Pralka AEG OKO_LAVAMAT 21000 - Nie pobiera wody, tylko działa pompka, co robić?
BIGJack 15 Wrz 2003 17:05 4177 5
  • #1 327594
    BIGJack
    Ocena: 14
    Witam!!!!! (poraz pierwszy w tym dziale)
    Mam kłopot z tą pralką - przywieziona z niemiec.
    Po podłączeniu "mediów" niepobiera wody, działa tylko pompka.
    (był do niej fachowiec i stwierdził co następuje - uszkodzona jest elektronika programatora, trzeba wymienić na nowy który kosztuje około 1tyś. zł. i trzeba go sprowadzić z niemiec!!!!!!!!!)
    Niedało mi to spokoju że gałka programatora kręci sie tylko w prawą stronę i to z dużym oporem co by wskazywalo na to że nie jest to elekroniczny programator, czy ten "fachura" robił mnie w konia????
    Gdzie może tkwić przyczyna???? od czego zacząć ???????
    z gory dziekuje
    Jacek
  • #2 327613
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Fakt niepobierania wody może byc spowodowany uszkodzeniem elektrozaworu.Sprawdz czy cewki elektrozaworu są dobre (mają obwód).
    Możwsz sprawdzić pralkę inaczej - poprostu przez zasobnik proszku wlać do niej wodę do poziomu takiego aby było widać w oknie i gałką ustawić na program prania..
  • #3 329608
    BIGJack
    Ocena: 14
    Wszystko fajnie ale skąd mam wiedzieć ile wody wlać skoro to jest pralka otwierana od góry?!?!?!?!?!??!?!?? :(
    Jack
  • #4 332698
    POL02
    Specjalista AGD
    Ocena: 550
    Elektrozawory można sprawdzić w następujący sposób:
    Wlej do zbiornika tyle wody aby zadziałał hydrostat.Jego zadziałanie słychać w chwili przekroczenia określonego poziomu wody w postaci tzw "pyknięcia".Jeżeli będzie to kłopotliwe to wlej 3/4 zbiornika wody i włącz pralkę,jjeżeli ruszy to elektrozawory mobgą byc uszkodzone.
  • #5 333306
    macher
    Ocena: 30
    popatrz jakim napięciem są wysterowane zawory odcinające wodę. Odepnij kable idące na pralkę i podaj takie napięcie na cewkę - powinna popłynąć woda. Stawian że cewka jest na 220V . Więc włącz ją bezpośrednio lub przez bezpiecznik do 1A z gniazda 220V.
    8O
    macher
  • #6 334881
    BIGJack
    Ocena: 14
    Witam ponownie!!!
    Już po kłopocie!!! :D Pralka zadziałała !!!!!!
    Dzięki za rady, elektrozawór okazał się sprawny, okazało się że pralka miała "wypadek" wraz z samochodem który ją przewoził.
    Misiek który ją transportował zapomniał o unieruchomieniu bębna co przy tak dużym wstrząsie spowodowało uszkodzenie kilku elementów na płytce programatora.
    Ciężko było ale dalem rade!!!!!
    Dzieki bardzo za pomoc!~!!!!
