President Teddy - Radio szumi na FM brak AM i nadawania
Cobra 29 Lip 2017 11:26 2976 26
  • #1 16614564
    Cobra
    Ocena: 63
    Wiem że popłynie hejt za lamerstow :)
    - radio trafiło martwe, uszkodzony włącznik ON/OFF ( wymieniony ) .
    - na AM brak szumu , na FM szumi ale brak odbioru ( filtr 455 wymieniłem na nowy)-
    - brak nadawania ( mikrofon 100% sprawny ) dioda D241 wymieniona.
    - jest 8V
    Nie pomysłu jak się zabrać dalej za to uszkodzenie . Gdzie to ugryźć?
  • #2 16614977
    zebra017
    Ocena: 2
    Jeśli jest już napięcie stabilizowane to sprawdził bym syntezę, czy w ogóle działa.
  • #3 16615081
    Cobra
    Ocena: 63
    Jak to sprawdzić?
  • #4 16615253
    gumisie
    Ocena: 2475
    Dlaczego tak sądzisz, może moja prośba o podanie więcej informacji która to wersja tego CB jest bardziej "lamerska" :D. Trudno pomóc na podstawie określenia "President Teddy"(ja znam trzy wersje).
  • #5 16617565
    Cobra
    Ocena: 63
    Nie bardzo widzę na PCB opisu wersji. Zrobiłem zdjęcia , może będzie łatwiej.
    • President Teddy - Radio szumi na FM brak AM i nadawania PICT0093.JPG (1014.16 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • President Teddy - Radio szumi na FM brak AM i nadawania PICT0094.JPG (923.31 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #6 16617668
    gumisie
    Ocena: 2475
    Zapewne jest to ten, schemat w załączniku. Sprawdź prawidłowość działania VCO (napięcie przestrajania TP 103 oraz częstotliwość VCO np. na pin 1 syntezy IC350 tak w TX jak i RX.
    • Teddy ASC.pdf (2.67 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16634725
    Cobra
    Ocena: 63
    Na MCD2926 noga 2 i 15 to zasilanie tego układu , mam zam 0,5V. Zasilanie 5V przed rezystorami 355 i 359 obecne, rezystory sprawne . Chyba leży synteza .
  • #8 16634818
  • #9 16634970
    Cobra
    Ocena: 63
    na nodze 1 IC350 oscyloskop pokazuje mi 66,34 Mhz. Nie mogę znaleźć TP 102 .
  • #10 16635154
    gumisie
    Ocena: 2475
    Te 66.34 MHz to raczej za wiele. Co do TP 102 powinno być TP 103 (moja wina, już poprawiłem).
  • #11 16636041
    Cobra
    Ocena: 63
    Na TP103 napięcie 0,53V ,na 1 i 40 kanale bez zmian.
  • #12 16636160
  • #13 16636176
    Cobra
    Ocena: 63
    Q305 czy Q350 ?
  • #14 16636220
  • #15 16636255
    gumisie
    Ocena: 2475
    Novile napisał:
    Faktycznie "czeski błąd" chodzi o Q350.
    Witam Panowie.
    Q350 odpowiada za zmianę standardu 05 lub 00.
    Podrzucam pełną serwisówkę może będzie łatwiej ogarnąć ten problem.
    • Teddy ASC service.pdf (5.3 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #16 16636272
    Cobra
    Ocena: 63
    Q350 sprawny
  • #17 16636319
    gumisie
    Ocena: 2475
    Brak synchronizacji PLL, nie właściwe działanie VCO:
    Sprawdź napięcie na pin.5 (LO) IC350.
  • #18 16636353
    Cobra
    Ocena: 63
    pin 5 napięcie 0,48V
  • #19 16636397
    gumisie
    Ocena: 2475
    Ten NISKI (L) stan może świadczyć o dwóch powodach takiego zachowania tego CB.
    1. Brak synchronizacji PLL co w takim przypadku objawia się L na pin.5 co jest normalne.
    2. Uszkodzenie procesora który z na pin.17 noże mieć jakieś wewnętrzne uszkodzenie.
    Sprawdzić można by było to przecinając ścieżkę w pobliżu pin.17 procka.
    A sprawdzałeś napięcie zasilania VDD tego suntezera IC350 (pin2 i 15)?.
  • #20 16636455
    Cobra
    Ocena: 63
    może faktycznie wymienić IC350??
  • #21 16636481
    gumisie
    Ocena: 2475
    A może najpierw wykonać kilka pomiarów? Co z tym napięciem na IC350 (pin2 i 15)?.
  • #22 16636487
    Cobra
    Ocena: 63
    pisałem wcześniej i cytowałem powyżej.
    gumisie
    Ocena: 2475
    Sory, przeoczyłem, więc tak: sprawdź kondensator C358 Może on robi zwarcie.
  • #24 16636530
    Cobra
    Ocena: 63
    po wylutowaniu kondensatora C358 bez zmian. Rezystancja między nogą 2 i 15 do masy to tylko 14 ohm , chyba troszkę mało.....
  • #25 16636553
    gumisie
    Ocena: 2475
    Nie posiadam tego sprzętu lecz również sądzę że to mało. Podnieś po kolei te piny i tak z ciekawości sprawdź tą rezystancję.
  • #26 16636559
    Cobra
    Ocena: 63
    wylutowałem układ, rezystancja 1k ohm. Zamówiłem syntezę.
  • #27 16644928
    Cobra
    Ocena: 63
    PO wymianie IC350 wszystko wróciło do normy .
    Bardzo dziękuję wszystkim za pomoc. Bez Was bym tego nie ugryzł .
✨ Użytkownik zgłosił problem z radiem President Teddy, które nie odbiera sygnału AM, a na FM występuje szum bez odbioru. Po wymianie uszkodzonego włącznika ON/OFF oraz filtra 455, problem nadal występował. Użytkownik wymienił diodę D241 i potwierdził sprawność mikrofonu, jednak radio nie nadawało. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie działania syntezera, VCO oraz napięcia na różnych pinach układów. Po dalszych pomiarach i wymianie syntezera IC350, radio wróciło do normy.
