Audi A6 C5 - Nie działają tylne głośniki gdy sub jest off.
mako4446 28 Lip 2017 18:29 17298 6
  • #1 16613679
    mako4446
    Moje tylne głośniki nie grają gdy wtyczka od suba jest odpięta, po podpięciu zasilania do subwoofera, głośniki działają, lecz na 90% sam subwoofer nie działa. Wiem że podaje mało info ale sam nie znam się na car audio więc tyle z mojej strony :(, głośniki standard nie Bose.
    Radio audi concert
    • IMG_20170728_182703.jpg (4.61 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Heinzek
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 494
    W subie jest wzmacniacz który napędza dwu-cewkowy głośnik w subie oraz ma wyjścia na głośniki w tylnych drzwiach.
    Na zdjęciu (za które żądasz 4 punkty - wstyd jeśli chcesz otrzymać pomoc) widać że głośnika brakuje. Nawet wystają zaizolowane kable.
  • #3 16613734
    mako4446
    Samochód nie dawno kupiony, ja nie majstrowałem w audio, daje zdjęcie bo i tak jak bym nie dał to by ktoś poprosił o jakiś podgląd. A o tych 4 pkt nie wiem o co chodzi, była możliwość wstawienia załącznika to dałem.
    Heinzek
    Ocena: 494
    Dopisałeś model radia:
    Tutaj jego rozpiska pinów:
    Jak widzisz bezpośrednio z radia zasilane są tylko głośniki na przód (FL i FR), Głośniki z tyłu są zasilane z innej kostki gdzie są opisane jako (RL i RR) jest to wyjście na wzmacniacz.
  • #5 16613769
    mako4446
    Ja z elektroniki to można powiedzieć średnio się orientuje, tyle co potrafię zmierzyć napięcie, moc itp. Czyli summa summarum ta kostka co jest podpięta teraz działa dobrze skoro tył głośniki grają po podpieciu, a subwoofer nie działa
    gdyż nie ma głośnika w nim a notabene rozwiązaniem jest kupno nowego suba lub samego głośnika? Jeżeli tak to czy mógł bym przy wymianie suba dać subwoofer firmy Bose? Około rok temu czytałem że Bose zastosowało w swoich głośnikach rezystancję 32 ohm i nie pasowało by włożenie owego suba ( nie wiem czy to prawda czy nie)
    Heinzek
    Ocena: 494
    Niestety nie potrafię Ci powiedzieć czy można bezproblemowo zamienić suba na BOSE, ale zwykłe na allegro chodzą po 50zł.
  • #7 16613789
    mako4446
    Wielkie dzięki za bardzo szybką pomoc :) :) prawdopodobnie kupię zwykły sub i kolega z pracy ktory z elektryką i elektroniką jest za pan brat, wymieni mi sub żeby hulało jak na potańcówce :) :)
    Temat można zamknąć ale najlepiej za 24h,może ktoś się jeszcze odezwie.
Użytkownik zgłasza problem z tylnymi głośnikami w Audi A6 C5, które nie działają, gdy subwoofer jest odłączony. Po podłączeniu subwoofera głośniki działają, ale subwoofer prawdopodobnie jest uszkodzony, ponieważ brakuje w nim głośnika. Użytkownik zastanawia się nad wymianą subwoofera na model Bose, ale obawia się o kompatybilność ze względu na różnice w rezystancji. Odpowiedzi wskazują, że tylne głośniki są zasilane z innej kostki, a użytkownik planuje zakup nowego subwoofera.
