Berlingo '06 1,6hdi 75km - szukam schematu instalacji elektrycznej
2000mah 26 Lip 2017 21:25 2838 3
  • #1 16610253
    2000mah
    Ocena: 8
    Przestał się kręcić rozrusznik. Słychać jedynie jakiś przekaźnik pod kierownicą, ale chyba to nie ten. Ciężko mi zanurkować pod autko, a chciałbym namierzyć bezpośredni przewód do automatu rozrusznika. Jak mi się zdaje, z pozycji puszki bezpieczników pod maską jest to możliwe by w ten sposób potwierdzić bądź wykluczyć sam rozrusznik, lub ew. jego przekaźnik, o ile istnieje.
    Z góry dziękuję za wszelka pomoc.
    g107r
    Poziom 41  
    Ocena: 979
    Mnie tu wychodzi że masz normalną kostkę stacyjki, i ona padła, lub rozrusznik, jego zasilanie.
    Z pozycji prawie wyprostowanej zapewne znajdziesz przewód do rozrusznika w skrzynce bezpieczników, jakkolwiek by się nie nazywała, ale czy warto tam coś ruszać przed sprawdzeniem rozrusznika ?
    https://obrazki.elektroda.pl/9487948200_1501109659.png
  • #3 16611198
    2000mah
    Ocena: 8
    dzieki wielkie - zaraz bede cos dzialal
  • #4 16614473
    2000mah
    Ocena: 8
    By nie dac sie czolgac pod autkiem to warto wiedziec ktory przewod jest do automatu - mam go
    Tu mialem zawieszona szczotke -nie bylo masy glownej (-) na automacie - podanie (+) na krotko tez go nie ruszalo
    Raz jeszcze wielkie dzieki
