być może jet to samo co 41000.
    • lav41001.pdf (1.18 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 16628869
    StefanMa
    Poziom 7  
    POL02 bardzo dziękuję za schemat. Przed rozebraniem programatora sprawdzę czy te styki łączą. Dam znać co się udało zrobić. Dzięki
✨ Użytkownik zgłasza problem z pralką AEG Oko Lavamat 41000, która nie grzeje wody na żadnym programie. Sprawdzono grzałkę i termistor, które działają poprawnie. Wskazówki dotyczące diagnostyki obejmują sprawdzenie modułu pod kątem uszkodzeń przy przekaźniku grzałki oraz stanu styków programatora. Użytkownik obawia się rozbierać programator, ale otrzymuje porady dotyczące jego demontażu oraz sprawdzenia połączeń. Pojawia się również pytanie o schemat pralki oraz koszty ewentualnej regeneracji programatora.
