Cześć.
Miałem kupić już odbiornik proximy, jednak znajomy miał w śmiesznej cenie odbiornik RE432 wraz z 3-ma pilotami TOP 432NA.
Zakupiłem, podłączyłem wszystko było ok. We wtorek dokupiłem pilota TOP 432EV, zaprogramowałem i wszystko śmigało. Dziś chciałem zabrać jednego z pilotów TOP432NA, jednak nie mogłem nim otworzyć bramy. Znajomy, od którego kupiłem piloty twierdził że jeden kiedyś leżał przez chwilę na zewnątrz, jak kropiło, później nie chciał działać, jednak zaprowadził go do serwisu rtv, naprawili go i działał. Wczoraj jednak chciałem otworzyć drzwi garażowe tym pilotem, a on nie działa. W pierwszej chwili myślałem że nic, tylko pewnie baterie - pojechałem i kupiłem nowe, przy kolejnej próbie zaprogramowania już nie chce działać.
Procedura programowania wg. CAME.
1. Na nowym pilocie przyciśnij dwa przyciski jednocześnie, do momentu szybkiego pulsowania diody.
2. Na nowym pilocie naciśnij przycisk, który chcesz nauczyć od starego.
3. Na starym pilocie naciśnij przycisk, którym chcesz nauczyć nowego pilota - tu operacja powinna poinformować użytkownika, że programowanie powiodło się, powinny 3 razy zabłysnąć diody led na nowym pilocie.
Niestety jak ja programuję, to po punkcie 2 dioda świeci się ciągle, i po chwili od naciśnięcia przycisku na starym pilocie gaśnie (nie miga!).
Czy ktoś z Was wie co może być przyczyną?
Dodam tylko że te nowe piloty TOP 432EV programowałem właśnie od tego, co teraz nie działa. Niestety ten co nie działa nie chce się zaprogramować od innych.
Z góry bardzo dziękuję
